Alt 16.02.2003, 10:47
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard Warmwasser an Board
Hallo Zusammen
Diesen Sommer soll der Komfort mit Warm-Wasser an Bord noch gesteigert werden.
Dazu eine Frage: Wir bauen einen Warmwasseraufbereiter ein, wie bei AWN Seite 197 beschrieben. Das Teil wird mit 220 V / 500 W geheizt oder mit der Motorenwärme.
Frage an die Spezialisten. Eigentlich wollen wir nur im Hafen, also nur an 220 Volt, Warmwasser erzeugen.
Kann der Teil, welcher mit dem Kühlwasser durchströmt wird einfach offen gelassen werden oder muss hier auch Wasser durchgeschlauft werden. Falls ja, was kann bewerkstelligt werden.
Bin für Antworten dankbar.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 16.02.2003, 11:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja klar!
Das ist dem Boiler egal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.02.2003, 11:43
Danke Cyrus
Schnell und prompt die Antwort.
Also lasse ich den Teil aus und geniesse das Warmwasser im Hafen.
Vielen Dank und einen schönen Tag noch
Skipper Hans
Alt 17.02.2003, 06:58
Benutzerbild von ALCYON
ALCYON ALCYON ist offline
57 Danke in 18 Beiträgen
bevor Du kaufst, schau Dir mal die neuen Boiler von Isotherm (Bugk Bremen) an.
Peter
P.S. Bin weder beteiligt noch bekomme ich Provision.
Alt 17.02.2003, 18:37
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
verstehe nicht ganz warum viel Geld fuer einen sog. Marine-Boiler ausgegeben werden soll, wenn man einen 220V Boiler in Sanitaerhandel fuer wesentlich weniger bekommt ...
Ich habe fuer einen 10l Boiler etwa € 50,-- bezahlt.
Gruesse,
Alt 17.02.2003, 18:45
Die Idee ist sehr gut.
Müßte man dann nicht eine drucklose Armatur instalieren?
Oder was für einen Boiler hat Du genommen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2003, 18:47
Und dann stellt sich die Frage der Leistungsaufnahme, diese müßte man mit einem Dimmer begrenzen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2003, 20:02
gibsea106 gibsea106 ist offline
Hi !
Ich habe auch einen "normalen" 230 VAC Boiler seit Jahren installiert, funktioniert immer, hat glaube ich 2 kW. Braucht natürlich eine drucklose Armatur, welche aber verglichen mit Schiffsarmaturen eine "vernünftige" Größe hat (hoch genug, um z.B. einen Kübel drunterzustellen)
Einen "Marine"-Boiler wollte ich damals nicht, weil er mir nicht robust genug für ein Schiff erschien und weil er erbärmlich schlecht isoliert war ( Anm.: Habe das Fabrikat schon vergessen). Außerdem war er auch für 12 VDC und Wärmetauscher konzipiert; und das wollte ich gar nicht installieren.
Liebe Grüße von Martin
Alt 17.02.2003, 20:09
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
da fällt mir grad ein... in meiner Fehrienwohnung in Spanien hatte ich einen 30 L Boiler, 2000 W, der war für max. 8 bar zugelassen. Die Preise lagen glaube ich bei ca. 250 DM. konnte auch waagerecht eingebaut werden.
Sowas müsste es dann doch auch hier geben. Ist vermutlich nur schwierig wenn man einen Dimmer einbauen will/muss, die preiswerteren gehen meist nur bis ca. 500 Watt.
Charly
Alt 17.02.2003, 20:14
Charly,
sind das Druckspeicher?! Ich habe schon bei ebay geschaut, aber ich habe nur Drehstrom Speicher oder 1-Phasen Speicher gefunden die ein Kraftwerk benötigen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.02.2003, 20:53
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Boiler gibt es genug auch im Baumarkt, verschiedene größen, für Drucklose und normale Armaturen.
Die Leistung der Heizpatrone ist auch ( begrenzt ) wählbar
Grüße Gerhard
Alt 17.02.2003, 21:02
Hi Cyrus,
hier mal ein Beispiel von Vaillant (kommt aus Remscheid, deshalb Werbung erlaubt )
http://de.vaillant.com/product.php?f...default_id=191
oder allgemein: http://www.vaillant.de/folder.php?fo...folderID=10005
Charly
Alt 17.02.2003, 23:47
Hallo Zusammen
Das Echo ist überwältigend und gemachte Pläne sind nun ins Wanken geraten.
Das ist gut so, denn oft sind solche Tips der Grund für eine bessere und kostengünstige Lösung.
Super, danke!
Ich lasse Euch natürlich wissen, was ich am Schluss dann machen werde!
Skipper Hans
Alt 18.02.2003, 13:06
Hi alle,
mein Boiler ist bis 8 bar geprueft und hat 1000 W. Damit muesste man bei normalen Steganlagen hinkommen.
Da immer etwas Luft im Boiler bleibt (bei senkrechter Montage) hat er auch einen gewissen Puffereffekt, der der Pumpe guttut. Die Hersteller heisst BAXI und kommt aus Italien. Beim Baumarkt gibt es sicherlich Boiler in dieser Groesse.
Gruesse,
Alt 18.02.2003, 18:12
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Heizleistung und Stromverbrauch
also, ich habe mal in meinen Physikkenntnissen gekramt und eine handliche Formel entwickelt in der kilojoule und der andere Kram verschwunden sind. Um einen Boiler mit 30 Litern Inhalt von Stegtemperatur (15°) auf 75° zu erhitzen sind 2088 Wattstunden erforderlich. Das heißt bei einer Boilerleistung von 500 Watt dauert es 4Stunden das Wasser zu erhitzen.
Hier die Formel:
Wasservolumen in Liter mal Temperaturdifferenz in Grad mal 1,16 = Wattstunden.
Und Wattstunden durch Boilerleistung entspricht der Heizdauer
Mit der obigen Rechnerei ergibt sich eigentlich: Heizleistung eher 2KW und wenns der Steg nicht hergibt eine Regelung davor zur Begrenzung der Leistung.
Ich mache es am Steg mit dem Batterielader und von dort mit einem Wechselrichter, dann ist der Boiler immer in Auslegungsleistung und damit mit dem besten Wirkungsgrad am arbeiten. Der Batterielader (Imax 100 A bei 24 Volt) hat eine Regelung für den Ausgangsstrom, so daß schwache Steganlagen kein Problem darstellen.
Grüße und gutes Gelingen
Markus
P.S. ohne Werbung zu machen ein Vaillant tut es bei mir seit geraumer Zeit
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
