Alt 23.02.2018, 11:52
skipper_2607 skipper_2607 ist offline
Boot: Lodestar 430 mit Aluboden
Standard Umbau auf E-Start - Yamaha 30PS 6J8
Hallo.
Weiß jemand ob folgendes machbar ist:
Einen Yamaha AB 30PS Bj. 1990 6J8 DMO auf E-Start umbauen?
Anscheinend muss nur die Schungscheibe von "6J8-85550-F0-00" von "6J8-85550-A0" getauscht werden, siehe Link unten.
(Dazu halt noch Starterrelais, Startermotor + Halterung, Kabel, Neutralschalter, Startertaster, Batterie und Laderegler)
https://www.gumtree.com.au/s-ad/loga...kit/1164639820
Johannes
Alt 23.02.2018, 13:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Funktionieren tuts, nur eben nicht gerade preiswert wenn's NOS Teile werden sollen
M.f.G.
harry
Alt 23.02.2018, 13:20
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Hatte selbst bis vor 2 Jahren einen 30 DMO 6J8. Super Motor.
Die Aktion zahlt sich definitiv nicht aus. Für das Geld bekommst du schon einen ganzen Motor.
Gruß, Ranko
Alt 23.02.2018, 14:45
Welchen Kabelquerschnitt braucht der E-Starter? 25mm²?
Starter Relais 6G1-81941-10 11 €
Relais Gummihalterung 6G1-81952-00 8 €
Relaishalterung 6J8-81945-00 10 €
E-Startermotor 6F5-81800-10 25 €
E-Motorhalterung X 6J8-81822-00-94 22 €
Gleichrichter 6J8-81960-00 30 €
Gleichr.-Befestigungsplatte 6J8-81975-00 9 €
Cover flywheel (27) 6J8-81337-10 18 €
Rotor Assy (1 Seite 46) 6J8-85550-A0 125 €
Pulley, starter (32) 6J8-15723-E1 15 €
Gasket, hole (33) 6J8-81365-00 4 €
Alt 23.02.2018, 15:23
Der Kabelquerschnitt richtet sich nach der Länge bis ca. 1m sollte selbst ein 10er reichen, bis 2,5m ein 16er.
M.f.G.
harry
Alt 24.02.2018, 13:28
16mm² reicht locker, wobei 25mm² unter Umständen kaum teurer ist,
vorher würde ich aber überprüfen ob der Motor wenigstens eine Ladespule hat
Alt 26.02.2018, 13:14
Hallo. Danke für die Antworten/Infos.
Müsste erhaben, zwei grüne Kabel hängen einfach so rum.
Alt 26.02.2018, 14:47
Hallo.
Wo ist der Unterschied und was brauche ich?
"Rectifier Assy" oder "Rectifier & Regulator Assy" ?
Teilenummern: "6G1-81970-61" "6J8-81960-00"
Alt 26.02.2018, 15:01
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wo hast du denn die preise her? Das kommt mir arg billig vor.
Alt 26.02.2018, 16:05
Aus ebay.com und boats.net
Jemand kann mir die Teile aus USA mitbringen.
Alt 26.02.2018, 16:15
Yamaha outboard starter 40/50 h.p. Pro 50
Item price $50.00
Aus ebay.com
Geändert von skipper_2607 (26.02.2018 um 17:25 Uhr)
Alt 26.02.2018, 18:30
Boot: Boston Whaler
Aha, alleine der Gleichrichter kostet bei uns neu glaube ich zwischen 2 und 300 Euro.
Alt 26.02.2018, 19:26
6j8-81960-00
Neu: 40€ + 7€ Versand. *yeah*
Alt 27.02.2018, 00:22
Zitat von skipper_2607 Beitrag anzeigen
Hallo.
Rectifier & Regulator Assy hört sich gut an,
dürfte aber deutlich teurer sein
Alt 02.03.2018, 08:53
Guten Morgen. Was sind bitte NOS Teile?
Tausche ich am Motor nur die Schwungscheibe aus?
Alt 02.03.2018, 10:01
Moin moin Namenloser !
NOS Teile sind Neue Original Teile aus damals laufenden Produktion.
Du benötigst neben dem Anlasser und deren Ansteuerung auch den Halter dafür.
Ob neue Schwundscheibe weiß ich nicht mehr, sollte auf deiner aber schon ein Zahnkranz drauf sein, dann denke ich benötigst du die nicht.
M.f.G.
harry
Alt 02.03.2018, 11:53
Hallo. Hat keinen Zahnkranz. Hab mir eine Schwungscheibe bei ebay.com gekauft.
Was für ein Ersatzteil braucht der AB, wenn ich am Ganghebel nicht spüre wenn der Leerlauf drin ist. Ich kann von V nach R einfach durchschieben und muss nach dem Gehör gehen um zu wissen das er im Leerlauf ist!
VG Johannes
Alt 02.03.2018, 12:03
Moin moin Johannes,
ohne das bei deinem Motor genau zu wissen, sitzt i.d.R. auf der im unterm oder neben dem Motorblock querligende Schaltwelle oft ein aus 3 Kerben bestehendes und aufgestecktes Alu oder aus einem anderen Werkstoff bestehendes Teil. in das oft eine Blattfeder mit Nippel hineingreift, evtl. ist diese verbogen, gebrochen oder fehlt gänzlich.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (02.03.2018 um 13:38 Uhr)
Alt 02.03.2018, 12:33
Im Getriebeblock sehe ich diese Blattfeder nicht. Aber in der "Control" Unit sehe ich was:
"Lever shift, rod" und eine Metallfeder "Spring"
Teilenummern: 6J8-44121-00 und 6J8-44116-00.
Im Getriebeblock sehe ich die Feder und "Shift cam assy"
VG Johannes
Alt 02.03.2018, 13:37
Johannes, vom Getriebeblock schrieb ich ja auch nichts, sondern von der unterm oder neben dem Motorblock querliegenden Schaltwelle.
M.f.G.
harry
Alt 02.03.2018, 13:54
Bingo! Danke!
Alt 29.03.2018, 12:38
Okay, danke. Habe die Feder gefunden.
Alt 09.04.2018, 14:50
Hallo. Noch eine andere Frage. Kommt keine Sicherung kurz nach der Batterie an die Kabel zum E-Starter?
Alt 09.04.2018, 15:05
idR. ist hinterm Ladegleichrichter eine 16 er Sicherung
M.f.G.
harry
Alt 09.04.2018, 21:15
von der Batterie zum E-Starter ist keine Sicherung,
nur die Ladeleitung vom Gleichrichter zum Startrelais ist abgesichert
Hilfe Yamaha 30 PS 6J8 auf 15 PS DROSSELN Dr.Esel Allgemeines zum Boot 24 08.09.2016 08:47
Yamaha 30 DMO 6J8 Markus.Marquardt Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2015 12:47
Datenblatt Yamaha 30 PS DEO 6J8 ?? Veli-09 Allgemeines zum Boot 5 06.08.2013 00:55
Umbau 25Ps auf 30Ps Mercury-Lightning g.ueckert Motoren und Antriebstechnik 21 22.03.2012 11:36
Anleitung Wichr 30PS E-Start king-frank2707 Motoren und Antriebstechnik 11 15.01.2011 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
