Alt 26.03.2019, 07:44
sealine2 sealine2 ist offline
Boot: Azimut36 2x Cat 3116
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aifo Iveco
Moin, Zusammen! Kennt sich jemand mit Aifo Iveco Motoren aus? 300 PS aus 1991?
Welche Getriebe sind dort verbaut? ..taugen die was ? Hat jemand erfahrungen?
Alt 26.03.2019, 07:49
...das Boot besitzt : V -Antriebe, in der Umlenkung.. ist soetwas anfällig?
Alt 26.03.2019, 08:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nö, ist es nicht, wenn die Welle gut ausgerichtet ist, d. h. die Welle absolut rund läuft, besser noch wenn die Welle auf ein am Rumpf montiertes Drucklager läuft.
Alles weitere dann nach genauer Typenangabe des Motors und Getriebe
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 17:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
Die Motoren gibt es in mehreren Leistungs/Ausbaustufen.
Unserer hat z. B. 120PS bei ca. 6 l Hubraum.
Den Motor gibt es auch bis zu 300 PS. Evtl. hast Du diese Version z. B. mit Turbo, anderer ESP etc.
Die Getriebe und Antriebe sind im allgemeinen vom Motor separat verbaut und abgestimmt worden.
Woher Ersatzteile für 20 Jahre alten Iveco Aifo Motor? checker Motoren und Antriebstechnik 6 11.08.2024 14:03
Einspritzpumpe einstellen IVECO-AIFO 8001 Bobby2404 Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2021 21:27
Iveco Aifo 8141 M08 - 60 PS oder 80 PS? Sonny1982 Motoren und Antriebstechnik 1 15.10.2013 12:05
Iveco (aifo) motor einbau real time Motoren und Antriebstechnik 3 05.03.2009 15:00
Aifo Iveco Diesel Motoren 319 PS Baujahr 1988 ? mr-friend Technik-Talk 9 15.02.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
