Alt 20.11.2018, 18:35
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Volvo Penta 225 F
ich habe da mal eine Frage an die Volvo Spezies.
Bei meiner Sealine 215 Fam. müsste ich den Motor demontieren.
Nach Abbau von Servo- und-Impellerpumpe bleiben mir nach vorne bis zur Trennwand genau 14,5 cm.
Reicht das um den Motor aus dem Schwungradgehäuse zu lösen und auszubauen?
Oder andersrum, wieviel Platz ist erforderlich um den Motor mit der Glocke zu entfernen?
Wobei ich dabei Angst habe dass ich den Klemmflansch mit Motor schlecht gelöst kriege. Die Glocke muss so oder so raus, weil die Welle gelagert werden muss.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG Harry SG
Alt 20.11.2018, 18:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Welcher motor????
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.11.2018, 18:58
225F 5,0 v8
GM Block
Alt 20.11.2018, 19:42
Boot: keins mehr
2.442 Danke in 1.628 Beiträgen
das reicht Dicke... die Antriebswelle steckt ca. 3 cm im Coupler.
wenn die Raus ist kann der Motor hochgehoben werden.
mit Glocke sollte auch klappen bei bei 14,5 cm Luft....das könnte aber knapp werden,
wenn den Motor vorne etwas zur Seite schwenken kannst sollte das aber auch gehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.11.2018, 20:10
Danke, dann werde ich einzeln ausbauen.
Lg Harry SG
Alt 20.11.2018, 20:43
Baust du den Z-Antrieb nicht ab?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.11.2018, 15:46
Doch, sonst kriege ich doch nicht alle Lager raus, oder?
Der Z kommt ab, dann will ich den Klemmring lösen und dann die Glocke demontieren. Ich hab bedenken dass ich den Motor mit Glocke raus kriege.
Vor ca 20 Jahren habe ich das mal beim AQ100 gemacht, obwohl ich den KLemmring abgedrückt habe, hab ich den Motor nicht raus gekriegt. Wenn ich daran denke, fang ich schon wieder an zu schwitzen.
Danke und LG Harry SG
Alt 21.11.2018, 16:33
Zitat von Hermasol Beitrag anzeigen
225F 5,0 v8
GM Block
..wenns kein SX- Antrieb ist, kann ich dir leider nicht helfen....
trotzdem viel Glück
liebe Grüße
Raimund
Volvo Penta 4,3 GXI 225 SX nur 3000 U/Min login123! Motoren und Antriebstechnik 16 25.04.2011 09:57
Volvo Penta D4-225 - elektrische Schaltung armet Motoren und Antriebstechnik 6 22.01.2011 17:41
einbau von 2 volvo penta aq 225 heguff Technik-Talk 3 23.02.2010 16:05
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSI DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2009 23:20
Mariah z 225 Volvo Penta 5.8 FSi DP seemann0 Allgemeines zum Boot 1 25.05.2009 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
