Alt 09.04.2019, 18:01
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vergaser reinigen mit Bremsenreiniger
Kann man einen Außenborder-Vergaser (Mercury 7.5)im eingebauten Zustand mit Bremsenreiniger reinigen?Meiner zickt ein bißchen, da er 2 Jahre nicht gelaufen ist.Er springt an, aber nimmt dann nicht vollständig das Gas an.(Harz?)
Alt 09.04.2019, 18:07
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
So etwas empfinde ich nicht als zielführend
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.04.2019, 18:56
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Im Ultraschallbad bis 80°C, den RICHTIGEN Reiniger und 30 - 45 min dudeln lassen. Natürlich zerlegen inklusive Düsenstock und Einstellschrauben damit jede Bohrung getroffen wird. Anschließend kräftig ausblasen. (Außer Membranvergaser, dort Vorsicht mit Druckluft bis gar nicht)
In Zukunft bei längerer Einlagerung Tank abklemmen und Vergaser leer fahren/laufen lassen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.04.2019, 19:11
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Er hat aber nur gefragt ob man den Vergaser mit Reinigungsbenzin reinigen kann.
Klar kann er, aber ob das ausreicht?
Gründlicher und sinnvoller wäre eine Reinigung wie oben beschrieben.
Halte uns aber mal auf dem laufendem. Wäre interessant ob das bei dir ausgereicht hat.
Für die Zukunft gut zu wissen.
Viel Glück!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 09.04.2019, 19:19
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.142 Danke in 9.743 Beiträgen
klar geht das. Man kann die Kanäle und Düsen damit durch pusten und auch Dreck rausdrücken. Das Zeug löst aber nicht alles, erst mit WD40 einsprühen löst Schmutz gut an, dann mit dem Bremsenreiniger durch, erhöht den Erfolg.
Für die Reinigung im USB muss der Vergaser völlig auseinander und man miss so ein Gerät natürlich zur Verfügung haben. Daher würde ich es erst mir WD und BR versuchen.
Alt 09.04.2019, 19:21
Boot: Revel Craft
Beim Viertakter ist es einen Versuch wert, bei einem Zweitakter kann der Versuch im eingebauten Zustand mit Reinigungsbenzin nach hinten los gehen.
MfG Roland
Alt 09.04.2019, 19:25
Warum denn?
Ich reinige beide damit, Zwei und Viertaktvergaser.
Alt 09.04.2019, 19:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.373 Danke in 4.231 Beiträgen
Nicht zu lange mit Bremsenreiniger laufen lassen.....
Du hast sonst keine Schmierung....
Gruß Bergi :
Alt 09.04.2019, 19:29
Boot: Revel Craft
Du weißt ja auch, daß man den Vergaser nicht damit flutet und den Motor anschmeißt, um es durch die düsen zu ziehen.
Weiß das auch der Fragesteller???
MfG Roland
Alt 09.04.2019, 19:30
Boot: Revel Craft
Das meinte ich. Kann leider nur einmal Danke drücken
MfG Roland
Alt 09.04.2019, 19:41
Vergaser reinigen heißt nicht den Motor mit Bremsenreiniger laufen zu lassen. Ein Viertakter mag es auch nicht leiden.
Man schraubt die Düsen raus und pustet dann mit dem Reiniger durch, Kanäle als auch Düsen. Dann baut man alles wieder zusammen und startet mit Benzin, wie es sich gehört.
Ich fahre ja auch nicht mit dem Auto wenn ich die Felgen putze.
Alt 09.04.2019, 19:48
Boot: Revel Craft
Habe gerade dieses Bild vor Augen...
MfG Roland
Alt 09.04.2019, 20:03
Ds war die Ausgangsfrage:
Was will man da im eingebauten Zustand reinigen? Egal ob mit Bremsenreiniger, WD40, Meister Propper oder Ajax Amsterdam, den Wunderreiniger der das alles von allein macht gibt es noch nicht.
Grüsse
Matthias
Alt 09.04.2019, 20:24
Benutzerbild von Heliklaus
hab mir den obigen Satz noch mal reingezogen. Wie stellt sich der Seefahrer das vor?
Unter Umständen reinigt er den Vergaser mit Bremsenreiniger nur noch ein einziges Mal und dann geht ihm schlagartig ein Licht(blitz) auf
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.04.2019, 20:35
Ja, wenn du dazu kommst und dir eine Kippe ansteckst.
Alt 09.04.2019, 22:01
45meilen 45meilen ist offline
33.729 Danke in 12.556 Beiträgen
Nein, ist schlicht Quatsch
Bremsenreiniger ist Acethon.
Erstens killst Du damit jeden Schmierfilm,
zweitens hat der Reiniger überhaupt keine Zeit irgendeine Reinigungswirkung zu erzielen wenn er binnen Millisekunden durch die Düsen gezogen wird.
Bau das Ding ab, reinige es von mir aus dann mit Bremsenreiniger, Meister Propper oder sonst was, aber besser - lege das Ding nach ausbau der Düsen und aller ausschraubbaren Teile ins USB
Alt 09.04.2019, 22:16
Mit meinen Vergasern klappt es, alle meine Motoren springen auf den ersten Umdrehungen an und laufen sauber.
Zum Einweichen, wie geschrieben taugt es nicht, um Dreck aus den Kanälen und Düsen zu pusten aber schon.
Und etwas anderes als Dreck wird es nicht sein, wenn der Motor etwas zickt. Es kann aber auch schon genügen ihn mal eine halbe Stunden ordentlich durchlaufen zu lassen.
Alt 09.04.2019, 23:19
Boot: Revel Craft
Benzin von heute setzt den Vergasern bei längeren Stillstandzeiten mehr zu als früher.
Messingdüsen und Aluguß laufen schneller an. Schwimmergehäuse aus Stahl rosten in kürzester Zeit. Außer bei einigen hochwertigen Benzinsorten.
MfG Roland
Alt 09.04.2019, 23:23
wo bekommt man denn hochwertige Benzinsorten ?
Alt 10.04.2019, 04:06
Boot: 40 Kn Plastikente
1.528 Danke in 1.020 Beiträgen
Tankstelle, nennt sich SuperPlus und ist in der Regel frei von Ethanol, der Ursache der Korrosion. Das gilt streng für die Edelsorten mit den nicht genormten Marketingnamen der einschlägigen Vertreiber.
BoN
Alt 10.04.2019, 05:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
BoN
womit er vollkommen Recht hat...
Gruß Dete
Alt 10.04.2019, 06:16
skibo skibo ist offline
3.020 Danke in 1.552 Beiträgen
Glaube versetzt Berge.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.04.2019, 07:07
7.957 Danke in 4.813 Beiträgen
Ganz einfach, der stellt sich gar nichts vor. Er hat nur irgentwo was gelesen.
Alt 10.04.2019, 07:09
Der Ethanolgehalt von Benzin kann mit einem einfachen Handversuch ermittelt werden. Das nichts mit Religion zu tun, das ist nachweisbar. Bitte erst informieren, dann braucht es keinen sinnfreien Beitrag.
BoN
Alt 10.04.2019, 08:45
In Schwimmerkammern und darum auch in Düsen hat sich über den Winter schon immer Gnaddel versammelt. Das war 1970 bei meiner Kreidler so und es ist auch noch heute so.
Die Motoren werden abgestellt, ein Teil des in der Kammer befindlichen Benzin verflüchtigt sich und über bleibt halt der Gnaddel. Ist keine Erfindung der Neuzeit oder des geänderten Kraftstoffes. Meist ist es aber so wenig dass es sich gar nicht bemerkbar macht.
Einzig Kammer leeren und mit etwas WD40 oder ähnlichem Zeug durchspülen hilft. Ballistol eher weniger, da bildet sich ein wachsartiger Rückstand der sich zwar wieder auflöst aber erst einmal die Düsen zusetzen kann.
Habe ich alles in fast 50 Jahren an zig verschiedenen Motorrädern ausprobiert und erfahren.
Wobei meine beiden Rasenmäher im Herbst nach dem letzten Lauf seit Jahren einfach abgestellt und in den Schuppen geschoben werden. Im Frühjahr zum ersten Mähen ziehe ich sie an und sie laufen. Was sie nach Forenexperten oder Googlespezialistenmeinung gar nicht dürften, denn der moderne Sprit verliert ja seine zündenden Anteile.
Willy
Bremsenreiniger günstig kaufen Sea Ray 18 Allgemeines zum Boot 6 12.08.2017 13:21
Vergaser reinigen jense Technik-Talk 10 22.06.2007 14:13
Rochester Vergaser reinigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2005 21:23
Womit verharzten Vergaser und Kühlsystem reinigen? jan Motoren und Antriebstechnik 9 15.06.2005 19:34
Vergaser reinigen, schön beschrieben.... Segelwilly Kein Boot 6 20.08.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
