Alt 14.11.2018, 05:59
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Atwood Boiler ersetzen?
Hey Leute,
vermutlich eine schwer zu beantwortende Frage.
Ich hab ja meinen Kahn neu - also für mich. Der ist von Baujahr 94. Ich habe ihn mit einem defekten Atwood Boiler gekauft.
Nun habe ich diesen gestern mal ausgebaut. Im besten Fall ist das ja nur der Heizstab.
Was ich mich aber in diesem Fall gefragt habe, ob es nicht einfach hygienischer wäre, einen neuen zu kaufen?
(Zumal mir auch die Möglichkeiten fehlen den genauen Schadensgrund festzustellen aber das ergoogle ich mir schon oder mit eurer Hilfe. )
Was meint ihr?
Gruss Sven
Alt 14.11.2018, 06:11
User: 3512
Meinen Elgena Edelstahl Boiler hab ich ordentlich reinigen können.
Der Attwood ist ja sicherlich auch aus Edelstahl?
Wenn du neue Leitungen verbaust (oder die noch sauber sind oder zu reinigen) und eine Heizspirale neu kommt, ist nix mehr da, was hygienisch sensibel sein könnte.
Schlimmer sind m.M.n. alte Wassertanks an die man nicht rankommt.
Wenn das allerdings eine Emaille oder anderweitig beschichteter Boiler (also kein Edelstahl) sein sollte (ich kenne Attwood jetzt nicht direkt), dann sollte man versuchen hineinzuschauen und zusehen wie die Beschichtung aussieht.
Chrischan
Alt 14.11.2018, 06:37
Hey Chrischan!
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab gestern Abend nur noch schnell das Gehäuse geöffnet und darunter kam ein Edelstahltank zum Vorschein!
Gruss Sven
Alt 14.11.2018, 07:29
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei mir war der Heizstab auch defekt, hab einen neuen eingebaut, läuft nun das 5te Jahr, ohne Probleme. Hast du die 120V, oder 220 Version?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (14.11.2018 um 07:44 Uhr)
Alt 14.11.2018, 07:44
https://www.amazon.com/Atwood-Marine.../dp/B0073JSR7O (PaidLink)
https://www.amazon.com/Atwood-91580-...t+Water+Heater (PaidLink)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.11.2018, 08:09
Das ist die 220v Version!
Kann man messen, ob der Heizstab noch geht?
Einfach zu Hause an 220v und gucken, ob der Heuss wird, wird es wohl nicht sein?
Gruss Sven
Alt 14.11.2018, 08:46
Bin kein Elektriker, aber aus dem Bauch raus, würde ich mal sagen, ja.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.11.2018, 10:06
User: 3512
Genau so .
Aber in Wasser stecken dabei!
Die Dinger brennen sonst schneller durch als einem Lieb ist.
Zumindest laufen sie derart schnell an, dass die Beschichtung abblättert bzw. Die erste Metallschicht anläuft und anfängt sich zu lösen....
Natürlich nur soweit, wie er dafür gedacht ist...
Chrischan
Alt 14.11.2018, 10:37
Mein Bruder hatte den Heizstab druchgemessen, da wurde nix mehr angezeigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.11.2018, 18:30
Wie kann ich das denn machen? Volt und Ohmmesser habe ich da.
So sieht er ja erstmal nicht schlecht aus.
Wenn der ok ist, was könnte es noch sein?
Gruss Sven
Alt 16.11.2018, 18:40
Wie gesagt, bin kein Elektriker, aber durch den Heizstab sollte ja Strom fliesen, macht es das nicht, isser kaputt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.11.2018, 18:41
Der Stab sieht schon recht vergammet aus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 16.11.2018, 18:45
Ok. Dann messe ich mal den Widerstand !
Gruss Sven
Alt 16.11.2018, 18:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Der Heizstab selbst sollte nur wenige Ohm Widerstand haben, die beiden Bimetall Temp.schalter sollten bei Raumtemp. 0 Ohm anzeigen, d.h. keinen Widerstand haben.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (16.11.2018 um 19:47 Uhr)
Alt 16.11.2018, 19:38
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Der Heizstab selbst sollte nur wenige Ohm Widerstand aben, die beiden Bimetall Temp.schalter sollten bei Raumtemp. 0 Ohm anzeigen, d.h. keinen Widerstand haben.
Oh dann muss ich mal gucken, ob ich die finde
Gruss Sven
Alt 16.11.2018, 20:04
Der ist fertig, oder?
Gruss Sven
Alt 16.11.2018, 20:05
Wenn ich das richtig auf YT gesehen habe, sollte da ein Wert von 15 - 60 stehen
Gruss Sven
Alt 16.11.2018, 20:13
Lt. deiner Anzeige ist der Heizstab unterbrochen, vorausgesetzt das Kontakt zur Heizspirale besteht.
M.f.G.
harry
Alt 16.11.2018, 21:24
Dann besorge ich mir einen neuen und hoffe, dass ich den ganzen Boiler im Schuppen mal zum laufen bringe bevor er im Frühjahr ins Boot kommt.
Gruss Sven
Alt 18.11.2018, 10:29
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen bevor du jetzt ca 130 euro ausgibst wuede ich erst mal testen ob das gehaeuse noch dicht ist da der boiler von 94 ist .
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 18.11.2018, 11:19
Ich bin immer mehr davon überzeugt mir einen neuen zu holen. Da sitzen so viele Verschraubungen so fest, dass nur rohe Gewalt zu helfen scheint.
Aber ich hab auch Ehrgeiz !!
Gruss Sven
Alt 18.11.2018, 16:12
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
237 Danke in 153 Beiträgen
Ich habe noch einen ligen bei Interesse melde dich
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Atwood Boiler einwintern tom03 Technik-Talk 6 20.12.2018 19:39
Atwood Water Heater Ralf63 Technik-Talk 2 13.03.2016 16:32
Atwood Boiler??? ThomasWa Technik-Talk 1 24.06.2010 22:45
Wo gibt es Heizstab 220V für Atwood Boiler? Richard-S Technik-Talk 22 10.01.2009 22:36
Atwood Boiler Arriva MIL Technik-Talk 0 26.06.2006 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
