Alt 27.04.2008, 09:24
Tojo375 Tojo375 ist offline
Tojo375 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kielschwert klemmt fest
Hallo Forum,
ich bräuchte mal ein paar gute Ideen als Alternative zum aufwändigen Kranen (wieder alles abbauen, Mast legen etc.).
Bei unserem Kielschwerter (Delanta 80 KS) klemmt seit letzter Woche das Schwert im Kasten fest, obwohl es zum Saisonstart bei der Überführungsfahrt bereits unten war. Da wir in einem Schlickhafen liegen, der bei Ebbe trocken fällt, vermuten wir Dreck im Kasten. Auch in den letzten Jahren kam es immer mal vor, dass sich das Schwert beim Segeln erst freigespült hat. Aber nun scheint es richtig festzusitzen.
Bislang ohne sichtlichen Erfolg waren etliche kräftige Schläge von oben auf den Kiel.
Eine Idee wäre evtl. noch das Trockenfallenlassen, um von unten an das Schwert zu gelangen. Damit haben wir bei diesem Bootstyp aber keine Erfahrung, so dass wir für Hinweise dankbar wären.
Wir liegen in Stade/Unterelbe.
Vielen Dank für konstruktive Tipps,
Thore
Alt 27.04.2008, 10:37
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo Thore ,
falls Du oberhalb der Wasserlinie an den Schwertkasten kommst , würde ich mal darüber nachdenken einen Inspektionsdeckel einzubauen . Habe ich bei bei meinem Boot auch gemacht . Dann kannst Du das Schwert von Hand runterdrücken und kommst evtl. auch noch an das Schwertfall wenn es mal gewechselt werden muss .
Gruß Andre
Alt 27.04.2008, 22:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Mit meiner kleinen Trissie sind wir an den Stand gefahren und haben sie mit aller Macht auf die Seite gelegt. Ob da mit Deiner klappt, wäre doch einen Versuch wert oder?
Nelson Mandela
Alt 28.04.2008, 08:48
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Thore
Bei uns im Verein hatten wir mal eine Neptun22 mit total verbogenem Schwert. Bei dem Verein vor der Autobrücke (wenn man die Schwinge reinfährt auf Backbordseite) haben wir das Boot mit stehendem Mast aus dem Wasser genommen und das Schwert demontiert. Da unser Verein gerade zum Abschippern da war ging alles für ganz kleines Geld über die Bühne. Frag doch einfach mal an ob sie Dein Boot mal hochheben.
Gruß von der Unterelbe (Hetlingen)
Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 28.04.2008, 10:59
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
ich habe ein kantholz aus sehr festem holz, das stecke ich in den schwertkasten und hau mit einem fäustel drauf rum. vielleicht kann man den schlick ja auch von oben rausspülen?
Alt 28.04.2008, 11:47
bummellandy bummellandy ist offline
70 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Thore,
ich hatte mal eine Varianta. Wenn dein Schwerkasten und Schwert
ähnlich aufgebaut sind, ist der Schwertkasten oben geschlossen.
Mit draufrum kloppen wirst Du nichts erreichen ( ausser kaputtmachen ). Wahrscheinlich hat sich ein Stein oder mehrer zwischen Schwertkasten und Schwert festgeklemmt.
Dies ist ein schöner Augenblick sich auf seinen ersten Badetag im Jahr zu freuen. Taucherbrille und Schraubenzieher dabei. Dann bei Flut unter das Boot und von unten mit dem Schraubenzieher den Kasten freikratzen.
Wenn Frostkötel dann mal bei örtlichen Tauchern/-Schulen um Hlife bitten.
Viel Spass
Alt 28.04.2008, 18:06
Vielen Dank, liebe Leute, für die guten Tipps. Ich habe nun für kommende Woche Dienstag einen Krantermin in Grünendeich. Habe mein Werkzeug schon bereitgelegt und bin gespannt auf den oder die Übeltäter. Ich wette, es handelt sich um meine geliebten Seepocken!
@ Uwe: Du liegst ja mit Deinem Bötchen quasi "schräg gegenüber"
Mir war gar nicht bewusst, dass der Verein an der Klappbrücke einen Kran besitzt, obwohl ich regelmäßig drüber fahr. Von der Straße sieht das nach "nur" einem Mastkran aus? Grüße nach Hetlingen!
Grüße an alle und danke nochmals!
Thore
PS: Tauchgang kommt bei diesen Temperaturen für mich echt nicht in Frage. Ich oute mich deshalb als bekennde Frostbeule!
Alt 28.04.2008, 22:35
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
891 Danke in 382 Beiträgen
Ein Tipp, den ich von einem alten Hasen bekommen habe lautete: Ein langes, stabiles Sägeblatt nehmen, das mit etwas Spiel zwischen der Innenwand des Kielstummels und dem Schwert hineinpasst. Und dann sägen, bis es frei wird. Damit solltest Du auch ganz hartnäckigen Schmutz abbekommen. Rohe Gewalt (Hammerschläge) solltest Du keinesfalls anwenden, weil Du dabei Schäden anrichten kannst, die nur aufwändig zu beheben sind.
Sunbeamer
Alt 06.05.2008, 19:51
So! Das Schwert ist wieder draußen. Ursache war jede Menge schmieriger und zäher Schlick im Kasten. Nix Muscheln, nix Rost, nix Fremdkörper.
Das saß so fest, dass man das bei einem Tauchgang sicher nicht mal eben so hätte schaffen können.
Wir haben an die paar Zentimeter Schwert, die unten noch herausguckten, eine Schraubzwinge befestigt, diese an die Leiter der Kaimauer befestigt und durch das Anheben des Bootes mit dem Kran so das Schwert herausgezogen.
Es folgte dann die Reinigung des Kastens mit allerlei selbst gebasteltem Werkzeug.
Soviel zum Ergebnis dieses Postings
Vielen Dank nochmal für die ganzen netten Tips!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
