Alt 21.04.2019, 19:37
Benutzerbild von Kalle
Kalle Kalle ist offline
1.288 Danke in 336 Beiträgen
Standard DELPHI-Dieselfilter
Frage an die Kundigen (und nur an die): Wenn man einen neuen Dieselfilter zum Ersatz des alten kauft (egal ob direkt DELPHI oder MAN oder irgend eine andere Firma) dann sind da vier Dichtungen dabei (rote Pfeile): Über und unter dem Glas Glaszylinder und zwei kleine für die Befestigungsschraube. ABER: Es gibt eine 5. Dichtung (gelber Fragezeichen-Pfeil), die das Filterstück gegen Platte oben abdichtet. Die ist in keinem Filtersatz dabei. Hat da jemand Kenntnis, wo man die bekommt oder ob die gar nicht ersetzt werden muss? Der Filter ist jetzt 10 Jahre im Einsatz und beim Einwintern stellt mein Schrauber jedes Mal fest, dass eine Dichtung fehlt.
BTW: Es wäre schön, wenn nur diejenigen posten würden, die wissen um das es geht. Vermutungen helfen mir nicht weiter, Osterwünsche auch nicht und Vorschläge, wie man (vielleicht, ggf., unter Umständen) mit anderen Fabrikaten besser klar kommt, sind auch nicht zielführend. Ich möchte vermeiden, dass hier wieder drei Seiten tw. abenteuerliche Beiträge zusammen kommen, von denen zwei oder drei weiterhelfen. Aufgeblähte Threads, in denen sich dann final die einzelnen Experten angiften, gibt es hier im forum schon genug. Ich finde es ärgerlich, wenn man interessante Beiträge verfolgt und sich durch seitenlangen Kram scrollen muss, um die Spreu vom Weizen zu trennen. So wird ein forum entwertet - daran kann niemand Interesse haben, der hier nach Hilfe sucht.
Hits:	738
Größe:	99,0 KB
Gruß an alle
Kalle
Reise- und Törnberichte unter Segel und Motor
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2019, 19:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du den Einsatz einzeln kaufst, dann sind zumindest diese Dichtungen mit dabei , die obere ist dann die mit dem größtem Durchmesser
Siehe hier z.B. :https://www.ebay.de/itm/Delphi-Kraft...sAAOSw8NNcOD7d (PaidLink)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.04.2019 um 20:04 Uhr)
Alt 21.04.2019, 20:07
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Moin Kalle, ich gucke morgen mal bei mir an Bord. Habe den gleichen Filtereinsatz verbaut.
Gruß Mirko
Alt 21.04.2019, 20:18
"Wenn du den Einsatz einzeln kaufst, dann sind zumindest diese Dichtungen mit dabei , die obere ist dann die mit dem größtem Durchmesser"
Genau DAS habe ich ja geschrieben, ABER: Dann fehlt mir eine der anderen Dichtungen
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2019, 20:24
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Ich habe auch so einen Filter, aber die durchsichtige Filtertasse ist einteilig, wodurch nur auf beiden Seiten des Filters ein großer Dichtring benötigt wird. Der untere Dichtring zwischen Glas und Metallboden entfällt somit - du brauchst also einen Extra-Dichtring und der übliche Beipack ist nicht ausreichend!
Alt 21.04.2019, 20:35
Kalle, du solltest schon wissen was du fragst.
@.....ABER: Es gibt eine 5. Dichtung (gelber Fragezeichen-Pfeil), die das Filterstück gegen Platte oben abdichtet. Die ist in keinem Filtersatz dabei.
Und genau die ist doch bei meiner Verlinkung dabei
Die anderen von dir benannten sind je nach explizitem Filtertyp mit dabei.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 20:57
Sorry Harry, aber bei Deinem Link - genau dort habe ich den jetzigen Ersatz-Filter gekauft - sind auch nur zwei große Dichtungen dabei. Wenn die über und unter dem Filtereinsatz eingebaut werden, fehlt der unter dem Glasteil. Mein Problem ist genau DAS: Ich brauche fünf Dichtungen, um alle zu ersetzen (was ja eigentlich dem entspricht., was man tun sollte) es sind aber nur deren vier dabei, also nur zwei große. Ich kann beim nächsten Mal die obere Ersetzen statt der ganz unten - wenn der Durchmesser und das Profil stimmen - aber so ganz glücklich bin ich dann immer noch nicht...
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Alt 21.04.2019, 21:42
Kalle, deine Filterkombination ist eine Ausführung mit einer unteren Gewinde Wanne aus Alu, diese Filterkombination gibt es auch ohne die Wanne, dafür ist dann eine Art Gewindehülse eingesetzt, hier reichen dann zwei der größeren ringe, eben wie beim Ersatzfiltereinsatz dabei. Das Glasteil sieht dann etwas anders aus, siehe hier: https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...hoCm5gQAvD_BwE
Für deine Kombination wäre dann einer von diesen notwendig: https://www.ebay.de/itm/282825726434?ul_noapp=true (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 22:10
Ja, das sieht doch gut aus, danke!!
Gruß an alle
Kalle
www.czierpka.de
www.tremonia-2.de
www.timmerbruch.de
Delphi-Dieselfilter mit Mann-Einsatz Kalle Allgemeines zum Boot 10 10.12.2016 12:38
Delphi Dieselfilter mit Wasserabscheider dl3pg Motoren und Antriebstechnik 18 13.04.2014 09:01
DELPHI Wasserabscheider anschließen berndk Technik-Talk 15 12.04.2009 21:31
Wasserabscheiden Delphi zwiebel Technik-Talk 9 31.03.2009 21:58
DELPHI ECM Defekt? - Kann jemand helfen? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2008 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
