Alt 20.02.2019, 11:28
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard richtigen Drehzahlmesser finden
Kann mir jemand bei der Suche nach dem richtigen Drehzahlmesser helfen?
Ich habe einen Johnson 50 PS BJ 1987
3 Polige Buchse an der Schaltbox von OMC.
Danke
Name:	WhatsApp Image 2018-07-18 at 21.21.09.jpg
Hits:	119
Größe:	110,0 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 20.02.2019, 19:14
Boot: Kajütboot
Ginge der ?
https://www.ebay.de/itm/DREHZAHLMESS...U/372135942971 (PaidLink)
Alt 20.02.2019, 19:48
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.154 Danke in 435 Beiträgen
Hallo Alexander,
Ja, laut der Beschreibung kann er auf den Motor eingestellt werden.kabel wirst Du probieren müssen, oder es melde sich noch jemand mit den richtigen Kabelfarben.
Gruß Bernd
Alt 21.02.2019, 11:34
Johnson: 2-Zyl.mit dem Baujahr: lt. Tabelle Faria: 10 Pole, = 5 Pulse
Teleflex Liste: 12Pole,=6 Pulse ??
(Die Herstellerangaben: stimmen manchmal nicht überein..)
Damit: würde der DZM Nicht! Gehen.
(Einstellung: max. 8 Zylinder: entspricht 4 Pulse!)
Außerdem: die kleine Größe: ist nicht unbedingt gut abzulesen?
Wenn man die Verkabelung ab der 3-pol Buchse abnehmen möchte:
Zündungs-Plus; Masse; und Signalkabel ist „Gray“; Grau.
Grüße von Herbert
Alt 21.02.2019, 12:21
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo ihr Drehzahl Junkys !!
Im Anhang ist der schaltplan vom 50 & 60 PS 2 Zyl.
Hier wird gezeigt wie es geht......
https://www.youtube.com/watch?v=QSPWOyzuBMQ
Das ist der Drehzahlmesser
https://www.amazon.com/Sierra-58255P.../dp/B000C4O0KK (PaidLink)
MFG Uli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan .pdf (92,0 KB, 105x aufgerufen)
Geändert von Schattenparcker (21.02.2019 um 12:58 Uhr)
Alt 18.04.2019, 21:11
Boot: Kajütboot
MFG Uli
Kennt jemand einen Drehzahlmesser im Durchmesser von 50 mm?
Der bei mir läuft bei meinem Aussenborder.
Wie sieht das aus mit Digitalen Drehzahlmesser?
Ich habe nicht so viel Platz und die DZM die ich finde sind zu groß.
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Geändert von A.Remmers (18.04.2019 um 22:13 Uhr)
Alt 20.04.2019, 10:05
Boot: Kajütboot
Ich habe einen DZM von Wema gefunden.
Wegen diesen 1:1 Übersetzung, weiß ich nicht ob der passt.
Ginge der dann?
Danke
Hits:	109
Größe:	86,1 KB
Alt 20.04.2019, 23:18
der Drehzahlmesser würde bei dir nicht funktionieren
Alt 20.04.2019, 23:25
Boot: Kajütboot
Danke
Wenn ich welche finde.
Immer zu groß 80 mm.
Alt 21.04.2019, 00:15
das ist eben das Standartmaß,
im Rollerzubehör könntest du evtl. was finden, als Geber wird da oft die Induktion von einem Zündkabel benutzt
Alt 22.04.2019, 09:41
Boot: Kajütboot
Kennt jemand die DZM von VDO?
Größe würde passen, ich finde nix zu den Impulsen.
Richtigen Tankgeber finden. A.Remmers Technik-Talk 8 29.01.2019 18:52
Richtigen Gaszug finden dadmatze Technik-Talk 4 07.08.2016 08:35
Finden des richtigen Gebrauchtbootspreis DonBoot Allgemeines zum Boot 8 30.07.2013 10:17
AB merc 650 richtigen Propeller finden!? wake-kide Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
