Alt 21.11.2014, 15:56
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Hilfe!!! Powertrimm Volvo Penta! Nix geht mehr
Hallo!
Wollte heute mal nach meinem Trimm schauen, weil ich ständig Probleme damit habe. Um Kontakt probleme auszuschließen, wollte ich die Relais an der Trimmpumpe tauschen. Beim aufstecken bin ich etwas abgerutscht und es kam zum Kurzschluss. Jetzt geht die Pumpe nicht mehr. Die bekommt keine Spannung mehr. Die relais schalten (hab auch die alten wieder dran gemacht) aber auf der dicken Zuleitung kommt schon keine Spannung mehr am relais an.
Hab den Weg verfolgt. Diese geht zum Motorblock. minus auf den block und Plus zum Anlasser? Da kommt noch Spannung an. Aber es geht nichts weiter auf das Kabel zu meinen Relais. Da ist auch noch so ein kunststoffteil zwischen.
Komisch
Alt 21.11.2014, 16:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Kunststoffteil sitzt in der Zuleitung ?
Ist eine Sicherung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.11.2014, 16:42
Hab ich auch schon vermutet. Aber das ist fest am Anlasser montiert. Wenn ich zuhause bin Lade ich ein Bild hoch.
Alt 21.11.2014, 17:00
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Das Kunstoffteil ist bestimmt eine Hochleistungsicherung, die direkt an den Anlasser angeschraubt ist. So ist es bei mir
bis denne der kai
Alt 21.11.2014, 17:28
Hier das Bild,
das Kabel an dem die Tülle abgezogen ist, ist das Kabel das zu den Trimmrelais geht
Hits:	381
Größe:	53,7 KB
Alt 21.11.2014, 19:23
Hallo!
Wo sitzt denn diese 55A Sicherung?
Hits:	1205
Größe:	65,2 KB
Alt 21.11.2014, 19:28
XXXXXXX
Hier ist sie doch
Auf deinem Foto, etwas vergilbt....
Alt 21.11.2014, 19:31
Wo bekomme ich die denn her?
Hab ich vorher noch nie gesehen.....Man muss dann dieses ganze teil auswechslen, oder?
Alt 21.11.2014, 19:33
Ja ...
nennt sich Explosionssicherung ...
gibt's bei jedem Volvohändler.
Don P
Alt 21.11.2014, 19:40
XXXXXXX
Ja das Teil bekommst du bei jedem Volvo Ersatzteilhändler.
Sei ein bisschen kreativ und bemühe deinen Scharfsinn.
Volvo Penta Fuse AQ 856355
die Artikelnummer ist 3819905 und kostet 21,00 Euro
Alt 21.11.2014, 19:56
Vielen Dank!
Sicherung ist bestellt!
Alt 07.03.2019, 20:36
Nils Prahler Nils Prahler ist offline
Kann diese Sicherung auch ein roter viereckiger Würfel sein.habe heute genau das gleich Problem bekommen
Alt 08.03.2019, 21:54
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ja, kann Sie, sieht bei Mercruiser nur anders aus...
Grüße, Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
