Alt 23.01.2019, 08:25
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Verdeck und die Nähte des Verdecks versiegeln
Die Nähte an meinem Verdeck tropfen leicht und der Stoff wird bei Regen relativ nass.
Ich hatte mal für die Nähte ein Produkt, das ähnlich wie Nagellack aufgepinselt wurde, aber durch das Sonnenlicht schnell unansehnlich wurde.
Gibt es ein emfehlenswertes Produkt zur Versiegelung der Nähte und eines zur Impregnierung des Stoffes?
Alt 23.01.2019, 09:58
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Nahtdichter! (PaidLink) Wirklich wasserdicht aber sieht man leicht wenn es trocken ist. Zumindest bei der Farbe dunkelblau
Alt 23.01.2019, 10:06
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
geht kurzfristig und sieht nicht schön aus. Wenn das Basismaterial noch gut ist kann man das auch nachnähen. Normalterweise werden für Verdecke Fäden aus Nylon verwendet, die mit Baumwolle umwickelt sind. Die Baumwolle quillt bei Nässe auf und somit dichten sich die Nähte von selbst. Leider verrottet die Baumwolle nach einigen Jahren oder bei falscher Behandlung und dann ist nichts mehr dicht. Man muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass Verdecke eine begrenzte Lebenszeit haben und das langsame Sterben so ankündigt.
Kapitaenwalli
Alt 23.01.2019, 10:48
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich hatte ein ähnliches Problem und hab es DANK dieser Firma gelöst. Kann ich nur empfehlen, haben Top Beratung und Top Produkte.
Achja, ich bin weder Verwandt, Verschägert oder sonst etwas und bekomme auch keine Provision.
www.schimmelschutzservice.com
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 23.01.2019, 18:54
Benutzerbild von B.Hallier
5.275 Danke in 2.095 Beiträgen
Die Fäden sind aus Polyester und Fäden mit Baumwollanteil sollten immer WR-ausgestattet sein (water repellent), um keinen Dochteffekt zu bekommen.
Da quillt rein gar nichts
Wir nähen mittlerweile zu fast 100% nur noch mit Tenara, einem PTFE-Faden.
Hält ein Leben lang und verbleicht auch nicht. Allerdings knackig teuer.
Die Fläche eines Stoffes sollte nicht feucht sein, Wasser sollte immer gut abperlen. Sollte sich das Gewebe vollsaugen, muss es imprägniert werden.
Am besten vorher mit Polytex-Cleaner reinigen und dann mit Easy-Top imprägnieren (vom Schimmelschutzservice).
Wenn dann noch die Nähte Probleme machen, am besten von innen mit Nahtdichter abdichten. Kann man z.B. mit einer Spritze aufziehen und vorsichtig auftragen, dann sieht man wenig bis gar nichts davon.
Alt 23.01.2019, 20:31
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Auf dieses Produkt habe ich in der letzten Saison auch zurück gegriffen und war, bis auf das erwähnte leichte Sichtbarsein , sehr zufrieden. Ist aber bestimmt nur als Notlösung gedacht.
Lg Ingo
Alt 23.01.2019, 22:27
Boot: Doral 250 SE
Hallo Björn
Schimmelschutzservice hat auch ein spezielles Nahtdichtmittel was man einfach auf die Naht sprüht. Weiß leider im Moment nicht wie es heißt, kann auch nicht nachsehen weil es auf dem Boot ist. Auf jeden Fall ist das Top und man sieht im Gegensatz zu herkömmlichn Nahtdichtmitteln nichts.
Gruss - Peter
Alt 24.01.2019, 09:11
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich habe auch einmal bei der alten Persenning dieses Pinsel Nahtdicht Zeugs probiert und ich war überhaupt nicht zufrieden. Es trocknete über Wochen nicht komplett ab und dort hat sich dann Dreck abgelagert und verklebt.
Wenn sich mit den handelsüblichen flüssigen Imprägniermitteln kein akzeptables Ergebnis mehr einstellt dann nachnähen lassen.
Da ja der Stoff nach deiner Aussage nass wird sollte sowieso imprägniert werden.
Aber irgendwann geht eben auch die Persenning den Weg alles irdischen.
Ich habe mir letztes Jahr eine neue Persenning gegönnt, auch wenn es erst einmal in der Geldbörse weh tut, aber ich möchte die Neue wirklich nicht mehr missen.
Gruß Ronald
Alt 24.01.2019, 09:14
dann war irgendwas faul. Bei mir war es nach 10min knüppeltrocken:
Alt 24.01.2019, 09:17
Wärst du so nett und würdest mal einen Link posten wo man das Zeug Polytex Cleaner bestellen kann?
Edit:// habs gefunden
Alt 24.01.2019, 12:46
https://www.schimmelschutzservice.co...iniger-stoffe/
Aber immer daran denken, dass die meisten Stoffe als Höchstgrenze lauwarmes Wasser mögen
Alt 24.01.2019, 12:50
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Hallo Björn
Das kenne ich gar nicht Bist du dir sicher, dass es vom Schimmelschutzservice ist?
Ich telefoniere ja 2-3 jährlich mit dem Geschäftsinhaber, aber das hat er noch nie erwähnt.
Alt 24.01.2019, 14:26
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Ich kenne da jetzt auch nur die üblichen Verdächtigen und ein Produkt von Schimmelschutzservice ist mir nicht bekannt . Da bin ich mal gespannt was gemeint ist , wenn Peter es aufklärt .
Lediglich der Reiniger und Imprägnierer der mir von Björn empfohlen wurde ist mir bei denen geläufig .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:31 Uhr)
Weißer Schimmel an der Innenseite des Verdecks dragoskipper Allgemeines zum Boot 10 29.09.2016 12:37
Mit was Klarsichtteile des Verdecks pflegen? MichaelH Allgemeines zum Boot 6 24.06.2015 23:11
Nähte Metzeler Markant Charly2107 Restaurationen 2 25.08.2008 14:41
Pflege des Verdecks aalschokker Technik-Talk 1 12.08.2005 08:28
Nähte im Verdeck gerd5 Technik-Talk 8 31.12.2003 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
