Alt 06.02.2019, 21:09
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Standard Yamaha F 9,9 FMH
Moin, o.g. Außenborder, Bj. 2008 springt nicht mehr an. Zum Ankerstop ausgemacht und jeder Startversuch war erfolglos.
Ein Yamaha-Schrauber, er ist nicht der meines Vertrauens, meinte daß der Motorsteuerungsregler kaputt ist und die Reparatur ca 700€ kostet.
Ehrlich gesagt erscheint mir das etwas zu teuer und ich würde mir gerne ne Meinung eines Menschen holen der sich damit auskennt und nicht die Dollarzeichen in den Augen hat.
Hat Jemand hier Erfahrung mit so einem Motor bzw. Steuergerät?
Danke schon mal.
Peter
Alt 06.02.2019, 21:13
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Peter
Denke mal der Schrauber meinte die CDI Einheit.
Wurde die Zündanlage durchgemessen?
Überhaupt kein Zündfunke mehr?
Not Stop als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Viele Fragen aber anders kann man es nicht eingrenzen
Gruß Karsten
Alt 06.02.2019, 21:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Gehe mal den beiden Kabeln am Notstop entlang nach und ziehe eines an der nächstgelegenem Steckhülse auseinander, probiere ob dann ein Zündfunke erzeugt wird.
M.f.G.
harry
Alt 06.02.2019, 23:17
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
schon das "Emergency Starting Procedure", welches auf dem Schwungraddeckel beschrieben wird, ausprobiert?
Was spricht dagegen den Motor zum Händler Deines Vertrauens zu bringen?
-the mechanic-
Alt 06.02.2019, 23:34
Vielleicht gibt es dort keinen?
Gruß Karsten
Alt 07.02.2019, 06:34
Moin, danke schonmal für die Tipps. Der Motor war auf einem Angelboot vom Kumpel. Er besorgte sich einen Neuen und überläßt mir den besagten Motor für einen schmalen Taler. Sollte die Reparatur aber tatsächlich so viel kosten wie veranschlagt, lasse ich die Finger davon. Der Nachteil ist daß das Teil 750km von mir weg liegt und ich momentan nicht selbst danach schauen kann.
Wenn der Fehler bei dieser CDI Box liegt, ist dann der Preis von ca700€ gerechtfertigt?
Gruß, Peter
Alt 07.02.2019, 06:52
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Peter.
Es ist schade, das man den Fehler nicht schon mal eingrenzen kann.
Ersatzteile gibt es für diesen Motor bestimmt noch. Ist es ein 4 Takter?
Wenn sich der Motor noch dreht. Also keinen Kolbenfresser hat, sind meiner Meinung nach 700€ ein guter Preis. Besser man könnte den Fehler schon mal einkreisen.
-Kompressionswerte
- Zündung vorhanden
-Benzin kommt an (Kerzen nass)
-Kerzen OK
-Vergaser sauber
Wenn du selber schrauben kannst ist es ein sehr guter Preis. Wenn er in eine Werkstatt muss, kann es schnell sehr teuer werden.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 07.02.2019, 08:31
ja, denn die CDI kostet 516,85 EUR (empf. Bruttoverkaufspreis). Hinzu kommt ne Stunde Fehlersuche & Reparatur seitens der Werkstatt, das kann auch bis zu 100,- EUR kosten, und dann ist eine "grobe Kostenschätzung" von 700,- EUR nicht völlig abwegig.
-the mechanic-
Alt 09.02.2019, 22:42
ein Motor der nur nach dem Abstellen nicht mehr Anspringt wird er ein Problem mit Motoraustaster haben, wie schon geschrieben wurde würde ich erst mal die Leitungen zum Taster unterbrechen und testen ob dann Zündfunken da sind
sollte mich wundern wenn es wirklich die CDI ist
Yamaha 15 FMH ruckelt runddeckel Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2019 09:25
Yamaha AB 9,9 FMH Toddy43 Motoren und Antriebstechnik 7 28.07.2012 11:38
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
