Alt 26.05.2016, 12:36
Wolf6660 Wolf6660 ist offline
Boot: Glastron
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündschloss für Mercury 650
Bin gerade dabei die Elektrik komplett zu erneuern.
Das Zündschloss spinnt und ich wollte ein neues kaufen. Hierzu habe ich ein Universal Zündschloss gekauft, allerdings hat dies eine andere Schaltung
Mercury:
Aus: D -> E
Starten: A -> F -> B
Run: A -> F
Das Universalschloss:
Aus: G -> A -> M
Starten: B -> A
Run: B -> S
Wo bekomme ich ein Schloss her das ich benutzen kann?
Im Anhang hänge ich noch den Schaltplan.
Danke
Daniel Kopf
Hits:	2977
Größe:	89,3 KB
Alt 26.05.2016, 12:50
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Das Schloß solltest du benutzen können.
Alt 26.05.2016, 18:25
Boot: Glastron
Aber wie muss ich das anschließen?
Alt 26.05.2016, 23:14
du brauchst ein Außenborder Zündschloß
dabei wird in aller Regel in Stellung Aus die Zündspannung mit Masse verbunden, du kannst also zwischen den beiden Kontakten einen Durchgang messen
beim Innenborder Zündschloss wäre da eine Unterbrechung zu messen
bei Gründel oder beim Fachhändler solltest du das richtige bekommen
Alt 04.06.2019, 20:26
tommes1 tommes1 ist offline
Boot: neptun Domazan 30 France 4,50 meter.
Mercury:
Aus: D -> E
Run: A -> F
Aus: G -> A -> M
Starten: B -> A
Run: B -> S
Danke
Daniel Kopf
Anhang 701485
Alt 04.06.2019, 20:33
Kann mir mal einer vil. erklären wie man bei dieser Schaltung einen todemann schalter einbaut?Habe einen mit 2 Kabeln rot und schwarz.Wie ich aus dem bild sehen kann ist ja d e für aus oder?Schwarzer an d und roter an e???
welchen sollte ich durchtrennen?Welchen verbinden???
Blick nicht mehr durch
Welche Zündkabel für Mercury 650 Wolf6660 Allgemeines zum Boot 5 01.05.2016 19:16
hat jemand teile für den mercury 650 kaihawaii Technik-Talk 0 30.11.2014 13:23
Zündschloss durch Schalter ersetzen beim Mercury GoodYear Technik-Talk 24 25.03.2014 21:54
Zündschloss Mercury 50PS Thunderbolt defekt markusm Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 16:06
Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta phmarek Technik-Talk 3 13.06.2013 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
