Alt 15.06.2019, 22:00
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Wasserauslass Öffnung
„Hinten/unten“ an meiner Glastron Sierra 177 befindet sich die „Ablassschraube“ - ich vermute mal bei vielen Boote an ähnlicher Stelle.
Dort ist eine Schraube mit einer Dichtung eingeschraubt, die ich nach dem Kranen wieder entfernen werde um das in der Bilge gesammelte Wasser abzulassen (nicht viel, aber trotzdem etwas ...).
Die genannte Schraube drehe ich in ein Gewinde-Modul, welches mit drei Schrauben im GFK-Rumpf verschraubt ist. Dieses Modul bewegt sich etwas, sodass ich mir nicht sicher bin ob das 1. normal und 2. zu Problemen führen könnte.
Meine Frage: Löse ich dieses Modul komplett, verklebe es neu und setze es vor dem nächsten Wassern im August wieder ein?!
Grüße aus Kroatien
Alt 15.06.2019, 22:07
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Sieht das Ganze in etwa SO aus was Du an der Glastron verbaut hast ?
Falls ja , dann ist es nicht normal und gut , das die Gegenplatte im Spiegel sich bewegen lässt!
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Alt 15.06.2019, 22:09
Ähnlich, aber nicht genau so.
Mein „Set“ ist auch schon etwas korrodiert und ist nicht wirklich rund.
Aber im Prinzip ja
Alt 15.06.2019, 22:10
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.480 Danke in 7.836 Beiträgen
Moin Stefan,
das ist dein Lenzstopfen, und ja, rausnehmen und neu abgedichtet einsetzen, oder gleich einen neuen nehmen, die Dinger kosten nicht die Welt.
https://www.bootsbedarf-nord.de/Lenz...-mm::2828.html
Gruß, Frank.
Alt 15.06.2019, 22:13
iak iak ist offline
Ich würde das zeitnah in Ordnung bringen und einen neuen Eindichten .
Man weiß nie wie der alte eingebaut wurde , ob die Schnittkanten versiegelt wurden - Schrauben eingedichtet usw.
Das ist die tiefste Stelle und stetig im Wasser .
Gruß Peter .
Ok gut, ich werde nach dem Kranen am Do dieses Teil mir genauer anschauen.
Dann entscheide ich.
Denke ist nichts großes, aber es sollte ja schon dicht sein ...
Wenn verkleben: Welchen Kleber?
Alt 15.06.2019, 22:15
iak iak ist offline
Sikaflex oder Pantera verwenden die meisten .
Gruß Peter .
Alt 15.06.2019, 22:17
Ok gut, vielen Dank!!
Alt 15.06.2019, 22:18
iak iak ist offline
Zum Beispiel
Gruß Peter .
iak iak ist offline
Dafür nicht
Gruß Peter .
Alt 15.06.2019, 22:20
Nachtrag: Hylomar hätte ich noch hier vorrätig - sollte auch gehen?!
Alt 15.06.2019, 22:25
iak iak ist offline
Eher nicht , das ja eine dauerplastische Flächendichtung die mehr im Maschinenbau seine Verwendung findet .
Motoren / Getriebe usw usw .
Gruß Peter .
Alt 15.06.2019, 22:30
Gut, dann folge ich dankend dem Rat.
Der Bauhaus in Split hat Sikaflex- da muss ich eh hin ...
Alt 15.06.2019, 22:43
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich sags ja nicht gerne,aber meist ist der Spiegel da unten schon angegammelt wenn sich die Aufnahme vom Lenzstopfen schon bewegen lässt.
Sehr oft ist die Bohrung zur Bilge nicht richtig versiegelt,so das von da Unten Wasser in den Spiegel zieht.Erste Folge davon ist oft das die Aufnahme vom Stopfen locker wird.
Mal genauer ansehen und vielleicht mit einem Schraubendreher in der Öffnung stochern ,nach der Abnahme der Aufnahme.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 24.06.2019, 10:55
Also es sieht so aus (bin jetzt wieder in Deutschland), dass es nicht allzu "vergammelt" ist.
Werde mit SikaFlex die Aufnahme wieder einkleben und mit den Schrauben fixieren.
In den drei Löchern wollte ich erstmal nicht so viel stochern, um nicht etwas zu beschädigen. Werde ich im August dann nochmals untersuchen.
Frage: Könnte ich, falls sich die Schrauben nicht mehr ausreichend anziehen lassen bzw. ich dann das GFK-Gewinde im Boot zerstören würde, ein Art Dübel verwenden?
Diesen "Dübel" evtl. einkleben um den Schrauben wieder mehr Halt zu geben?
Alt 24.06.2019, 11:38
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.400 Danke in 1.264 Beiträgen
Ich würde den Lenzstopfen abbauen und alles schön sauber machen. Dann mehrere Tage erst mal trocknen lassen. Die Schraubenlöcher würde ich dann mit Epoxidharz verschließen. Dann einen neuen Lenzstopfen kaufen. Diesen dann so verdrehen das du neue Schraublöcher bohren kannst. Dann alles sauber mit Sikaflex neu eindichten inkl. Schraublöcher.
Alt 16.07.2019, 12:35
Hallo nochmals,
Ob ich den Flasch für den Stopfen wirklich drehen kann glaube ich fast nicht - ist soweit ich mich erinnern kann oval und nicht rund. Ober drüber ist die Anode montiert.
Eine weitere Frage zu diesem Thema: Ich würde die drei Bohrungen mit z. B. diesem Produkt https://www.yachtcare.de/reparatur/epoxy/easy-epoxy/ füllen und trocknen lassen.
PRODUKTDATEN
  • Inhalt: 57 g
  • Farbton: grün/weiß
  • Spez. Gewicht: 1,9 kg/l
  • Mischzeit: ca. 2 Minuten (20°C)
  • Topfzeit: ca. 10 Minuten (20°C)
  • vollständig ausgehärtet: nach 24h
  • bearbeitbar: nach 1h
  • Temperaturbeständigkeit: 120°C (dauerhaft) / 150°C (kurzfristig)
Nach ca. einer Stunde würde ich dann Vorbohren (hat hier jemand einem Faustformel Schraubendurchmesser und Bohrerdurchmesser?) und den Flasch mit SikaFlex montieren.
Am Folgetag nach ca. 20 Stunden Trocknungszeit in Wasser lassen.
Ich denke das sollte dann ausreichen um neue Gewindegänge ins GFK zu schneiden.
Alt 16.07.2019, 13:14
User: 3512
Am GFK-Spiegel?
Mercruiser Edelstahlknie, wie Wasserauslass verschließen? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 36 03.06.2017 23:20
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 07:40
Öffnung im Gimbal Housing um an den Lenkschaft zukommen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2011 01:39
Öffnung im Alpha one (Gen 2) FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 11 07.09.2008 20:35
Eine öffnung zufiel im Balg UCHT Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2008 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
