Alt 15.12.2018, 20:37
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Standard Filter für Bilgenpumpe
ich beabsichtige meine Bilgenpumpe mit einem Schwimmerschalter auf automatischen Betrieb umzustellen.
Um Umweltproblemen bei einem evt. Einsatz aus dem Weg zu gehen, möchte ich gerne einen Filter einbauen, der evt. Öl und Benzinreste zurück hält.
Taugen die Dinger was?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 15.12.2018, 23:20
wo gibt es denn so was ?
technisch dürfte das auch nicht funktionieren bei den Mengen Wasser die eine Bilgenpumpe da rein pumpen könnte
Alt 15.12.2018, 23:30
Gibt so Kissen die nur Öl aufsaugen aber kein Wasser.
Alt 15.12.2018, 23:31
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Wenn Du soviel Öl und Benzin in der Bilge hast,
dass Du es filtern möchtest,
dann hast Du ein anderes Problem .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.12.2018, 00:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ja, gibt es von Vetus
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.12.2018, 00:12
25 Liter pro Minute ist aber Spielkram würde ich sagen
Alt 16.12.2018, 10:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nicht unbedingt, bei einem fettgefüllten Stevenrohr ist immer ein wenig Fett-Emulsion in der Bilge.
Zum Thema: Ich hatte mal so einen Vetusfilter eingebaut. Das Ergebnis war, dass das Wasser nur noch tropfenweise kam. Und richtig sauber war es auch nicht. Der Filter liegt jetzt in der Garage.
Ich denke, es bleibt nur regelmäßig absaugen und an der Tankstelle in die große Tonne füllen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 16.12.2018, 10:43
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Ich habe für die Bodenseezulassung meines Bootes einen solchen Filter einbauen müssen. Die Alternative wäre gewesen, den Bilgenpumpen-Auslauf in einen Kanister zu leiten.
Hits:	88
Größe:	60,7 KB
ID:	823036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	79,0 KB
Alt 16.12.2018, 17:48
@ Gebhard,
genau so etwas meine ich.
Gibt es auch bei www.bluaqua.com
Peter
Alt 16.12.2018, 17:52
@cularis,
habe kein Öl oder Benzin in der Bilge.
Geht nur darum wenn man die Bilgenpumpe benutzt muss, dass kein Wasser außenbords gelangt in dem evt. Reste von Öl od. sonst. Kohlenwasserstoffen sind.
Peter
Filter für Faßpumpe, Diesel (Inline) ? HolleKapitän Technik-Talk 8 12.02.2013 22:32
Was ist das für ein Filter? bieri Technik-Talk 5 14.03.2010 14:12
Suche Anleitung für Kraftstoff-Filter Racor 500 FG Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 0 12.11.2009 08:20
Aktiv-Kohle Filter für Trinkwasser achim1 Technik-Talk 10 04.10.2009 19:19
Filter für Trinkwasser - taugen die was? Rolle Allgemeines zum Boot 4 18.05.2009 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
