Alt 06.01.2019, 15:47
fjreuter fjreuter ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Zweitaktöl
Hallo, ich bin neu hier. Ich habe ein altes Boot mit AB von 1990 gekauft und da war noch ein ungebrauchter 20L-Kanister mit Öl bei. Das muss noch vom Vor-Vorbesitzer sein und ich habe weder eine Ahnung, wie alt es ist noch ob es geeignet ist:
API TC/Jaso FC/ISO-L-EGD
Kann Öl eigendlich schlecht werden oder Wasser ziehen?
Hits:	152
Größe:	92,4 KB
Alt 06.01.2019, 16:02
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Sooo alt ist das ja auch noch nicht. Da steht ja schon die 5-stellige Postleitzahl drauf. Ich würde es benutzen.
Alt 06.01.2019, 17:30
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich auch - aber anhand der erkennbaren Angaben nicht unbedingt im Außenborder. Von TCW habe ich nichts erkennen können.
Funktioniert natürlich, dann sollte der aber rel. auf Volllast laufen, sonst kann sich mit der Zeit etwas zusetzen. Das "normale" 2T-Öl braucht Temperatur um ordentlich zu verbrennen, das TCW ist auf niedrigere Temperaturen ausgelegt.
Mag sein das TC eine Grundsatznorm darstellt und das "w" erst wegen der Umwelt angefügt wurde.
Alt 06.01.2019, 17:44
Das ist ein mineralisches Öl zu sein. Passt also zu dem Baujahr des Motors.
Alt 06.01.2019, 19:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Gutes Öl, aber leider nicht für Außenborder, das müsste dann API TD sein, oder TCW-3.
Eine kleine Menge wird nicht schaden, aber 20 Liter werden den Auslass zukoken. Wie oben beschrieben, ist das Öl für wesentlich höhere Betriebstemperaturen ausgelegt und wird auch weniger Korrosionsinhibitoren enthalten, als spezielle Außenborderöle.
Leider keine so gute Nachricht, aber ein zugekokelter Auspufftrakt ist noch weniger gut.
Die ISO-L-EGD-Norm ist sehr hoher Standard, jedoch nichts für Außenborder.
BoN
Das ist ein teilsynthetisches Öl, das spielt keine Rolle, eine zwingende Paarung von Motorbaujahr und Öl, ob Synthese, teilsynthetisches oder mineralisches Öl, besteht nicht. Das Öl muss nur die Anforderungen der Motorherstellers erfüllen.
Geändert von bootohnenamen (06.01.2019 um 19:24 Uhr)
Alt 11.01.2019, 14:13
Standard Öl
Danke an Alle. Ich werde auf Bootohnenamen hören und das Öl dann lieber nicht in den AB kippen. Eigendlich verkauft die Firme, wo das Zeug herkommt, Gabelstapleröle. Ich hab nen alten Ölofen. Vielleicht kann ich es dafür ja brauchen.
Alt 11.01.2019, 22:04
Dafür eigentlich zu schade, finde einen Zweitaktfahrer, Moped, Roller, Motorrad. Dafür ist es ein gutes Öl.
BoN
Alt 12.01.2019, 14:38
Auch diverse Gartengeräte mit 2T-Motor nehmen das gerne.
Welches Zweitaktöl ?? pidi2 Motoren und Antriebstechnik 23 25.10.2017 17:54
Zweitaktöl - wie lange ist es haltbar? Breaky Motoren und Antriebstechnik 14 22.04.2008 10:54
Umweltfreundliches Zweitaktöl hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2008 12:29
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? funsportmartin Technik-Talk 21 13.02.2007 19:02
Preise für Zweitaktöl??? Motoren und Antriebstechnik 13 18.08.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
