Alt 14.04.2019, 16:07
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Standard Loch im Zylinderkopf AQ131A 120PS
Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass mein Motor nach dem Winter nicht mehr durch zu drehen war. Darum haben wir den Kopf abgenommen und haben reichlich Pulverartiges im Auslass des letzten Zylinders gefunden. Es müsste oxidiertes Alu sein (?!). Leichte Korrosion und ein klebriger Film in den Laufbuchsen, konnte aber beseitigt werden. Der Motor kann wieder von hand gedreht werden.
Der Auslasskanal ist aber ringsum sehr stark oxidiert. Es fehlt so viel Material, dass bereits ein kleines Loch vorhanden ist. Ich glaube, dass die Volvo Penta Motoren das öfter haben, doch wundert mich diese extreme Korrosion in nur einem Winter und nur an dieser Stelle. Weiß jemand wie so etwas kommt und ist es möglich den Zylinderkopf zu schweißen? kennt ihr womöglich sogar jemanden, der das machen könnte?
Danke
Jens
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 14.04.2019, 16:12
45meilen 45meilen ist offline
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Tippe mal das der Abgasskrümmer durchgegammelt ist und so Wasser in den Zyl. kommen konnte
Alt 14.04.2019, 16:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da werden wohl mehr Kosten und Arbeit auf dich zukommen, denn in mind. einem Zylinder stand Wasser drin.
Da wird wohl der Kopf oder der Auspuffsammler einen Riss (Frostriss?) haben
M.f.G.
harry
Alt 14.04.2019, 16:34
Ja, den Krümmer hatte ich auch auf Sicht. Hab im ersten Anlauf mit Druckluft aber kein Leck feststellen können. Irgendwie scheint das Wasser seinen Weg gefunden zu haben - evtl sogar als Dampf(?). Dem werde ich noch einmal genauer nachgehen. Zukünftig werde ich immer mit Motorinnenkonservierung einwintern, doch hätte auch das den Schäden am Auslasskanal vermutlich nicht verhindert.
Mich würde es sehr interessieren, ob soetwas zu reparieren ist, oder ob ich doch einen neuen Kopf brauche.
Danke
Jens
Alt 14.04.2019, 16:44
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo jens !!
Hier mal Kontakt aufnehmen , die machen sowas , es gibt auf youtube ach Filme von denen.
https://www.redhead-zylinderkopftechnik.de/
MFG Uli
Alt 14.04.2019, 16:45
wende Dich mal an windy der sollte das alles da haben.
www.hoffmann-wassersport.de
Alt 14.04.2019, 17:08
Super, danke!
Alt 14.04.2019, 17:11
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Hätte 531 Köpfe da, falls du was braucht ...
die kopfdichtung bekommste von Victor Reiz für 12 Euro ... alles halb so wild
Alt 14.04.2019, 17:13
Boot: Joda 5700
Wenn du schon den Kopf ab hast machste direkt Wasserpumpe 40 Euro und zahnriemen mit Rolle 50 Euro mit ....
Alt 14.04.2019, 17:17
Junge Junge! 531 Stück !? Da bin ich versucht einen anderen Kopf zu nehmen statt diesen schweißen zu lassen. Würde das von den Kosten her Sinn machen?
Danke
Jens
Alt 14.04.2019, 17:20
Danke für den Tipp mit der Wasserpumpe, die hätte ich vermutlich vernachlässigt. Den Riemen mit Rolle hab ich aber auch schon auf der Liste
Danke
Jens
Alt 14.04.2019, 17:37
Boot: Joda 5700
Bekommste alles bei scandix für kleines Geld
Alt 14.04.2019, 21:37
aeschto aeschto ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo jseedorf,
bei allen vergleichbaren Volvo- Penta Motoren existiert keine vernünftige Entkopplung der Potentialdifferenzen, zB.: Aluminium Zylinderkopf - GG- Abgassammler, aus diesem Grund trifft früher
oder später jeden Eigner dieses Schicksal. Der Motor hat übrigens mehrere solche unfreiwillige "Opferanoden...“.
Alt 14.04.2019, 22:58
Verdammt - ein Konstruktionsfehler!?
Danke für die Erklärung und den Tipp - wo sollte ich besser noch einmal genau hinschauen?
Danke
Jens
Alt 15.04.2019, 19:06
Hallo powertrain,
Hab gerade einen Blick auf die Beschriftung des Zylinderkopfes geworfen. Wie peinlich, steht 531 drauf...ich wollte dich bestimmt nicht auf den Arm nehmen - mit meinem Kommentar "531 Stück"[emoji4]
Mein Kumpel hat einen Kopf im Netz gefunden und mein Kollege ist Alu Schweißer (wusste ich gar nicht). Falls der Kopf nix ist und der alte gänzlich versaut ist, würde ich gern auf dich zurück kommen.
Danke nochmal an alle!
Jens
Alt 24.04.2019, 19:09
Kleines Update:
Der Kopf ist tatsächlich schweissbar. Mein Kollege hat AlMg5 als Schweißzusatzwerkstoff benutzt. Der Kopf ist dabei nicht einmal erheblich verzogen (vorgewärmt ca. 100°C und isoliert abkühlen lassen). Bis jetzt glaube ich, dass sich die mechanische Bearbeitung auch noch machen lässt und der Kopf gerettet ist[emoji3]
Alt 28.05.2019, 22:03
Update...
Tatsächlich hab ich den Kopf bearbeiten können - etwas wagemutig aber hat geklappt. Ich habe meine Oberfräse benutzt um die Auslässe zu planen[emoji3].
Die Fläche zu den Zylindern hab ich beim Motorinstandsetzung planen lassen, er konnte aber die Auslässt nicht fräsen (!?).
Den Kanal habe ich mit Rundschleifern und Feile bearbeitet. Ventile noch etwas eingeschliffen und neue Schaftdichtungen und Dämpfergummis eingesetzt.Alles wieder montiert...und läuft[emoji3]
Startproblem Volvo Penta AQ131A asselerbier Motoren und Antriebstechnik 6 07.08.2015 20:48
AQ131A patscht aus Vergaser Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 15.07.2014 21:35
VP AQ131A Z-Drive 275 Matze_bhv Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2012 22:51
HILFE: VP AQ131A Zahnriemen Übergesprungen. asselerbier Motoren und Antriebstechnik 39 29.07.2011 07:58
Volvo Penta 120PS 2,3Liter Zylinderkopf Dentmen Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2008 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
