Alt 09.03.2007, 13:17
vargr vargr ist offline
Standard Fensterprofile
Hallo kann mir jemand helfen, wo bekomme ich günstige Fensterprofile (alu oder Gummiprofile,egal)
zum selbereinbauen möchte zwei neue Fenster in mein Boot bauen
Alt 09.03.2007, 13:30
da nehmen wir die außerordentlich gute Suchfunktion dieses Forums und finden u.a.
http://www.boote-forum.de/viewtopic....rofile+fenster
Alt 09.03.2007, 18:49
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo ,
versuch mal www.schiffsfenster.de
Peter
Alt 09.03.2007, 20:48
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Vargr,
Gummiprofile bekommst Du bei:
www.muehlinghaus.de
www.harrywegner.de
www.willbrandt.de
www.ruegg.de
Über die Preise kann ich nicht viel sagen, aber z.B. bei Muehlinghaus gibt es sehr viele Profile, dazu Werkzeug und eine Montageanleitung im Netz.
Wenn es Alurahmen sein sollen, dann vergiß die deutschen Firmen. Bin derzeit selbst auf der Suche und habe festgestellt, dass alle niederländischen Firmen ca. 50% billiger liefern als die deutschen.
Hier einige Firmen (die teilweise sogar die Preise im Internet berechnen lassen):
www.hora.nl
www.plasmans-scheepsramen.nl
www.marexnl.com
www.beuvingdepunt.nl
Wepi
Alt 10.03.2007, 21:40
Nitrox Nitrox ist offline
187 Danke in 90 Beiträgen
hallo
Nun werden ja meistens Alu-Fensterprofile angeboten, ist das am idealsten, gibt es Nachteile bei Edelstahl?
Wahrscheinlich der Preis auf jeden Fall.
Kennt da jemand von euch was aus Edelstahl fuer Fensterprofile?
Dennis
Alt 11.03.2007, 01:48
Alm-Öhi
Hallo Dennis
Sehe ich das richtig für dein Holzboot Du Tischler
Fensterrahmen aus Edelstahl
Ich u.a. 17 Jahre VA Verarbeitung schmeiß Alufenster aus
Stahlschiff und baue Holzfenster ein
lange Reden kurzer Sinn Du willst doch nicht ein Holzschiff
mit VA Fenstern verschandeln
meine p.Meinung ( muß nicht richtig sein )
Servus Willi
Servus Willi
Alt 11.03.2007, 13:01
@Verdrängerwilli:
Naja verschandeln..es geht darum ein paar optische Akzente zu setzen. Und wichtiger: ein dauerhaftes dichtes Fenster zu bekommen, auch wenn das Glas mal ausgewechselt wird.
Ich werde bei mir die Scheuerleisten aus Edelstahl machen, die Reling ist ja ebenso aus ES. Und Messing, welches bei klassischen Booten ueblich ist, ist mir dann zu teuer, auf jeden Fall mehr als ES.
Alt 29.03.2007, 08:46
Benutzerbild von strathsail
strathsail strathsail ist offline
Boot: Stahlketsch
53 Danke in 38 Beiträgen
Ich schließe mich NITROX an :
Wenn Du alles Ton in Ton machst, haste Du nur einen optischen "Brei"....
das ist beim Haus- und Innenausbau ähnlich und mit kleinen Dingen setzt man schnell und klassisch Akzente.
Edelstahl als Fensterprofil auf Holzyachten find ich persönlich richtig, im Gegenteil von Alu.
Alu passt zu GFK, weil es von der Materialphilosophie ähnlich ist ("künstlich")
Holz u (Edel)-stahl sind sogenannte Primärwerkstoffe und passen ideal zusammen
Ich baue grad selber einen weiteren Segler fertig, Stahl, Holzaufbau ....und Edelstahlfensterrahmen.....die waren allerdings auch drauf und das ist richtig....alles andere wäre Designgepfusche....
Gerd
Motto: "...sailing away with the first winds of the new day...." (frei nach I.A.)
Alt 31.03.2007, 10:18
Hallo Gerd,
wo bekommt man Edelstahlfensterrahmen?
Wepi
Alt 31.03.2007, 11:10
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
habe gerade bei Mühlinghaus & Hildesheim 17m Gummiprofile gekauft und kann nur sagen:Auswahl und Anleitung im Net riesig, Beratung vor Ort (ich hatte nur 30km zu fahren nach Wuppertal) sehr hilfreich, viele Tipps, und das beste: halb so teuer wie z.B. bei Ruegg.
Heinz
Alt 31.03.2007, 20:05
ich wuerde uebrigens auch gern wissen wo ich guenstig edelstahlprofile herbekomme. Ich hab auch noch keine ahnung wie ich das ueberhaupt mache, also die befestigung. bis jetzt ist nur ein falz eingefraest. viele betten ja ihre scheiben in massig silikon bzw silkaflex. fuer eventuelle tipps oder bilder oder loesungsvorschlage waere ich sehr dankbar auch fuer hinweise wo ich das beziehen kann.
Anbei mal ein Vorschlag wie man das machen koennte, aber ich bin ehrlich gesagt etwas dagegen das alles so in silkaflex einzukleben.
gruss
Dennis
Hits:	4293
Größe:	8,5 KB
Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zusammen, die Holz beschaffen, Werkzeuge vorbereiten, Holz bearbeiten und zusammenfügen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, unendlichen Meer.
Saint-Exupery
Alt 11.05.2007, 13:01
Boot: Stahlketsch
Die Skizze ist schon ok....
Rahmen wirst Du sicher nur individuell vom Metaller bekommen,
der eine CNC gesteuerte Schneidmaschine hat
Mußt ihm einfach eine CAD-Skizze (evtl. mit Bohrlöchern schon
eingezeichnet) geben
Polieren kannste das dann selbst bzw. frag mich, ich sag Dir,
wie's geht
Mal schauen, vielleicht schaff ich es, ein Foto von meinen Rahmen
bald einzustellen
Gerd-H.
Alt 11.05.2007, 19:56
Hallo Dennis und Gerd,
diese in der Zeichnung dargestellte Art eines einfachen, außen aufgeschraubten Rahmens hat den großen Nachteil, dass es meistens im Bereich der Schrauben zum Eindringen von Feuchtigkeit ins Holz kommt. In einem anderen Forum wurde dies ausführlich diskutiert. Auch die Abdichtung der Schrauben mit Sikka o.ä. bringt da keine Sicherheit. Besser wären Klemmrahmen oder zumindest innere Gegenrahmen, wobei die Schrauben dann nicht durch das Holz gehen sollten, sondern daneben innerhalb des Fensterausschnitts.
Wepi
Alt 23.05.2007, 23:21
Boot: Stahlketsch
Heinz
sag mal Adresse usw...Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
