Alt 06.12.2016, 13:26
Chili Chili ist gerade online
21.984 Danke in 7.078 Beiträgen
Standard IPv6 - wer hat sich schon daran versucht?
Ich will jetzt anfangen, daheim sukzessive auf IPv6 umzustellen.
Ich halte mich für einen "Guru" in Sachen Netzwerktechnik - aber bei IPv6 bin ich derzeit noch total blank.
Mein Router (bintec RS353jv) kann es, meine Cisco-APs ebenfalls, bei den Switchen bin ich noch nicht so sicher.
Hat einer von euch hier schon Erfahrungen gesammelt?
Tipps, worauf zu achten ist?
Geändert von Chili (06.12.2016 um 13:45 Uhr)
Alt 06.12.2016, 14:33
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Warum um Gottes willen willst Du Dir daheim den Scheiß mit IPv6 antun ?
Hast Du mehr als 254 Rechner, dass das stinknormale 192.168.x.y/24 nicht
mehr reicht ? Dann gäbe es sicher noch das hübsche 10.0.0.0/8 ...
Bis Du damit die Grenze der verfügbaren IPv4 Adressen erreicht hast, hat
deine Stromrechnung dich aufgefressen.
Ansonsten verwende doch einfach fd01:0203:0405:abcd::1/32 ...
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 06.12.2016, 14:42
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... ich hab grad mal nix verstanden
Grüße vom Main
Ralf
Alt 06.12.2016, 14:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
IPv6 eben
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.12.2016, 15:15
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Ich wollte genau das nicht fragen, gut dass sich jemand getraut hat. Solange der Router die Adressübersetzung fürs NAT von v6 auf v4 hinbekommt, wären mir die theoretischen Latenzeinbußen auch egal, und zwar genau aus Gründen der Übersichtlichkeit.
Erst wenn Windows/Linux/etc. das ganze nur noch als Legacy betrachten würde ich mal langsam umstellen wollen. Oder wenn ich Zuhause einen Server betreibe, der am WAN hängt vielleicht.
Tycho
Alt 06.12.2016, 15:44
Warum ich das machen will?
Weil ich es kann...
Nee, meine Beweggründe sind andere, Goldy trifft's da fast:
Mangels eines Reverse-Proxy muss ich Zugriffe von aussen IP-basiert über NAT regeln (Portweiterleitungen), statt über Namen zu gehen.
Damit geht dann aktuell einher, dass ich für Homematic-CCU, NAS und so weiter lauter individuelle Ports festlegen muss.
Ich kann also beispielsweise http://home.medrow.com und http://cloud.medrow.com von aussen kommend nicht getrennt auflösen und MUSS das über individuell angehängte Portnummern regeln.
(Im Intranet kann ich die statischen Hosts auflösen, aber das hilft mir von aussen eben nicht.)
Und da hoffe ich mit IPv6 einfach flexibler zu werden.
Wenn dann zukünftig noch mehr Geräte dazukommen (Alarmanlage, Türklingel, IP-Kameras, Kühlschrank, Katzenklo, was weiss ich...), wird der Druck dahingehend noch größer...
Es ist ja schon heute so, dass es für eine Vielzahl von Geräten passende Apps oder Fernzugriffe gibt.
Und sehr viele setzen unter IPv4 die "generelle" Portweiterleitung voraus. Und die meisten nutzen Port 80.
Wer dann mehr als eins dieser Geräte hat, hat ein Problem.
Geändert von Chili (06.12.2016 um 15:49 Uhr)
Alt 06.12.2016, 19:54
Warum leckt sich der Hund die Eier
die Auflösung von außen (DynDNS und Co.) ist doch mit NameVirtualHosts
eines Apache seit 1.3 oder so kein Problem... HTTP/1.1 sei Dank.
Also kann das kein wirklicher Grund sein. Und eine Kiste, auf der ein Indianer
läuft, kann auch gleich noch Reverse Proxy machen (im Indianer direkt).
Nur als Beispiel: Für meine Domain betreibe ich einen vServer für nen Appel
und ein Ei. Darauf läuft ein Relay von mir (Portweiterleitung...) sowie der MX.
Das Relay schiebt alles, was auf 80,443,995 reinkommt, auf meine DynDNS
Adresse weiter, mit ondemand Auflösung, falls sich diese Adresse mal wieder
geändert hat. Der MX schiebt die Mails ebenfalls an die DynDNS Adresse
weiter.
Daheim betreibe ich einen Apache 2.0 unter Debian, der gleichzeitig auch
Reverse Proxy für zwei Raspberry Pi macht, die ich von außen erreichen
will. No Problem...
Grüße, Thorsten
Alt 06.12.2016, 19:59
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
...NameVirtualHosts...
...gleich noch Reverse Proxy...
...Relay...
...DynDNS...
...ondemand Auflösung...
...No Problem...
...oder man macht das mit IPv6...
Grüße, Andreas
Alt 06.12.2016, 20:27
[ ] Du hast voll den Durchblick
Grüße, Thorsten
Alt 06.12.2016, 22:36
Ich habe aber keinen Apache mehr laufen. Das hatte ich und die Maschine kostete rund 50,- EUR Strom im Monat... (da lief dann der ganze Webauftritt drauf). Mieten ist günstiger.
Ausserdem war das ja nicht meine Frage.
Den ganzen Port-Scheiss will ich abschaffen und mich an IPv6 versuchen.
Und ausserdem gibt's den auswertbaren Host im Header nur bei http.
Andere Protokolle laufen ins Leere.
Geändert von Chili (06.12.2016 um 22:43 Uhr)
Alt 07.12.2016, 00:10
Boot: Sunseeker 28
Uiuiui, ein Kompliment. Das gebe ich doch gerne zurück.
Grüße, Andreas
Alt 15.11.2018, 11:19
Rund 2 Jahre ist es her, bedingt durch Familienzuwachs hatte ich zuletzt andere Prioritäten.
Mittlerweile bin ich leidlich fit in IPv6. Ist schon eine coole Sache.
Aber auch bei IPv6 gibt's neue ungeahnte Hürden.
Mal ein Beispiel:
Man bekommt bei der Telekom eine einzelne /64 Adresse WAN-seitig am Router.
Und zusätzlich ein /56 allgemeines Präfix, woraus der Router für das LAN /64 Linkpräfixe bauen und verteilen kann.
Dumm nur, dass beides (also der Router-Adress-Präfix und der Präfixblock) sehr unterschiedlich sind.
Ein DynDNS-Client auf dem Router, welcher die WAN-seitige Adresse liefert, liefert somit ein Präfix, was für Hosts im LAN leider gar nichts nützt.
Der DynDNS-Client muss also in einem Subnetz hinter dem Router hängen - das hilft aber auch nur den Hosts in eben jenem Subnetz.
(Oder er sitzt im Router und ist in der Lage eine LAN-seitige Adresse zu liefern.)
Otto Normalverbraucher ist da aber verständlicherweise genauso überfordert wie mit IPv4.
Steinadler versucht ein Kleinkind zu reißen....... BadWolfi Kein Boot 67 22.12.2012 18:07
habe meinen Z-280 runter ,was sollte ich daran alles checken pearse Technik-Talk 3 10.11.2004 20:08
Daran sollten sich deutsche Händler mal ein Beispiel nehmen. Gerd1000 Allgemeines zum Boot 31 05.11.2003 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
