Hallo.
Ich Suche Lösungen um einen kleinen 4-Takt-Generator im Schall zu dämpfen. So dass man nicht weit davon einen Weihnachtsmarkt abhalten könnte, ohne dass sich jemand wirklich gestört fühlt Bitte nicht teure Edelkisten für viele Hundert Euro Solche Tränenblechkisten mit mysteriöser Edeldämmung für evtl. 800 Euro habe Ich auch schon gesehen. Evtl. mit Nutzung von "Abfällen"? Also Styropor gibt es an einigen Orten, aber sicher im frei zugänglichen Container vor einem IKEA. Ansonsten hätte Ich auch noch Mineralwolle da. Keine Ahnung welche Materialien wie gut Schall dämmen. Kommt ja auf die Frequenzen an. Ich hätte auch noch ein paar alte Motorhaubendämmungen. Und eine alte gesteppte Doppelbettdecke. Mit diversen Macken. Aktuell als Decke zur Sicherungen von Dingen im Auto genutzt. Danke, Tobias Claren
Junger Mann, haben Sie gedient? Ein Moppel wird verbuddelt.
Beste Grüße, Alex
Ich weiß nicht on IKEA das so toll findet wenn Tobias da den Parkplatz aufbaggert... Allgemein kann ich nur von EPS abraten und würde eher auf Mineralwolle zurückgreifen (wegen der Brandgefahr) das zweite was du auf jeden fall beachten musst ist eine ausreichende Zufuhr von Zuluft und das sichere ableiten des Abgases. Zusätzlich darf deine geplante Schallschutzbox nicht überhitzen sonst stirbt dein generator den Hitzetod. Das einfachste dürfte einfach ausreichender Abatand sein. Dann reicht eventuell schon eine einfache Schallschutzwand die den Lärm in die richtige Richtung "lenkt"
Gruß Thorsten Alles wird gut.
Ein großer Karton oder ne Kiste aus Spanplatte. Ein bisschen mit Decken auskleiden oder drüberlegen und fertig. Eventuell noch nen Blech als Hitzeschild über den Generator legen, bauen oder klemmen.
Unterwegs?
Klar kann man zuhause ein Loch graben, und auch einen 3500W-Generator "einbuddeln" (Da braucht es ja wohl noch ein Fundament, Mauern, mindestens eine Reihe höher als der Boden, sonst säuft der bei Regen ab), das wusste Ich sogar vorher schon Daher auch ein kleiner 4-Takter von rund 9Kg. Tragbar. Wie Honda EU 10i. |
Beste Grüße, Alex
will ja nur am Weihnachtsmarkt
und nicht an die Front
LG. Hans |
OK, das hatte Ich überlesen
Ich habe so Was früher mal gebaut. Einfach einen kleinen Rahmen aus Stahl/Holz bauen . Aussenbeplankung war einfache dünne Siebdruckplatte. Innen hatte ich das Teil mit Akustikschaumstoff ausgekleidet. In die Deckenplatte ein 60mm HT Rohr für Frischluft. Auspuff (Honda 2 Tackter) Abgas Schlauch nach draussen und den Moppel auf Bautenschutzmatte gestellt. Fertig. Wichtig ist das das Teil keinen Hitzestau bekommt und viel frischluft. Material war alles zusammen so um die 150€. Wenn ich da noch Bilder von finde scanne ich die ein (war 1994 da hatte ich noch kein Smartphone O.t.: Moppel einbuddeln kenne ich auch noch aus der Flecktarn Zeit.
Mfg Chris --------------------- ... Folgt |
Moin!
Schnell und billig wäre ein kleiner Schrank vom Sperrmüll/Flohmarkt oder eine Hundehütte. Damit wird schon einmal der größte Lärm abgeschirmt. Weitere Decken oder sonstig Dämmung können zusätzlich helfen. Ein gutes Verlängerungskabel hat einen ähnliche Effekt, man muß so ein Ding aber je nach Region auch etwas im Auge behalten.
Gruß Ingo |
Ich will den ja wirklich mobil benutzen (er hat einen Tragegriff), daher ist weit weg stellen keine Lösung.
Es geht ja darum dass es die Umgebung an wechselnden Orten nicht stört, nicht mich persönlich. Mir selbst könnte das egal sein. Daher müsste der wohl "maßgeschneidert" sein. Bei der Größe würde Ich zuvor maximal noch darauf achten dass auch Nachfolger, Markengeräte etc. noch reinpassen. Evtl. mal eine Version mit E-Starter, ein Markengerät etc.. Ist solcher Akustikschaumstoff (mit Noppen...) das beste was man machen kann? Sollte der eine bestimmte Dicke haben? Hat "Siebdruckplatte" einen bestimmten Grund? Ist die noch mal besonders Schalldämmend? Bestimme Frequenzen die den Schaumstoff ergänzen? Diese groben Spanplatten für den Bau sind ungeeignet? Oder nur Siebdruckplatte wegen der wasserfesten Oberfläche? Ansonsten kann Ich auch die Oberfläche selbst beschichten. Ist Akustikschaumstoff besser als z.B. Motorhauben-Dämm-Matten? Und wäre es von Nutzen, wenn man innen auf das Gerüst noch eine weitere Platte aufschraubt? Als Schutz der Dämmung. Aber falls z.B. Mineralwolle genau so gut wie Akustikschaum wäre (?), kann man diesen in den Zwischenraum stopfen. In beliebiger Dichte. Aber auch Motorhauben-Dämmung. Auch Akustikschaum (3,6m² für €9 oder evtl. weniger) gäbe es in der Nähe von Privat. Ich nenne die Mineralwolle und den Stapel Motorhaubendämmung (ist ja für Motoren), weil vorhanden. Wenn eine bestimmte Kombination/Aufbau besser ist, dann dieser. Aber es sollte auch nicht viel größer und schwerer werden. Geändert von Tobias Claren (17.11.2018 um 15:01 Uhr) |
Moin Tobias.
Die Siebdruckplatte hätte ich wegen Stabilität und wasserfester Oberfläche.Die kannten hatten ein Aluprofil wegen Stosschutz. Dämmstoff war eine Akustikmatte ohne noppen ca. 2cm dick. Motorhaubendämmmatte würde auch gehen. Schwerer wird er definitiv. Und ne 9mm Siebdruckplatte schluckt schon ein bisschen was weg und hat auch etwas Gewicht Der Honda I10 ist aber ab Werk schon recht leise.
Dann würde ich mich nach einem von Hause aus gedämmten umsehen.
Er hat doch kein "Luxusding" sondern einen Stinkkracher.
Das Hauptproblem wird aber immer die entstehende Hitze in dem "Schallbehälter" sein. Dem ist kaum beizukommen.
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
@uli07
2cm ist wenig. Hat das einen deutlichen Effekt erzielt? Oft findet man ja 4cm Material. @Jugocaptan Was ist denn ein "Luxusding"? Natürlich "stinkt" der, die laufen alle nur mit Benzin, auch die teuersten. Das ist kein "lautes" Teil. So um die 9-10Kg, 4-Takt und Echtsinus. Geändert von Tobias Claren (17.11.2018 um 16:43 Uhr) |
Genau was du beschrieben hast:
Bitte nicht teure Edelkisten für viele Hundert Euro . Solche Tränenblechkisten mit mysteriöser Edeldämmung für evtl. 800 Euro habe Ich auch schon gesehen. Dein verwendetes Aggr. hast du aber anders beschrieben oder ich hab mich verlesen. Das Hitzeproblem bleibt so oder so!!!!
Was hat denn die Schalldämmkiste die Ich bei ebay sah für 800-900 Euro mit meinem Generator zu tun? Das war nur ein Hinweis, dass Ich keine solche teure Fertiglösung von einem speziellen "Dämmhauben"-Bauer kaufen will.
Und Ich habe den so wie es aussieht auch eher gar nicht beschrieben. "Kleiner 4-Takt-Generator" steht im ersten Beitrag. |
ne Kiste drüberstellen ist doch keine Lösung....ja Leiser ist es, aber wielange ?
bis er Verreckt....dann ist Ruhe der Motor braucht Luft, zum Laufen und Kühlen... und die Abgase müssen raus können...also ein Loch dafür in die Kiste, und da wo die Abgase rauskommen kommt der Lärm her
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas |
Musik und Speiss und Trank..und schon stört das niemanden mehr...
4-Taktmotor... Glück Auf ! Gunar |
Na wenn du keine Haube bauen oder kaufen willst,kannst du nur sehen das du unter der originalen Abdeckung, sofern vorhanden ,.noch etwas Platz für ein Stück Schallschutzmatte hast.Das würde wohl nicht besonders viel bringen aber vielleicht etwas leiser werde.Alle anderen Versionen hast du ja selbst ausgeschlossen.
Oder einfach ne Kartoffel in den Auspuff stecken??? Gruß Ralf
www.albert-line.de |
Kauf einfach einen besseren Generator, die sind von Haus aus schallgedämmt.
Mit nem 9kg Generator kommste eh nicht weit.
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Ja, die "Kiste" für 850 Euro bei Ebay hat natürlich Zuluft und Abgasöffnung.
Würde ein zusätzlicher Auspuff den Betrieb beeinflussen? @ Laik's Kapität Natürlich will Ich selbst bauen. Gibt ja keine Alternative. Und bestimmt keine Abzocke für 850 Euro. Denn was das Material angeht, könnte man so ein Teil wohl selbst für ein Zehntel oder weniger des Preises bauen. Auch das schneiden und zusammensetzen von Edelstahl-Tränenblech ist keine Kunst. Muss Ich ja auch nicht schweißen können, kann Ich auch schrauben. Innen ein Metallwinkel, oder Holz. Holz bietet den Vorteil, dass es eine Dicke hat. Dazwischen Dämmmatterial (z.B. Motorhaubendämmung dicht reinstopfen), und innen noch eine dünne Holzplatte drüber. Die Dämmung ist ja nicht formstabil, und kann eher auch nicht geklebt werden. Außerdem ist es wohl sauberer und weniger empfindlich. Zitat:
Es soll klein und transportabel sein. Und die rund 550W reichen vollkommen aus. Es dürfte gerne noch kleiner sein. Mit Wankelmotor und Autogas, das wäre was Wenn Ich also etwas "besseres" kaufen wollte, bliebe nur ein Honda, bessere Kleingeneratoren gibt es wohl nicht. |
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Versuch doch mal an den Auspuff einen langen hitzebeständigen Schlauch zu bauen. Dann leitest du den Krach woanders hin. Tips hast du bis jetzt schon reichlich bekommen. Scheinen dir wohl alle entweder zu teuer oder zuviel Aufwand.
Im Endeffekt fällt mir dazu nur ein , wer billig kauft kauft zweimal.
Ich habe da auch so eine Schallschutzkiste gebaut.
Das Problem war das nur eine Kiste den Schall verstärkt hat. Gedämmt mit schwerer Matte aus Amaflex war das schon besser ,aber nicht genug . Danach hab ich immermehr Matte ein und umgebaut bis es passte. Nur war die Kiste so schwer geworden ,das ich die nur noch mit Sackkarre bewegen konnte. Die Kühlung hatte ich mit internen Aluleitblechen und einem Ventilator lösen können. Der Auspuf wurde verlängert und mittels Steinwolle als Brandschutz durch die Kiste durchgeführt. Lärm kann man eigentlich nur mit Masse in den Griff kriegen. Die tiefen Töne kommen trotzdem durch. Damals war es ein 2 takt Generator. Lass es das bringt nur Arbeit und kaum Hilfe.
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
| Themen-Optionen | |
| Wo kann ich in Razanj Kroatien günstig ein Boot mit min 100 PS günstig und gut mieten | Benny1968 | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.08.2016 13:59 |
| Wo kauft man ein Genuasegel gut und günstig?q | kurz | Segel Technik | 21 | 18.02.2011 12:46 |
| Wo kann man günstig einen Außenborder in nähe Kreis Coesfeld reparieren lassen? | JanAnkerBernd | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.07.2010 22:01 |
| antifouling - kann günstig auch gut sein? | derdepp | Allgemeines zum Boot | 18 | 24.12.2007 11:58 |
| Wer versichert gut und günstig einen Mobo HF und VK? | dragontribel | Allgemeines zum Boot | 10 | 06.11.2005 09:32 |
