Alt 15.09.2015, 09:33
blooft blooft ist offline
Boot: Merry Fisher 795, 200PS Yamaha
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Bohrlöcher im Spiegel verschließen
Ich muß demnächst 2 neue Löcher in meinen Spiegel bohren, weil der Motor muß höher.
Dann habe ich unterhalb der Motor Befestigungsplatte 2 Löcher die nicht
benötigt werden.
Wie verschließt ihr die nicht benötigten Bohrlöcher wieder?
Viele Grüße aus Hamburg
Bernd
Alt 15.09.2015, 09:44
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Einen Holzdübel in der Bohrlochgröße mit wasserfestem Holzleim so einsetzen, dass nach innen und außen ca. 10 mm Platz bleiben. Anschließend die Löcher mit Epoxydspachtel füllen und glätten.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 15.09.2015, 09:57
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
den
würde ich durch (angedicktes) Epoxy ersetzen...
Gr€€ts Stefan
Alt 15.09.2015, 11:26
Super, danke für die Tipps.
Bernd
Alt 15.09.2015, 12:54
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Alternativ eine Edelstahlschraube mit Hutmutter und Unterlegscheibe ein bis zwei mm kleiner wie das Loch und mit Sika einsetzen und gleich die Mutter drauf....das Sika was rausquillt gleich wegschneiden.
Vorteil....du brauchst nichts lackieren....
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 15.09.2015, 14:14
Wäre das auch eine Alternative? Ein 3mm V4A Blech mit Sika an den Spiegel geklebt und dann den Motor angebaut.
Hat Ars71 bei seiner Hammermeister so verbaut.
Oder VA Schloßschrauben mit Sika einsetzen?
Hits:	269
Größe:	44,7 KB
Bernd
Alt 15.09.2015, 15:21
Geht natürlich auch.
Wilfried
Alt 04.03.2019, 10:21
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
ich muss den alten Tröt hier mal rausholen. Ich habe ein ähnliches Problem, aber mit dem Unterschied das sich die neuen Löcher des Bracket vom Aussenborder mit den alten Löchern quasi überschneiden, bzw sehr dicht nebeneinander sitzen. Ich muss die Löcher also so verschließen, das es möglich ist, neue Löcher zu bohren, ohne das mir das alte Loch ausbricht.
Die Variante die hier beschrieben wird scheint mir dazu am geeignetsten.
Wilfried
Dazu habe ich aber noch zwei Fragen:
1. Welches Holz sollte ich verwenden?
2. Bringt diese Variante die Stabilität die ich brauche, damit ich ein neues Loch bohren kann, ohne das der eingesetzte Holzstift ausbricht?
Danke im Vorraus
Steffen
Alt 04.03.2019, 11:36
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Ich würde Hartholz zB. Buche verwenden und
beim Bohren mit 3 bis 4 mm Durchmesser beginnen und
in kleinen Schritten den Durchmesser vergrößern,
so ist es die Gefahr geringer, dass der Bohrer radial verläuft.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.03.2019, 22:13
bob 57 bob 57 ist offline
Boot: Leisure 23 + Condor 55
761 Danke in 242 Beiträgen
Hallo Steffen,
Löcher innen abkleben, wenns geht
Löcher aussen mit breitem Malerkrepp abkleben
Zu verschließende Löcher durchs Malerkrepp freilegen
Aus kleingehackter Glasfaser und Epoxi zähen Spachtel anrühren und Löcher verschließen
Kurz bevor das Epoxi kpl. bindet, Malerkrepp V O R S I C H T I G entfernen, nicht zu früh versuchen.
Schleifen, ggf. lackieren, feddisch.
Der Tip mit Buche, na ja..... Holz quillt, wenns Feuchtigkeit zieht.
Wenn du willst, seh ichs mir mal an, ist ja fast auf der Tür
Gruß vom Bob
Tief und süß der Skipper pennt,
ist er von seiner Frau getrennt.
Alt 10.03.2019, 13:11
Zitat von bob 57 Beitrag anzeigen
Hallo Steffen,
danke für den Tip. aber ich bin schon fertig. Hab das jetzt mit den Holzstiften gemacht. Wird sich zeigen ob das hält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
