Alt 18.03.2009, 14:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Standard Batterie für 5,7l
Seit drei Jahren habe ich zu meiner Verbraucherbatterie (88Ah)eine Starterbatterie (64Ah).
Wenn die Verbraucherbatterie mal leer war, gab es bisher keine Probleme
den 5,7l mit der kleineren 64Ah Batterie zu starten.
Habe jetz beim Auswintern beide Batterien aufgeladen, mit der 88er dreht der
Motor durch mit der 64er nicht mehr, obwohl voll geladen.
Welche Batteriesärke (Starterbatt.)habt ihr zum V8?
Ich denke an eine 88Ah oder 100Ah.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2009, 14:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
700 Ah.
Aber 88Ah sind auch gut!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Ich habe eine 2x 105AH als Starter und Verbraucherbatterie zugleich, je nach Schalterstellung auch einzeln zapfbar.
Gruß Jörg
Alt 18.03.2009, 14:29
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
ich habe ein 70AH nur zum starten - reicht völlig aus.
Alt 18.03.2009, 14:36
2 x 88 Ah und als notnagel eine nicht im kreislauf angeschlossene 64 Ah (wird nur vom Starterbatt-Anschluss des Ladegerätes gespeist)
Alt 18.03.2009, 14:54
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
55er Optima
Alt 18.03.2009, 15:39
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich hab in meinem V6 auch 2x88
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 18.03.2009, 17:40
Besten Dank, dann sollte die neue Varta Ultra Dynamic mit 90Ah genügen.
Ich grüble nur etwas, warum die 64er nicht mehr reicht und andere hier
auch mit 64Ah bzw. 70Ah den V8 ankurbeln.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2009, 17:44
bist du sicher, dass die 64er i.O. ist ??
mit einem Batt-Tester unter Last (hat doch jede Werkstatt) hat schon so manche Batterie gezeigt, dass VOLL nicht immer VOLL ist....
Boot: keins mehr
64 hätten eigentlich auch "dicke" reichen sollten. Entweder ist das Ding richtig kaputt oder, Du hast eventuell ein Leitungsproblem, oder ein "Umschalterproblem" Tausch die beiden Batterien doch einfach mal gegeneinander.
Ciao
Barracuda
Alt 18.03.2009, 20:09
Es kommt beim Starten nicht so unbedingt auf die Kapazität (Ah) an, sondern auf den maximalen Start- bzw. Kaltstartstrom.
Beide Eigenschaften werden im Laufe des Batterielebens schlechter. Von daher wird deine 64Ah schlichtweg defekt sein. Weder hat sie noch die aufgedruckte Kapazität von 64Ah, noch wird sie den aufgedruckten Kaltstartstrom (CCA) (wenn es eine Starterbatterie ist) mehr schaffen.
Deine neue Varta-Batterie ist grundsätzlich schon mal deswegen besser, weil es eine AGM-Batterie ist, die gut zum Starten geeignet ist.
Bestimmte AGM-Batterien (Spiralzellen) sind grundsätzlich noch besser zum Starten geeignet. Da würde für den gleichen Kaltstartstrom, wie bei deiner großen Varta, schon ca eine 50Ah-Batterie reichen.
Hoffentlich kannst du deine neue Batterie auch entsprechend laden.
Alt 18.03.2009, 20:50
Weil sie alt und schlapp ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.03.2009, 23:37
Natürlich hab´ich die Batterien als erstes getauscht.
Somit scheidet ein Leitungsproblem aus.
Der 1,1l Polo eines Mitarbeiters lies sich problemlos mit der 64er starten,
die übrigens erst/schon 3 Jahre alt ist.
Vermutlich bringt sie eben nur noch 70% Leistung oder weniger.
Auf alle Fälle kommt eine neue rein.
Ich mag nicht mit kühlem Wein aber leeren Batterien vor Anker liegen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 18.03.2009, 23:46
Hallo alaska,
messe mal die Spannung an der Batterie wenn der Anlasser Strom zieht, dann kannst du gut sehen wie die Batterie in die Knie geht
ein Polo ließe sich auch mit einen 23 AH Batterie noch starten
Alt 18.03.2009, 23:47
Der 1,1l Polo
Gegen 5.7L
Das ist David gegen Goliath!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
