Alt 30.03.2019, 21:03
Denis1988 Denis1988 ist offline
Standard Mercruiser 4.3 V6
Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem Motor :-(
Hab heute ausgewintert und wollte den Motor zum Ölwechsel warm laufen lassen. Als ich dann den Vorwärtsgang eingelegt habe ging der Motor aus. Rückwärtsgang blieb er an.
Bei Motor aus und eingelegtem Gang lässt sich der Propeller auch in beide Richtungen drehen.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Alt 30.03.2019, 21:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In der Schaltwippe die seitlich am Stb. Auspuffkrümmer geschraubt ist, befindert sich ein Microschalter zur Zündunterbrechung beim Gang rausnehmen
Dieser darf beim Gang rausnehmen nur springen, nicht dauernd gedrückt bleiben, prüfe das mal, Schwergängigkeit könnte dann die Ursache sein, das betrifft dann auch die Schaltung.
M.f.G.
harry
Alt 20.04.2019, 17:34
Hallo nochmal,
Hat jemand ne Ahnung warum die Schraube nicht dreht?
Woran könnte das liegen?
Alt 20.04.2019, 18:00
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Vorwärtsgang vom Getriebe fest.
Da ist wohl ne Werkstatt angesagt.
Alt 20.04.2019, 18:46
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von Denis1988 Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Hatte Harry doch schon geschrieben: Der Mikroschalter vom Unterbrecher hängt
Fabian
Alt 20.04.2019, 21:49
Und deshalb dreht auch die Schraube nicht?
Alt 20.04.2019, 22:18
Falls du mit Schraube den Propeller meinst, dann schaue dir beim Schalten vorwärts/rückwärts, die Schaltwippe am Auspuffkrümmer an, ob die Bewegung des Schaltseils der Fernschaltung auch auf den Schaltzug der in den Z-trieb geht, übertragen wird, dann weiter bei hochgetrimmten Z-Trieb, ob sich der Schalt schuh und die Schaltgabel des Z-Triebes ebenfalls in beide Richtungen (rechts/ links herum) mit bewegen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (20.04.2019 um 22:26 Uhr)
Alt 20.04.2019, 22:37
Da streikt der festhängende Schaltzug von der Wippe zum Antrieb.
gruss
Alt 21.04.2019, 16:47
Also der schaltschuh dreht sich nur nach rechts
Alt 21.04.2019, 18:15
Dann wird es wohl so sein wie Andreas es bereits schrieb.
M.f.G.
harry
Alt 21.04.2019, 18:36
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
würde als erstes mal den Schaltzug überprüfen.
Werner
Alt 21.04.2019, 21:30
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Häng einmal den Schaltzug der zum Trieb geht von der Schaltkulisse ab und versuch mit der Hand zu schalten - das sollte sehr leicht gehen, wenn nicht...….
LG Michael
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
