Alt 07.05.2019, 16:51
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard Vorsicht bei Billigwinden am Trailer
Vor 2 Wochen wollte ich mein "Sprint Junior" zu Wasser lassen.Das Boot steht auf einen normalen Strassentrailer.Nachdem ich das Gespann in Position gebracht hatte,das Heck berührte schon das Wasser,löste ich die Winde und begann mit dem Runterkurbeln.Plötzlich rutschte das Boot unkontrlliert vom Trailer ins Wasser.Was war passiert?
Das kleine Zahnrad,welches auf der Welle von der Kurbel sitzt,war in 2Teile zerbrochen und der Windengurt konnte ungebremst ausrauschen.
Das Boot wiegt etwa 300kg.Also ein Leichtgewicht.
Bei genauer Untersuchung stellte ich fest,daß das Zahnrad nur auf die Welle geschoben war und durch eine Abflachung in der Bohrung gegen verdrehen gesichert wurde.Das Gefüge der Bruchstelle war sehr grobkörnig,warscheinlich irgendein Gußstück.
Ich habe mir nun eine Winde,auch billig und aus Fernost,bei der das kleine Ritzel auf der Welle verschweißt ist.Das sollte mindestens stahlähnlich sein,wegen der Schweißbarkeit.
Lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 08.05.2019, 05:38
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Warum hast du dir wenn du schon schlechte Erfahrungen mit billigem Schrott gemacht hast keine alko gekauft?
Grüße vom Hochrhein
Alt 08.05.2019, 06:10
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Also Winden wenn dann nur von Knott oder Alko
Ne kleine knott mit gehäuse kostet grad mal ab75€ -100€
Alt 08.05.2019, 07:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Bei Trailerwinden gehe ich auch keine Risiken mehr ein und nehme Markenware , am liebsten nur noch Automatikwinden . Je nach Bootsgewicht und der Art des Slippens sollte die Winde ausgelegt sein . Ich slippe Radnarbentrocken und muss entsprechend mehr Gewicht über die Länge ziehen, ich habe mir dazu die ALKO 1201 Optima gekauft , mit ü. 500 € nicht billig , aber echt Klasse die Winde . Ich hatte vorher am Trailer eine 2 Gangwinde die manuell umgestellt werden musste , beim abkurbeln ist auch irgendwie die Sperre nicht eingerastet und das Boot ist alleine runter gerauscht , dabei hat es mir die Kurbel auf den Handrücken geschlagen was extrem Schmerzhaft ist , konnte so 4 Tage nicht richtig zugreifen und das als Rechtshänder . Also mir kommt keine Billigwinde mehr ins Haus . Hatte auch mal eine E-Winde gekauft für einen anderen Verwendungszweck, aber die als Trailerwinde angeboten wird , auch son 80€ Teil , da gilt das gleiche " Wer billig kauft , kauft 2 mal "
Gruß Jörg
Alt 08.05.2019, 09:47
Pepper Pepper ist offline
5.051 Danke in 2.031 Beiträgen
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
...Das Boot steht auf einen normalen Strassentrailer....
Moin Lothar,
wurde der Trailer mit dieser Winde von einem Händler verkauft? Da würde mich schon interessieren, welcher Marke der Trailer und ggf. die Billigwinde ist.
Geändert von Pepper (08.05.2019 um 16:07 Uhr)
Alt 08.05.2019, 15:49
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hier wird gerade eine Alko 501 angeboten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=286004
Alt 18.05.2019, 17:57
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
Bin schon 2x ausgelacht worden weil ich beim slippen immer eine Sorgleine anbringen.
D.h. eine Leine vom Boot am Trailer befestigen.
Egal welche Winde, ab Alko, Knott oder billiger.
Sicher ist sicher.
Ich habe schon mehrere Boote auf der Rampe liegen gesehen.
Grüße aus dem Westerwald
Alt 18.05.2019, 23:24
dann laß sie Lachen irgend wann kommen sie schon dahinter,
das so eine Leine gar nicht so schlecht ist
Alt 20.05.2019, 16:31
Boot: marathon24
Ich bin aus der Metallbranche und weiß ungefähr worauf ich ,nach so einem Vorfall,achten muß.Der Trailer ist von HEKU und hat 540kg gesamtgewicht
Da muß ich keine Winde mit 10t Zugkraft aufbauen.Wenn das Antriebsritzel mit der Welle verschweißt ist,ist die Warscheinlichkeit sehr groß,daß die Komponenten aus Stahl sind und nicht brechen.Natürlich bei passender Dimensionierung.
Lothar
VORSICHT bei www.lebenserwartung.de und www.iqfight.de !!! seneca Kein Boot 1 14.10.2008 09:45
Vorsicht bei Thujahecken Holger Kein Boot 28 16.02.2008 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
