Alt 27.12.2018, 10:22
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Kompressionstest durchführen, wer kann helfen ?
Hallo zusammen,ich wünsche schöne Weihnachten gehabt zu haben.
Ich beabsichtige mir einen Mercury 90 PS elpto 3 Zylinder Aussenborder aus Bj. 2000 zuzulegen.
Ich würde gerne unter anderen Tests eeinen Kompressionstest durchführen. Der Motor hängt am Boot und ist betriebsbereit.Ich habe ein handelsübliches Testgerät, wie muss ich Schritt für Schritt vorgehen ohne etwas zu beschädigen ?
Werden die 3 Kerzen gleichzeitig rausgeschraubt, oder alle nacheinander ? Wie den abgezogenen Kerzenstecker abschirmen usw. kann mir das jemand genau beschreiben ?
Vielen Dank im Vorraus
Bernd
Hits:	97
Größe:	57,1 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 27.12.2018, 10:54
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Alle Kerzen raus ,in die kabel stecken und ein Draht um die kerzengewinde und auf Masse legen.
Dann vollgas und Anlasser betätigen.
Der Anlasser sollte bei allen Zylindern ungefähr gleich drehen.Kompression sollte gleichmäßig sein ,ca 8- 9 bar
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 27.12.2018, 11:05
Hallo, am Motor ist ein Quickstop , Notstop wenn der gezogen ist , was muss ich dann noch mit den Kerzen und Kerzenstecken machen ?
Alt 27.12.2018, 11:37
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Wenn quick stop verbaut brauchst die Kerzen (Stecker) nicht gegen Masse halten.
Warum auch ? Quickstop ist draußen und somit entsteht auch kein Funke. Was den spulen Schaden könnte.
Ansonsten schon richtig alle Kerzen raus Vollgas und orgeln bis sich nix mehr tut auf der Anzeige. Danach Zylinder 2 usw.
Mfg Chris
Alt 27.12.2018, 11:43
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
in diesem Video wird gezeigt wie´s geht.
https://www.youtube.com/watch?v=Yl6LDG41EEw
Werner
Alt 27.12.2018, 13:08
Vielen Dank euch allen, damit komme ich klar !
Alt 27.12.2018, 13:42
Bei unserem AB läuft der Anlasser bei betätigen Quickstop garnicht. Ist ein 2017 Mercury.
Alt 27.12.2018, 14:09
Hallo, bei den älteren Mercury's kenne ich das so, dass der Anlasser Dreht aber die Zündung unterbrochen ist ist das korrekt ?
Alt 27.12.2018, 15:44
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ja!
Alt 27.12.2018, 23:28
wenn ein Gang eingelegt ist läuft der Anlasser nicht,
manchmal geht Vollgas geben leichter wenn man den Gaszug am Vergasergestänge ab macht und man die Vergaser auf Vollgas mit einem Draht festbindet
Kompressionstest- wer kennt sich aus? franz2136 Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2016 22:17
Kompressionstest Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 15 09.08.2012 19:20
Kompressionstest mein 4,3L V6 Mercury sas0r Allgemeines zum Boot 0 19.09.2010 10:45
Kompressionstest beim AB? tknipser Motoren und Antriebstechnik 6 25.09.2007 13:04
Holzdeck-Reperatur von Kielzugvogel - Wie kann ich das durchführen? seebaer Restaurationen 2 11.06.2007 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
