Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.06.2019, 22:35
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Bimini Verlängerung oder Schatten auf der Sonnenliege
Hallo BF‘ler,
kann uns jemand einen Tipp oder Idee geben wie wir auf unserem Konsolenboot (Prins 555 Open) auf der Sonnenliege ein wenig mehr Schatten bekommen können, quasi eine Biminierweiterung!?!
Wir möchten ungern Löcher in den Rumpf bohren
Sind ganz gespannt auf eure Vorschläge.
Sonnige Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Sandra und Oliver
Alt 01.06.2019, 23:04
Benutzerbild von Heliklaus
Auf der Sonnenliege wollt ihr Schatten? Das macht ja das Wort Sonnenliege adsurdum.
Entweder Boot so drehen, bis Schatten vom Bimini kommt, oder ne passende Abdeckplane aus dem Bauhaus drüberziehen und mit den beiliegenden Schnüren befestigen.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.06.2019, 23:07
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.779 Danke in 2.747 Beiträgen
Kannst ja mal meinen Thread anschauen,
vielleicht findest Du da eine passende Anegung für Dich
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 02.06.2019, 16:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Ich mag auch die Sonne, aber erzähl mir net, dass du dir von morgens, bis abens das Fell verbrennen möchtest
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.06.2019, 17:47
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Man kann das Bimini bei einem Konsolenboot relativ einfach erweitern, hier bei einer Quicksilver 605:
Geht auch mit seitlichen Beschattungen
Wen es interessiert, kann es sich hier bei uns auf der Website genauer ansehen.
Spielt ja keine Rolle, ob Quicksilver oder Prins, das Prinzip bleibt immer das gleiche.
Alt 02.06.2019, 17:55
Das sind zwei sehr coole Ideen...DANKE.
Womit wurden denn beim Profi die Stangen der Bimini Verlängerung an der Reling befestigt? Das reizt, da man nichts bohren muss
Sonnige Grüße,
Sandra und Oliver
Alt 02.06.2019, 19:07
Ich hab doch zwei Tipps gegeben
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.06.2019, 19:16
Danke für deine „speziellen“ Tipps
Alt 02.06.2019, 19:26
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
auch hier findest du ein paar Anregungen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...13#post4744213
Isa & Danijel
Alt 02.06.2019, 20:02
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
Zitat von so2001 Beitrag anzeigen
Hallo BF‘ler,
Sandra und Oliver
Ich fahre ein Vorgängermodell Eurer PRINS ( eine AM, allerdings als Sundeck ) und habe mir sehr kostengünstig und effektiv eine Möglichkeit geschaffen, das gesamte vordere Liegedeck zu beschatten. Stellt doch mal bitte ein Bild der Reling mit seitlicher Ansicht ein.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.06.2019, 20:12
Boot: suche RIB 6 m
So sieht es bei mir aus. Kroatien und Bijland erprobt.
Hits:	388
Größe:	69,5 KB
Grüße aus Bocholt
Marc
Boot: suche RIB 6 m
Details gerne bei Interesse.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 03.06.2019, 19:28
Boot: suche RIB 6 m
Schaut Euch mal meine Bilder an. Damit ist eigentlich alles erklärt.
Hits:	181
Größe:	95,8 KB
ID:	842636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	77,7 KB
ID:	842637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	41,3 KB
Hits:	184
Größe:	94,9 KB
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 03.06.2019, 19:34
Boot: suche RIB 6 m
4 Ringschrauben durch die Reling bohren ( aufgrund des Winkels kam ich bei mir weit genug nach vorne !! Das müßt Ihr bei Euch checken ).Dann passende VA Stahlstangen durch.
Ich hatte das Glück, daß ein Standardsonnensegel von „Hanse “ passt. Diese haben Edelstahlringe , die exakt und stramm über die eingesteckten VA Stangen passen. Ich ziehe es dann über meine Sprayhood stramm nach hinten. Vorne noch rundherum Klettband nähen lassen, damit man die Seiten abhängen kann.
Invest ca. 80 €
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 03.06.2019, 19:51
Invest ca. 80 €
Also bevor ich Löcher in die Reling bohre, mache ich lieber Rohrschellen (PaidLink) hin.
An die kann man auch Ösenschrauben hinschrauben und wenn man es nicht mehr benötigt, einfach abschrauben und gut .
Grüßle
Alt 03.06.2019, 19:59
Boot: suche RIB 6 m
Kannst Du machen, verdreht sich aber vielleicht und verkratzt die polierte Reling.
Aber, jeder wie er mag.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 03.06.2019, 20:31
Das mit den Rohrschellen sieht sympathisch aus
Wir werden mal eine Einkaufsliste zusammenstellen und dann mal losgehen und den Baumarkt unsicher machen
Vielen lieben Dank für eure Tipps und Hinweise.
Schönen Abend noch!
Sandra
Alt 03.06.2019, 21:12
Schönen Abend noch!
Sandra
Wenn es an das Meer gehen sollte, würde ich auf jeden Fall V4A Edelstahl nehmen, das findest Du eher im Internet als in einem Baumarkt.
Nimm dann welche mit Gummieinsatz wegen den Kratzer .
Grüßle
Alt 04.06.2019, 04:45
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Schönen Abend noch!
Sandra
Nimm unbedingt Edelstahl Schellen mit Gummieinlage die bekommst auch beim gut sortierten Installateur, sicher nicht im Baumarkt ⁉️👍
Alt 04.06.2019, 05:58
Wird gemacht !!! Danke auch hier für den Hinweis!
Hättet ihr auch eine Idee wie man das Tuch an den beiden Stangen, trotz der vorinstallierten Löcher, sinnvoll befestigen könnte? Die Standardmaße der Segeltücher passen sicherlich nicht zu 100 %...also irgendetwas womit man das Tuch um die Stangen befestigt.
Weiß jemand wie stark (normalerweise) die Reling im Durchmesser ist...für die Ringschellen...Boot ist die nächsten 10 Tage nicht besuchbar.
DANKE!
Liebe Grüße,
Sandra
Alt 04.06.2019, 19:44
Boot: suche RIB 6 m
DANKE!
Liebe Grüße,
Sandra
Ich habe das ganze Metallzeugs aus V4A im Netz bestellt ( Inox Expert ) Die Stangen sind aber nur V2A. Durchmesser wie Reling 22mm . Überstürzt nichts - haltet erst mal nen z.B. Besenstiel im richtigen Winkel an die Reling. Dann erst mal schauen ob es paßt. Dann Abstand messen und Tuch bestellen.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 05.06.2019, 07:02
Wieso benutzt du dein Bimini nicht ? Du hast doch eins auf dem Boot ?
Reling an-/durchbohren würde ich nicht wollen.
Hier mal n anderer Gedankenanstoß:
- RV ans Bimini und vorne quer ne Segellatte (auf den Bilder schon wieder weg)
- ausm Urlaub hab ich leider keine von Außen
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.06.2019, 10:57
Danke für deine Nachricht, aber uns ist das dann alles zu eng...unter der Plane. Daran gedacht hatten wir auch schon.
Sandra
Alt 05.06.2019, 11:02
Sandra
Falls du mich meinst, das täuscht.
Bilder oebn sind vom ausmessen ...
Tuch ist ein Bettlaken, wo einfach paar Schlaufen/Bendel angehäht wurde.
Wird nach vorne abgespannt und über ne Segellatte montiert - hinten am Bimini RV mit Gegenstück geschlossen.
Wenn das montiert ist, kann man bequem bis zu Segellatte sitzen.
Hat den Vorteil dass es auch seitlich ziemlich runter geht, was in HR auf alle Fälle meist gewünscht ist.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.06.2019, 11:05
Im Prinzip hast du Recht...ist ein Versuch wert.
Werden uns mal zu allen Optionen Gedanken machen müssen.
Danke!!!
Überführung nach Kroatien: Licht und Schatten Mork Mittelmeer und seine Reviere 18 04.10.2010 16:39
Im Schatten der Bucht - andere AuP swath Kein Boot 1 25.02.2009 09:23
Gericom LCD-TV zeigt Schatten im Bild Vierzigplus Kein Boot 6 21.12.2008 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
