Alt 23.06.2012, 20:28
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Wer kann mir das Mercathodensystem erklären ?
Hallo!
Ich habe folgendes Mercathodensystem ( siehe Fotos)
Da mein Antrieb nach nur 3 Wochen sehr gammelig aussah, scheint es nicht zu funktionieren.
Kann mir jemand die Funktionsweise erklären ? Die beiden Dinger auf dem Foto (links und rechts vom Antrieb am Heck)
Sehen unterschiedlich aus. Was macht was ? Wie kann man das überprüfen ? Muss ich das irgendwie regelmäßig säubern oder warten ?
DANKE,
Jürgen.
Hits:	224
Größe:	39,8 KB
ID:	370527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	42,6 KB
Alt 23.06.2012, 21:51
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
auf die Schnelle hab ich nix besseres gefunden, erklärt es aber umfangreich
Mercathode
The Mercathode is a device that helps protect against Galvanic Corrosion.
Most newer Mercruiser Engine Packages (with the exception of the 4 cylinder models) come standard with an installed Mercathode Antigalvanic Corrosion System.
The Mercathode system has two parts; the Controller and the Anode.
The Controller is located in the boat and it's usually mounted on the engine. The Controller sends a signal to the Anode which develops a protective field around the sterndrive unit to protect it against gal;vanic corrosion. It should be wired directly to the batteries positive terminal with the included in-line fuse. The Mercathode must stay powered up even if the battery switch is turned off.
There are four color coded wires attching to the Mercathode Controller. One is RED for positive power. Another wire is BLACK for a negative ground supply. One wire is ORANGE and yet another is BROWN. These ORANGE and BROWN wires run down to the Anode device on the bottom of the gimbal housing. The Anode is mounted outside the boat on the very bottom of the gimbal housing assembly. It is a black plastic device which is held in place with two bolts. The Anode is what produces the invisable protective field around the drive unit. The Anode must be kept clean and should never be painted.
The Mercathode will drain your boats batteries. The harder it has to work the faster the drain. If you are keeping your boat in the water you NEED to keep a battery charger on the battery or the battery will go dead and you could sink the boat. Make sure you use a marine rated fully regulated and fully rectified battery charger.
If you keep your boat in the water and you dont have a Mercathode, GET ONE. They are not too difficult to install and the whole Mercathode Kit is only about $119.00
Safety
Alt 23.06.2012, 23:37
Alles klar, aber es gibt ja verschiedene Systeme. Dieses wird links und rechts vom Antrieb installiert. Es scheint aus einer Elektrode und einer Anode zu bestehen. Das scheinen die beiden Teile auf dem foto zu sein.
WENN ICH DAS HIER LESE
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=84749
scheint es auch so zu sein, dass man nach 5 Jahren etwas günstig auswechseln kann/ soll. NUR was und wo bekomme ich das her? Und: Wie kann ich testen, ob das Teil funktioniert ?
Alt 24.06.2012, 00:00
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo!
DANKE,
Jürgen.
http://www.mercstuff.com/mercathodetest.htm
Alt 24.06.2012, 00:07
Boot: Gummikreuzer
Noch was
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf korrosion.pdf (521,0 KB, 1336x aufgerufen)
Alt 24.06.2012, 10:45
danke !! Die pdf habe ich mir reingezogen und verstanden. Hätte gedachte, dass das einfacher wäre. Wieder mind. 100 Euro für Multitester und Referenzelektrode ... Aber ein neuer Z ist teurer !
Alt 24.06.2012, 13:09
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.186 Danke in 750 Beiträgen
Ich hab auch so ein System am Boot.
Wo bekommt man denn die auszutauschenden Teile her?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.06.2012, 11:02
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Was verstehst du unter gammelig???
Das System hilft natürlich nur gegen Korrosion am Metall selber. Gegen andere Ablagerungen durch Dauerliegen im Wasser hilft das nix. Dann hilft z.B. Zementschleierentferner ganz gut.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 25.06.2012, 21:41
Ich verstehe unter gammelig in diesem Fall Korrosion. Mein altes Mercathodensystem sieht nich mehr so frisch aus. muss ich da mal Elektrode oder Anode tauschen? oder die Platinplatte einzeln wechseln oder säubern. Der Mist ist mal wieder so teuer. 160 Euro für ein neues Kit , obwohl ich nicht weis, ob da alte noch tut oder herzurichten ist ?
Alt 25.06.2012, 22:51
Hallo Charliechen,
wenn du deiner Mercathode nicht traust dann mache normale Anoden dran und alles wird gut
Alt 26.06.2012, 13:34
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
@ralf
Das wäre meine Frage: Mein Mechaniker in Kroatien hat mir empfohlen, die Mercathode tot zu legen oder zu entfernen und stattdessen zusätzliche, normale Opfer-Anoden anzubringen. Die Kroaten trauen dem "neumodigen Elektronik-Zeugs" einfach nicht.
Sollte man den Rat befolgen? Prüfen kann ich die Funktion der Mercathode so ohne weiteres auch nicht selbst. Kann das Ding - vorausgesetzt es sind normale Anoden ebenfalls vorhanden - denn bei Fehlfunktion irgend etwas verschlimmern?
Gerd
Alt 26.06.2012, 13:54
Boot: Gummikreuzer
Quatsch, immer wenn man keine Ahnung hat oder was nicht versteht dann ist das Scheixxe,
es gibt noch ne andere Methode zum checken, da misst man den Strom im System, ist da im mA Bereich, zwar nicht so aussagefähig weil man eben nicht durch das Wasser misst, aber besser als garnicht, im übrigen ist das System schon seit Jahrzehnten bewährt.
Irgendwo steht das geschrieben, weiß nur nicht WO ?, muss mal suchen
gruss dieter
Alt 26.06.2012, 18:52
Boot: Gummikreuzer
Muss Cyrus mal vor long time veröffentlicht haben,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf korrosion Mercathode prüfen - .pdf (14,4 KB, 1265x aufgerufen)
Alt 26.06.2012, 23:53
Hallo Gerd-RS,
wenn du keine Möglichkeit hast die Mercathode auf richtige Funktion prüfen zu lassen, macht das Sinn was dein Mechaniker dir geraten hat
wobei ich die Merkathode für eine tolle Sache halte
Alt 24.04.2019, 15:07
Aktien-Hai Aktien-Hai ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Kurze Frage hierzu, ich habe ein Mercathodensystem an meinem Volvo DP-SM.
Jetzt bin ich dabei die Anoden zu besorgen, ich würde hier Magnesiumanoden wählen da mein Fahrgebiet der Main ist. Laut Aussagen eines Händlers würde ich aber durch das Mercathodensystem eine Zink Anode benötiogen. Ist dies denn richtig oder würdet Ihr auch die Magnesiumanode montiert lassen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
