Alt 16.04.2019, 10:02
crowny23 crowny23 ist offline
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Neue Volvo-Dieselmotoren einfahren
Hallo Leute, ich werde morgen mein nagelneues Boot heimwärts überführen. Es sind circa 100km bis Heimathafen. Es sind zwei Volvo Penta D3 mit je 220PS verbaut. Nun wollte ich von den Motorspezialisten hier wissen, wie man die einfährt, bzw wie ich bei der Heimfahrt fahren muss. Ist es möglich, gleich die ganze Strecke in ökonomischer gleitfahrt heimzufahren? Oder ist das nicht so gut für die erste Fahrt? Ich weiß bei der Einweisung bekomme ich auch Antworten, wollte aber einfach nochmal eine zweite Meinung. Aber bitte nur Fachleute, die auch wissen was Sache ist, und keine Vermutungen und gutgemeinte Ratschläge. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Dominic
Alt 16.04.2019, 11:24
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
gem Anleitung
Einfahren
Der Motor muss die ersten 10 Betriebsstunden folgendermaßen
eingefahren werden:
Motor im Normalbetrieb fahren. Volle Belastung sollte
ausschließlich über kurze Zeiträume erfolgen. Den
Motor während der Einfahrzeit niemals länger mit
konstanter Drehzahl betreiben.
Ein höherer Schmierölverbrauch ist während der Einfahrzeit
normal. Ölstand daher häufiger als normalerweise
empfohlen prüfen.
Während der ersten Betriebszeit ist die vorgeschriebene
Garantie-Inspektion "Erste Service-Inspektion"
vorzunehmen, weiteres siehe Wartungsplan.
https://www.volvopenta.de/marineleis...handbooks.html
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.04.2019, 11:28
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Das läßt sich denke ich pauschal nicht beantworten.
Bei dem einem Boot bedeutet Gleitfahrt kurz vor Vollgas.
Andere Boote sind schon bei Halbgas in Gleitfahrt.
Was bei dir zutrifft kann ich nicht sagen.
Martin
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
den Motoren tust du einen gefallen, wenn du die erste Stunde noch nicht mit Vollgas fährst, bis zu zwei drittel der höchstrehzahl kannst du den nach ne halben Stunde schon gehen, das dann weiter mit wechselnden Drehzahlen, Vollgas dann zuerst mit kurzen Zeitabständen, die mit den Betriebsstunden weiter ausgedehnt werden können.
Beobachte dabei die Motortemperaturanzeige, falls eine Motoröltemperatur vorhanden ist, beobachte auch die, ab 120°C Öltemp. wird's kritisch, dann runter vom Gas, bei einer Öltemp. unterhalb von 60°C noch kein Vollgas geben.
M.f.G.
harry
Alt 16.04.2019, 11:58
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
25 Danke in 20 Beiträgen
Vielen Dank schon mal für eure Antworten. Natürlich meine ich bei Gleitfahrt nicht Vollgas. Sondern nur soviel , dass das Boot eben ins Gleiten kommt. Ist nur die Frage, wie abwechslungsreif man die Fahrerei machen soll.
Gruß Dominic
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 16.04.2019, 13:40
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
Welches Gewicht haben den die D3 zu schieben?
Gruß Bernhard
Alt 16.04.2019, 15:52
Boot: Sealine C330
Die haben fast 7 Tonnen zu schieben!
Rudi
Alt 16.04.2019, 16:15
Da kommst du mit 2/3 der max. Drehzahl bestimmt in Gleitfahrt, dann mußt du wieder mal in Verdrängerfahrt und ausloten, mit welcher Drehzahl du keine riesige Welle schiebst. Dann wieder mal mit gefühlvollem Gas ins gleiten.
Ich nehme an, dass du auch Duoprop hast.
Halt Geduld die ersten Stunden und die Motoren werden es dir danken.
Gruß Bernhard
Alt 16.04.2019, 16:16
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Oha. Bischen klein dimensioniert. Da wirst du wohl mind. 80% der Maximaldrehzahl brauchen, wenn du sauber gleiten willst.
Auch zu beachten. Die D3 sind die einzigen VP-Motoren, die dem Autoprogramm entstammen. Daher halte ICH (persönliche Meinung !) das Einfahren bei diesen Motoren für nicht so ganz kriegsentscheidend wie bei den wirklich großen LKW-Motoren.
Die Automotoren werden mit deutlich geringeren Toleranzen gefertigt, so daß ein klassisches Einfahren eigentlich gar nicht notwendig ist.
Bishcen ruhiger am Anfang und nicht gleich Vollgas.
Bitte entschuldige diese Privatmeinung, obwohl du diese ja ausdrücklich ausgeschlossen hast.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 16.04.2019, 22:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.637 Danke in 3.591 Beiträgen
" Neue Volvo-Dieselmotoren einfahren "
Immer nach Herstellerangabe!
( Das ist das was der Motorenhersteller in der Bedienanleitung angibt ).
Gruß Jogie,
Alt 16.04.2019, 22:52
Ja schon klar. Aber ich wollte es einfach auch noch mal aus der Praxis hören. Wenn es mit einfachen, praktischen Worten dann noch mal beschrieben wird, ist es doch nochmal anders, als in "bürokratischen" Sprache des Herstellers. Ihr wisst was ich meine....
Also nochmals her mit praktischen Tipps. Vielen Dank.
Gruß Dominic
Alt 16.04.2019, 23:15
Lady An Lady An ist offline
4.755 Danke in 2.056 Beiträgen
Nur das der Hersteller sich in d.R. etwas dabei denkt, wenn er so etwas schreibt.
Marinisierte Mercedes Dieselmotoren OM601-606 / Contra aktuell neue Marinediesel T-Technik Motoren und Antriebstechnik 39 22.08.2025 10:41
Neue Motoren das erste Mal starten/einfahren Merc 4.3L azzon Motoren und Antriebstechnik 35 20.11.2015 18:31
Volvo Penta 5.0GXI Einfahren Yam Motoren und Antriebstechnik 7 04.10.2009 22:07
Hat schon jemand Erfahrungen mit Volvo D3 Dieselmotoren Richard-S Motoren und Antriebstechnik 3 10.10.2006 23:04
Leistungssteigerung für Volvo Dieselmotoren. divefreak Werbeforum 8 03.05.2006 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
