Hallo Leute,
wir haben für unser Schlauchi einen alten - aber guten - 3,5 PS Tohatsu AB. Nun haben wir festgestellt, dass der Stift, der den Propeller auf der Welle fixiert, gebrochen ist. Hab schon gegoogelt aber irgendwie nichts gefunden. Ich würde mir jetzt sonst einfach einen Nagel entsprechend zurechtschneiden. Spricht etwas dagegen? Gruß Sven ![]() ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Gegen ein Nagel spricht eigentlich nix.
Wenn du nach " Scherrstift" suchst, wirst du auch Angebote finden.
Es grüßt der Peter
"Scherrstift" ... wieder was gelernt! Danke!
Gruss Sven |
Hallo.
Ich würde da keinen Nagel nehmen. Dieser Stift ist ein Scherstift und stellt somit eine Sollbruchstelle dar. Bei einer bestimmten Belastung soll er abscheren um schlimmere Schäden zu verhindern.
Gruß Lothar an der Saale
Für Not geht der Nagel; dann lieber auf den Scherstift zurückgreifen
Gruß Hans-H. |
Temporär werde ich jetzt wohl auch mal nen Nagel nehmen aber parallel solche scherstifte besorgen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Nägel sind schon fast zuweich, oft sind die Stifte aus Messing
da kann man sich eh nur rantasten wenn man sich selbst welche machen möchte am besten mal messen was du ungefähr für eine Größe brauchst, bei Johnson und Mercury waren die früher auch oft drin wenn man dem Link trauen darf sollte der Stift 4 X 24 mm haben https://www.boats.net/catalog/tohats...ropeller-shaft
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (26.04.2019 um 14:59 Uhr)
Bei meinem 5Ps Tohatsu sind Ersatzstifte unter der Haube am Motor.
Hast du da mal geschaut?
bei Johnson stecken die unter der Pinne
Nein noch gar nicht. Aber das werd ich morgen mal machen!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
Ich muss mir leider selbst widersprechen Ich wollte dir grade ein Foto machen und dabei gesehen das mir meine Erinnerung einen Streich gespielt hat. Dort ist nicht der Scheerstift sondern ein Ersatzsplint um die Propellermutter zu sichern. Der Rat hat aber trotzdem Gültigkeit, oft sind die Stifte irgendwo am Motor. Geändert von RING18 (22.06.2020 um 19:22 Uhr) |
Meter Stücke Meesing rundmaterial gibt es im Baumarkt in allen Stärken von 1 mm bis 14 mm.
Loch auf der Welle messen und entsprechenden Durchmesser kaufen, wenn 1 zehntel kleiner ist um so besser, dann kann der Stift bei Grundberührung leichter brechen. Die Schnittkanten mit einer Feile leicht anphasen wenn du die Länge ermittelt hast. Sind besser als die originalen. Alle 1 bis 2 Jahre wegen Korrosion wechseln und alles ist gut. Die Stangen gibt es um die 3 bis 4 Euro und da kannst einige Jahre mit fahren. Sind auf alle Fälle günstiger als 2 originale für über 8 Euro und du hast immer genug Reserve dabei. So handel ich das bei meinen Johnson 4 und 6 PS und habe bis Dato keine Probleme.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
So habe ich das jetzt gemacht. Der Messing Stab hat 4,30 gekostet und bringt einige Stifte heraus bei 26mm [emoji4] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
Das ist bei mir wohl anders. Bzw hat mein Motor gefühlt 20 Schrauben, bis ich den Deckel überhaupt runterbekomme Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven |
| Themen-Optionen | |
| Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller | helmi-tr | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.05.2018 02:05 |
| Interaktive Tafelbilder Stift | skegjay | Kein Boot | 2 | 09.03.2017 09:57 |
| Stift zinkanoden für cat 3208 | bada bing | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 11.04.2013 08:34 |
| Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P | Plattner | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 17.02.2013 17:51 |
| Neue Propeller / Propeller-Reparaturen | Urs | Werbeforum | 0 | 11.04.2007 08:04 |
