Alt 08.07.2019, 19:16
takofeco takofeco ist offline
Standard Mercruiser 4,3 LX GEN+ Ölwechsel, Alarm
habe bei meinem Mercruiser 4,3 Ölwechsel gemacht. Öl, Filter, Benzinfilter neu. Nach dem Anlassen geht der Alarm nicht aus! Öldruck is da, Motor kalt.
Ideen?
Alt 08.07.2019, 19:18
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
ja
volle Fahrt vorraus
Alt 08.07.2019, 19:24
Welche?
Alt 08.07.2019, 19:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn Öldruck vorhanden ist, dann öffnet evtl. der Öldruckschalter nicht Oder das Kabel zum Schalter hat Massekontakt.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 19:55
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Keine
Alt 10.07.2019, 09:01
wenn wirklich Öl drin ist und auch genug, Öldruck auch genug vorhanden ist,
könnte man das erstmal ignorieren und aussitzen
mit der Zeit geht die Meldung weg wenn da nur Luft im System gewesen ist
Alt 10.07.2019, 13:35
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Wurde auch das Getriebeöl gewechselt?
Motor Alarm bei Fahrt Mercruiser 5,7 ansteinig Motoren und Antriebstechnik 26 15.11.2017 19:14
Akustik Alarm Mercruiser ch_t Technik-Talk 5 11.07.2016 07:24
Mercruiser 3.0LX Alarm bei Überhitzung? JulianS1983 Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2015 14:13
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I günni Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2008 09:40
Mercruiser 5.7 MPI "CHECK ENGINE" Alarm XLars Motoren und Antriebstechnik 25 25.08.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
