Alt 05.06.2019, 18:47
Stouna Stouna ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Gasgestänge springt raus
Hallo, habe ein Problem mit meinem Mercury 90PS 2-t bj. 2004 AB.
Sobald ich an der Schaltbox den Hebel ganz nach vorne drücke läuft der Motor nur noch im Standgas, da das Gestänge (1.) aus dem Plastikclip von dem Auge (2.) Springt. (Plastikclip auf den Bildern gerade ausgebaut). Teillast funktioniert.
Schonmal danke im vorraus falls mir jemand weiterhelfen kann.
Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
Alt 05.06.2019, 19:33
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
wie es aussieht, fehlt die Sicherung des Gestänges...
(Splint etc.)
Werner
Alt 05.06.2019, 19:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Plaste Clip ist wohl ausgehärtet und sitzt somit nicht mehr Stramm genug, vorausgesetzt das hinter dem Hebel keine Schwergehende Mechanik sitzt.
M.f.G.
harry
Alt 06.06.2019, 17:44
Danke, Clip durch einen neuen ersetzt und es funktioniert wieder wie es soll.
Gasgestänge sichern? rmtgh Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2016 10:34
Mercury AB - Gasgestänge hängt sich aus franz2136 Technik-Talk 5 10.08.2015 19:00
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 15:37
johnson gasgestänge Johnson40 Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2013 16:55
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
