Alt 18.06.2019, 14:36
Captn Cooper Captn Cooper ist offline
Boot: Xylon Tümmler 1600
Rufzeichen oder MMSI: CS: DG3633, MMSI:211792850
96 Danke in 52 Beiträgen
Standard Batterie-Monitor - Welchen würdet Ihr empfehlen?
Hallo in die Runde,
ich habe kürzlich alle Batterien im Boot gewechselt und denke nun über einen Batterie-Monitor nach. Aktuell sind 4x 185 Ah mit je 1200 A als Verbraucherbank (24V) und 2x 185 Ah mit 1200 A als Starter verbaut.Alle 6 können zu einer "großen" zusammengeschaltet werden, so dass ein Ladegerät alle laden kann.
Im Armaturenbrett habe ich eine analoge Volt-Anzeige für Alles.
Nur sagen 26,8 Volt zum Beispiel nix aus, wie viel Kapazität die Batterien insgesamt noch haben .
Daher meine Frage: Welchen Batterie-Monitor würdet Ihr empfehlen nach der Maßgabe: keep it simple?
Danke fürs Feedback.
Patric
Alt 18.06.2019, 15:05
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.969 Danke in 4.190 Beiträgen
Ich hab den an Bord und bin damit zufrieden.
https://www.mastervolt.de/produkte/m...rlink-btm-iii/
Alt 18.06.2019, 15:13
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Ich hab mir das System von SiMarine installieren lassen. Damit habe ich alle Werte unter Kontrolle.( alle Batteriekapazität , alle Hauptverbraucher, alle
Füllstände ( Wasser, Diesel Standheizung, Schwarzwasser)
Alt 18.06.2019, 16:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Me 2 ...
Insache Laden:
Bei solch eine Konfiguration sollte ich ein Lader nehmen mit getrennte Ausgaenge fur Licht und Start.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.06.2019, 17:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.804 Danke in 1.777 Beiträgen
Seit vielen Jahren bewährt (und immer wieder weiterentwickelt) sind die Systeme von Philippi und Victron. Philippi hat gerade eine neue Generation auf den Markt gebracht mit einer hübschen, kompakten und übersichtlichen Anzeige. Victron macht das über eine Bluetooth-Schnittstelle und Handy-App (beim BMV712).
Die Victron-Anzeige ist für Ausseneinsatz geeignet.
Alt 18.06.2019, 19:55
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Me 2 ...
Insache Laden:
Hi Rob,
das Ladegerät ist eigentlich nur für die recht kurzen Hafenperioden zur Erhaltung gedacht, da ich viele größere Verbraucher (2 Kühlschränke, el. 50-Liter-Boiler usw.) verbaut habe. Normalerweise laden meine beiden Maschinen die kompletten Bänke in wenigen Stunden, und bei ca. 40 bis 60 Fahr-Std./Monat sind die immer gut geladen . Bin halt Vielfahrer....
Eine LiMa lädt die Verbraucher, eine die Starter.
Aber danke für den Hinweis.
Friendelijke groet van Sneek,
Patric
Alt 18.06.2019, 20:31
Wenn noch nicht vorhanden, würde ich mal über einen speziellen Laderegler nachdenken. Kostet nicht die Welt lädt die Batterien über die Lima aber wirklich voll auf.
https://www.mastervolt.de/produkte/a...alpha-pro-iii/
Alt 18.06.2019, 21:30
tongji tongji ist offline
Boot: Southerly 115 "Tongji"
231 Danke in 70 Beiträgen
Im alten Boot hatten wir den Batteriemonitor von Philippi und waren damit zufrieden.
Aktuell im neuen Boot haben wir den MASTERVOLT Batteriemonitor BATTMAN LITE. Grund war das runde Instrument, welches einfach besser passte zum Rest der so verbaut war. Grundsätzlich reicht das Teil für unsere Zwecke: immer mal drauf sehen was gerade was verbraucht oder über Solar ... reinkommt. Gesamtverbrauch, Rest, Spannung, Strom + Spannung Starterbatterie. Der Philippi war aber genauer.
Rainer - von der Tongji
www.sy-tongji.de
Geändert von tongji (18.06.2019 um 22:03 Uhr)
Alt 19.06.2019, 07:17
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Der Monitor von SiMarine wird es in unser Boot schaffen. Er scheint mir das modernste UI zu haben. Ansonsten wollte ich erst Phillipi einbauen, da musst du aber zum PSM greifen und das UI sieht recht rustikal aus.
Grüsse Don
Also ich hab den Victron 712 der funktioniert gut.
Der Mercedes ist der Pico, der kann halt noch viel mehr - ist aber auch teurer.
Ist die Frage was du wirklich brauchst und haben willst.
Um nur den Verbrauch und die Entnahme etc zu überwachen reichen Victron und Philippi
mit besten Grüßen
Dirk
2 Propeller in der engeren Auswahl-welchen würdet Ihr empfehlen-Mariner 115 2001 Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 8 05.10.2018 12:47
Welchen 15 PS Außenborder für Schlauchboot würdet Ihr empfehlen Benny1968 Allgemeines zum Boot 20 01.04.2016 09:46
Welchen MPPT Solarregler würdet ihr empfehlen ? Kreiseltaucher Technik-Talk 55 14.01.2016 18:24
Welchen gebrauchten Zugwagen würdet Ihr empfehlen? kaptainkoch Kein Boot 41 15.06.2012 09:17
Welche Stopfbuchse würdet Ihr empfehlen? seamaster Technik-Talk 36 03.02.2008 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
