| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo zusammen , ich hab da mal ne Frage ,
wir haben eine Nimbus 29C mit einem Volvo Penta AD41B und einem DP 290 Z-Antrieb , bis letztes Jahr haben wir gedacht wir hätten die richtigen Props drauf , nämlich von Volvo Penta Alu A3 , nach langer Recherche haben wir jetzt in Erfahrung bringen können , das dieses Boot mit Alu A5 ausgeliefert wurde . Meine Frage : Was ist besser Alu oder teure Edelstahlpropeller und sind die aus Edelstahl nicht eine wesentlich grössere Belastung für die Dichtringe,Simmerringe und Wellen? Hat jemand schon Erfahrungen gemacht ? Lg Achim |
Edelstahlpropeller sind formstabiler und optisch durch nichts zu topen
Ob die jetzt mehr Leistung rausholen ist nicht erwiesen oder doch ![]() Wir hatte bei unserem alten Sportboot sowohl Aluprop und auch Edelstahlpropeller drauf aber ich merkte keinen Unterschied beide waren von den Maßen her gleich.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
..meine Edelstahlprops haben ca.5% weniger Sprit im Durchschnitt und 5% mehr Endgeschwindigkeit gebracht. Edelstahl ist ein stabileres Material im Vergleich zu Aluminium, dadurch können die Propellerblätter dünner ausgeführt werden. Damit verringert sich der Widerstand der drehenden Propellerblätter im Wasser, die ja dann doch mit ca 1500 Umdrehungen pro Minute drehen.
liebe Grüße Raimund
Du glaubst wirklich das Edelstahl weicher und biegsamer ist als Aluminium
![]() Du nimmst mich doch auf die Schaufel oder
Nein, das glaube ich nicht.
Aber da Edelstahlpropeller wesentlich dünner ausgeführt werden, kann es doch sein, dass die unter'm Strich biegsamer sind.
Dass Propeller(egal ob Alu oder VA)sich im normalen Betrieb verformen, ist ein Irrglaube.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
gab es aber auf der Boot vor ein paar einen Stand wo das in einem Video eindrucksvoll demonstriert wurde das ein Edelstahl Propeller sich wesentlich weniger verformt als ein Alu...
https://www.boote-forum.de/showthrea...verformen+sich Profis wie zB. unser Urs verneinen das ebenfalls....
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich finde Edelstahlpropeller zwar schöner fahre aber bei einer 2655 Alu. Der grund ist einfach: Wenn ich mal Grundkontakt habe ist der Prop Schrott aber nicht das Getriebe gleich mit. Bei Edelstahl ist das aufgrund der Stabilität nicht ungewöhnlich.
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA |
Stimmt und das ist der große Nachteil bei Edelstahl... bei mir (Bravo 3) gibt es nur Edelstahl
Das kostet dann doppelt.....
Kasko Regelt[emoji108] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Und wenn Du Pech hast war es dann damit mit dem Boot fahren im Urlaub.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt! |
Das sowieso.. Boot muss an Land und Getriebe und Welle überprüft werden... dass geht meist im Urlaub recht schwierig..
Gibt es eigentlich eine PS Obergrenze für Alu Propeller?
eine Obergrenze gibt es nicht wirklich,
da aber Leute die große Motoren fahren eh Kohle genug haben würden die keine Alu Propeller kaufen
Lt. Mercruiser ist die Umfangsgeschwindigkeit zu groß das es zu erheblicher Kavitation kommt....
Es gab vor zwei bis drei Jahren einen Test in Boote zwischen Alu und Edelstahlpropellern bezüglich Fahrleistungen : das Ergebnis ließ nicht den Schluss zu, das Edelstahlpropeller gegenüber Alu einen Vorteil hätten.
Passt der Propeller zum Boot, gibt es gute Werte, sonst halt nicht. Wir fahren B5 und keine Edelstahlpropeller, weil ich sehr ungern meine Z-Antriebe schrotten möchte. Fast jede Saison schwimmt irgenwann irgendetwas in die Propeller. Der Einschlag ist dann gut erkennbar, eventuell müssen wir dann den oder die Propeller tauschen, aber die Saison geht weiter. Grüsse Don |
Gibt's denn für Z-Antriebe keine Propeller mit Flo-Torq-Naben? Die verhindern doch, dass sich bei Grundberührung das Getriebe zerlegt...
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338 Maik |
aber schon alleine ein Alupropeller verhindert das durch sein weiches Material das sich bei GRundberührung verbiegt oder abreist... Ein Bravo 3 hat zwar eine Sollbruchstelle die auch hier einen Schlag im Getriebe verhindern soll, aber diese ist wohl zu Steif ausgelegt....
Da ist kein Platz mehr und ausserdem könnte die Nabe/ Soll-Versagensstelle gar net so schwach sein um normal zu funktionieren und dennoch den Wellensalat wirksam zu schützen. Ausserdem denken die Hersteller wahrscheinlich "hat doch eh jeder ne Kasko" |
| Themen-Optionen | |
| Propeller ALU oder EDELSTAHL? | svend-p | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 07.01.2013 13:19 |
| Propeller - Alu - Edelstahl - 3, 4, 5 Flügel von Quicksilver. | Cyrus | Werbeforum | 10 | 18.04.2010 21:30 |
| Heckspiegel aus Edelstahl oder Alu in Form Platte oder U-Profil | Kamikaze | Restaurationen | 21 | 11.03.2010 12:47 |
| Edelstahl vs Alu -Propeller | Fletcher-Andi | Motoren und Antriebstechnik | 40 | 22.06.2006 18:15 |
| Frage zu Wechsel von Alu auf Edelstahl Propeller | MadMax | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.10.2005 13:48 |
