Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 21.11.2016, 10:04
Benutzerbild von chris1003
2.527 Danke in 1.227 Beiträgen
Standard Info Motoröl Volvo Penta.
damit auch andere User den Nutzen haben hier zur Info, die ich gerade von Volvo bekommen habe!
Betrifft meinen Motor: 5.7GXiE-M
Folgendes: Es hat sich bei den ÖLen etwas geändert, nun die Auskunft:
Bei den Benzinmotoren hat sich etwas geändert. Es kommt darauf an was vorher bei dem Motor drin war. (ich für meinen Fall weiß es leider nicht)
Wenn vorher vollsynthetisches Öl drin war kann er jetzt auch mineralisches Öl fahren.
War vorher aber mineralisches Öl drin, kann er kein vollsynthetisches mehr fahren.
Das mineralische VDS 3 Öl ist für diesen Motor geeignet.
Soweit die Auskunft wegen der Anfrage Motoröl
Alt 21.11.2016, 10:40
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Das heisst 15W-40 für das mineralische?
Und vollysn?
Boris
Alt 21.11.2016, 11:15
Und vollysn?
keine Ahnung! weiß sicher jemand im Forum...
Alt 21.11.2016, 11:33
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
die Aussage mit solchen Allgemeinplätzen hättest du auch am Kaugummiautomat ziehen können....
hat das ein Ing. unterzeichnet oder die freundliche kaufmännische Hilfskraft aus dem Kundenservice ?
Gruß Olli
Alt 21.11.2016, 11:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.963 Danke in 4.657 Beiträgen
Vds3 ist für deinen Motor falsch, das ist nur für Diesel, ab2009 bekamen alle vollsynthetische Öle, du kannst 15w50 verwenden, z.B von Shell usw
Gruß Jörg
Alt 21.11.2016, 13:00
Benutzerbild von onkelrocco
3.565 Danke in 2.081 Beiträgen
Dass man einem Motor kein Vollsynthetik gönnte wenn er jahrelang mineralisch gefahren ist ist eigentlich schon ein recht alter Hut. Umstellen sollte man sowas nach der Einfahrzeit, später nicht mehr. Geht wohl hauptsächlich um gelöste Ablagerungen durch Synthetiköl, Schwebeteilchen etc.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 21.11.2016, 13:10
XXXXXXX
Hi, und vor allem wichtig Motorölwechsel nur mehr bei Vollmond, das verringert den Verschleiß.
Für den Benzinmotor gibt es nur zwei Öle:
3809428 15W-50 synthetisch
21363430 5W-30 (dürfte mineralisch sein)
das 5W-30 wurde für fast alle neueren Benzinmotoren angepriesen. Im Online Katalog von Volvo Penta wird noch immer das 5W-30 angeboten. Könnt ihr mit eurem Motordaten abgleichen.
Es könnte jetzt sein, dass das 15W-50 synth. für die gleichen Benzinmotoren neuerer Bauart ab Bj 2000 und aufwärts freigegeben sind.
Von mineralisch auf synth wechseln, macht nach der Einfahrtzeit 100 Std. Sinn, von syth. auf mineralisch wird von den Technikern abgeraten.
Alt 21.11.2016, 13:31
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
5W-30 ist was? Mineralisch?
Guckst du
http://www.volvopenta.flaam.de/shop/...pi-sm-21363430
Alt 21.11.2016, 13:33
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Und noch ein bescheidener Hinweis:
Volvo Penta ist kein Motorölhersteller. Die haben keine eigene Raffinerie.
Volvo Penta kauft das Öl bei einem Öl-Hersteller, wie viele andere Motoren-Hersteller(beispielsweise VW) das auch tun und lässt es auf VP "Labeln".
Ihr könnt jedes Mineralöl oder Synthese-Öl verwenden, das die von Volvo-Penta vorgeschriebene API-Spezifikation (siehe VP-Betriebsanleitung!) erfüllt. Diese API-Nummer steht auf allen Gebinden (Flasche, Fass, was auch immer) oder im entsprechenden technischen Merkblatt für das Öl. Sollte keine API-Nummer genannt sein, würde ich grundsätzlich die Finger von dem Öl lassen.
Diese Information habe ich von einem Ex-VP-Mitarbeiter. Nicht aus dem Kaffeesatz.
Und es gibt zu diesem Thema hier im Forum mehr als einen Threat.
Gerd
Alt 21.11.2016, 13:41
XXXXXXX
Guckst du
Ich habe auf dem 5 Liter Gebinde keinen Hinweis auf mineralisch oder synth. gefunden. Laut Definition VP ist das ein Multigrade Oil für hohe Ausgangsleistungen.
Definitiv synth. Öle sind mit synthetisch beschieben ist Artikelnummer 3809428
http://www.volspec.co.uk/pdfs/oils-c...ue-english.pdf
Geändert von XXXXXXX (21.11.2016 um 13:47 Uhr)
Alt 21.11.2016, 14:57
Welches habe ich letztes Jahr bei Dir gekauft Georg?
Alt 21.11.2016, 15:00
XXXXXXX
Wie von Volvo im Maintenance Programm für deinen 5.7GXI vorgeschlagen 5W-30 Art.Nr. 21363430 multigrade oil for high power gasoline engines.
Alt 21.11.2016, 15:03
Ok dann muss ich das nehmen für den nächsten ÖL wechsel....
Alt 21.11.2016, 15:39
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Bei mir kommt seit Anfang an das mit dem Roten Käppchen rein.
Beste Grüße Andy
Alt 21.11.2016, 16:47
Boot: Cranchi 50 HT
Das 5w30 ist auch synthetisch, Volvo wechselt die letzten Jahre seine Ölspezifikationen wie die Unterhosen, bei den Synthtikölen welches alle Motoren ab etwa 2009, oder noch etwas früher war es erst sae30 Einbereichsöl, dann 15w50 und neuerdings 5w30, Mercruiser verwendet seit jeher 25w40 bei den baugleichen Motoren. Daher pfeiff ich da drauf alle 2 Jahre die Ölsorte zu wechseln und würde 15W50 vollsynthetisch eines namhaften Herstellers verwenden
Gruß Jörg
Alt 21.11.2016, 17:26
XXXXXXX
Ich bin in meinen 2x5.7GXI-J Bj 2008 8 Jahre lang mit dem MOTUL 15W-50 speziell für Innenborder gefahren. Tadellos, keinerlei Probleme. Das Getue das Volvo seinen Kunden vorschreiben möchte, wird nur von den Ängstlichen noch eingehalten.
MerCruiser deckt mit dem 25W-40 mineralisch und 25W-40 Synth Blend seit Jahren alle ihre Motoren ab.
Alt 21.11.2016, 17:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ausser ihren 4xx Motoren. Da gilt immer noch: Verwende SAE 30.
Was ich aus Erfahrung absolut bestätigen kann.
Alt 21.11.2016, 20:46
Aber nun wird es lustig, ich habe da ein GAS Engine Bulletin, wer Interesse daran hat soll es lesen, wer nicht der nicht
Und auf der Seite 4 bestätigt sich das was Georg geschrieben hat: 21363430
Danke Georg!!
Und auf Seite 5 steht, das Motoren vor 2008 nicht das VDS3 ÖL verwenden sollen und auch die neueren Motoren das VDS3 verwenden können, ich bleib aber beim 21363430 auch wenn ich das VDS3 verwenden könnte.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gas Engine Oils.pdf (997,5 KB, 469x aufgerufen)
Geändert von chris1003 (21.11.2016 um 20:52 Uhr)
Alt 22.11.2016, 11:35
Boot: Cranchi 50 HT
Danke Georg!!
Ist nun egal was Volvo sagt, ich würde meinem Motor ein 5W Öl nicht antun wollen, außer ich fahre Eisangeln in der Antarktis. Für reinen Sommerbetrieb ist das Öl nach der Theorie nicht sinnvoll. Das wird bei Hitze viel zu dünn. Daher ist 15W50 wie vorher verkauft wurde besser geeignet. >Nicht umsonst verwendet Mercruiser 25W40
Gruß Jörg
Alt 22.11.2016, 19:50
es geht doch nichts über eine Ölfred .......
ich verwende schon seit Jahren wie Georg die Marine Öle von Motul....
Motul ist sicher aktuell einer der besten Schmierstoff Hersteller, wenn nicht sogar der Beste....
für Benziner :
https://www.motul.com/de/de/products...%5Brange%5D=41
in meinen VP Diesel fahre ich dieses ÖL.
Eigentlich ist 15 W 40 vorgeschrieben. Aber mit dem teilsynthetischen 10 W 40 ist die Gedenksekunde bis der Motor Öldruck aufbaut ca 50% kürzer. Und das sind genau die Sekunden in dem die Lager am meisten leiden....
https://www.motul.com/de/de/products...s/range/marine
Gruß Olli
Alt 22.11.2016, 20:44
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Und was macht jemand der ein Gebrauchtboot gekauft hat und nicht weiß was der Vorbesitzer für ein Öl seinem Motor jahrelang gegöhnt hat? Lotterie spielen? Ich habe, so wie Volvo empfohlen hat, SAE 20W-50 (PaidLink) in meinen GSI gekippt. War das nun falsch?
Geändert von welle1501 (22.11.2016 um 20:50 Uhr)
Alt 22.11.2016, 20:54
Ja Marco da hast du völlig Recht, was weiß man über den Vorbesitzer. Ich bin davon ausgegangen, dass der Vorbesitzer oder Servicemann alles richtig gemacht hat. Dann habe ich mich auf einen Volvo Penta Spezialisten verlassen welcher mir das richtige ÖL verkauft hat. Nun habe ich seit letztem Jahr das 5W 30 drinnen, wird schon passen. Mache das halt was Volvo vorschlägt, bin mir aber sicher das Modul eine Super ÖLfirma ist.
Alt 22.11.2016, 20:58
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist doch dem Motor völlig egal, ob er bei jedem Wechsel ein anderes Öl bekommt, solange es das Richtige ist
Gruß Jörg
Alt 22.11.2016, 21:04
Naja ich kenn mich damit nicht aus. Im Post #6 schreibt er aber was anderes.
Alt 22.11.2016, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Da geht es um die Reinigungswirkung der synthetischen Öle, die den Schlamm der vorherigen Öle lösen würde und es somit zu Schäden kommen könnte.
Wenn du aber ein synthetisches Öl verwendet hast kannst du jederzeit ein anderes mit anderer Viskosität verwenden
Gruß Jörg
Motoröl 5,7 gsi Volvo Penta simso Motoren und Antriebstechnik 8 27.03.2012 10:11
Motoröl für VOLVO PENTA loki Technik-Talk 28 10.10.2008 15:55
Welches Motoröl für Volvo Penta 4.3 GXI Bjr. 2005 Larsinka Motoren und Antriebstechnik 33 28.04.2008 17:24
Motoröl 10W40 im Volvo Penta ? supergfoxoo Motoren und Antriebstechnik 8 17.01.2003 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
