Alt 11.01.2015, 16:31
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Standard Indenor DTP 4.90 Motorrevision
Ich bin dabei meinen roten Eisenklotz zu überholen.
Hat Wasser und Öl verbraucht, was er aber auch nach 9500 Stunden Arbeit auch darf.
Alle Teile abgebaut, Zylinderkopf abgenommen. Wasserpumpe machte Geräusche, wird ersetzt.
An den Ventilen waren Ablagerungen von verbranntem Wasser zu sehen.
Auf einem Zylinder hatte sich ein kleines Metallstück eingeschlagen. Gleiche Spuren natürlich auch auf dem Zylinderkopf zu sehen.
Morgen weiß ich was für ein Metallstück es war, dann baue ich die Kolben aus.
Ich denke, es ist ein Stück vom Kolbenring.
Laufbüchsen kommen morgen auch raus.
Ich mach mal ein paar Bilder und stell die in den nächsten Tagen mit rein.
Harald
Alt 28.01.2015, 19:20
Harald
Inzwischen habe ich die Ursachen gefunden.
Bei einem Kolben war der obere Kolbenring gebrochen und hatte sich am Kolbenrand vorbei in den Verbrennungsraum begeben.
Ursache ist zu viel Höhenspiel in den Kolbenringnuten.
0,4 bis 0,6 mm.
Alle 4 Kolben mit Laufbuchsen werden ersetzt.
Diese beziehe ich von meinem Motor Instandsetzer, der den Kopf geplant hat.
Ist preiswerter als bei retro.
Eine Kopfdichtung mit entsprechender Stärke gleicht das Planen aus.
Neue Wasserpumpe aus dem Kfz-Zubehör ist schon eingebaut.
Ich hoffe den nächsten Fortschritt kann ich mit Bildern versehen.
Harald
Alt 28.01.2015, 21:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hast du denn das Werkzeug um die Buchsen zu ziehen? Oder macht das dein Instandsetzer?
Gruß Rüdiger
Alt 29.01.2015, 15:48
Ich habe mir Ausziehwerkzeug gebaut.
Auch Niederdrücker für die Ventilfedern selbst gebaut.
Harald
Alt 29.01.2015, 18:03
Hier schon mal die ersten Bilder.
Harald
Name:	Motor steht im Schiff.jpg
Hits:	710
Größe:	74,4 KB
ID:	598264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motorblock nach Demontage Kopf.jpg
Hits:	563
Größe:	82,8 KB
ID:	598265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	defekter Kolben.jpg
Hits:	400
Größe:	34,9 KB
Name:	Kopf geplant, Ventilsitze eingeschliffen.jpg
Hits:	441
Größe:	66,2 KB
Alt 30.01.2015, 18:12
So, die Buchsen sind ausgezogen.
Sehen innen auch nicht mehr gut aus.
Neue Laufbuchsen und Kolben bekomme ich Montag.
Hier noch ein paar Bilder.
Name:	Buchsen Auszieher.jpg
Hits:	422
Größe:	69,7 KB
ID:	598476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Block ohne Buchsen.jpg
Hits:	362
Größe:	72,6 KB
ID:	598477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zylinderkopf nach Demontage.jpg
Hits:	388
Größe:	60,8 KB
Hits:	358
Größe:	63,2 KB
ID:	598480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2. Baustelle Scirocco.jpg
Hits:	349
Größe:	67,3 KB
Alt 15.02.2015, 19:27
Ich bin inzwischen weiter.
Nachdem die alten Laufbuchsen gezogen waren habe ich die Dichtflächen gereinigt, mit feinem Schleifpapier alte Ablagerungen entfernt.
Die Buchsen ließen sich anschließend von Hand mit wenig Kraft einschieben.
Danach die Dichtringe auf die Buchsen geschoben und wieder in den Block eingebaut.
Mit Halteschrauben gegen herausrutschen gesichert und die neuen Kolben mit Hilfe eines Kolbenringspannbandes in die Buchsen eingeschoben.
Mit neuen Pleuellagerschalen, Bolzen und Schrauben nach Vorschrift auf der Kurbelwelle befestigt.
Ölwanne mit neuer Dichtung montiert.
Zylinderkopfdichtung aufgelegt, Kopf nach Vorschrift montiert.
Kipphebelwelle eingebaut.
Weiter geht es noch in dieser Woche.
Harald
Alt 07.04.2015, 11:00
Standard Dtp 4.90
So, inzwischen bin ich weiter, am Karfreitag ist der Motor zu Hause probe gelaufen.
Haben uns dann gleich auf den Weg nach Friesland gemacht.
Am Samstag dann den Motor ins Boot gesetzt.
Sonntag den Rest angeschlossen. Vorher den Motor zur Welle ausgerichtet.
Dann Vorglühen und Starten. Der Motor läuft deutlich ruhiger als vorher.
Bisher bin ich zufrieden. Das Wetter könnte zwar ein bißchen wärmer sein, aber meckern bringt ja auch nichts.
Harald
Alt 07.04.2015, 12:49
Benutzerbild von Gunnar
Gunnar Gunnar ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: Moin, Moin
231 Danke in 89 Beiträgen
Hallo Harald,
coole Aktion!! Darf ich fragen, wer der Motoreninstandsetzer ist. Wenn Du ihn hier nicht öffentlich nennen möchtest gerne auch per PN.
Ich habe den selben Motor, allerdings erst mit 7500h. Wasser verbraucht er bis jetzt gar nicht und Öl ca. 250ml auf 40h.
Vielen Dank,
Gruß Gunnar.
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1302395026
Peugeot Indenor: Leistungsarm und abgasstark
Alt 07.04.2015, 22:49
ich habe nur den Kopf planen lassen. Den Rest habe ich selbst gemacht.
Harald
Alt 09.04.2015, 00:15
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Tolle Leistung, Respekt. Vielleicht ein bisschen spät
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224850
Gruß Harald
Alt 09.04.2015, 20:26
Ich habe heute die erste Tour mit 3,5 Std. Dauer gemacht.
Motor ist sehr leise geworden. Bisher mit 2000 Umdrehungen belastet.
Harald
Alt 13.04.2015, 09:39
Am 10.4. noch mal fast 6 Stunden gefahren.
Kurzfristig bis 2400 Umdrehungen.
Drehzahl ist mechanisch begrenzt, wie bei vielen Verdrängern.
Qualmt nur noch beim Kaltstart.
Bei warmem Motor kein Qualm und auch kein Öl mehr im Auspuffwasser.
Harald
Alt 23.09.2016, 22:54
Sam456 Sam456 ist offline
Boot: Spirit 28, Fisher 33 Projekt
143 Danke in 42 Beiträgen
Und, läuft der Motor noch rund ?
Gruß jörg
Alt 25.09.2016, 10:25
Der Motor läuft super gut.
Wenig Qualm, 1 Liter Öl auf 50 Betriebsstunden.
Viele Grüsse
Harald
Alt 26.09.2016, 19:22
Benutzerbild von wasserwelle
wasserwelle wasserwelle ist offline
Boot: Polaris 770 AK Peugeot DTN 62
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Harald,
mein Dampfer läuft auch wieder !!
Hab da mal ne Frage. Mein Motor schüttelt sich im Drehzahlbereich von ca. 800 Umdrehungen stark. Eigentlich kein Problem. Ein bißchen drüber oder drunter bleiben und alles schnurrt. Sollte dies aber ein Hinweis für ein Defekt sein? Woher kommt diese Unwucht. Motorlager defekt?
Gruß Lothar
Alt 26.09.2016, 19:48
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das könnte mehrere Ursachen haben, zu einem ausgeleierte (defekte) Motorlager, auch möglich, das die Einspritzdüsen bei kleiner Einspritzmenge nicht mehr sauber Zerstäuben, unterschiedliche Kompressionswerte könnten es ebenfalls sein.
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2016, 20:00
Ups.....habs vergessen....
der Motor ist ein Diesel Indenor DTN 62
Alt 28.09.2016, 02:11
Viele Grüsse
Harald
Is das normal ?
Kommt mir jetzt viel vor aber ich kann mich täuschen.
Oder is das bei diese Motoren so.
Ich hab meinen 4.25er jetzt auch fast auseinander.
Hab zwischendurch noch überlegt ob ich mir nicht besser einen 615er Mercedes
Oder einen Perkins kaufe aber die würde ich auch überholen lassen.
Und da ich alle 3 Motoren noch nie gefahren bin is es wohl auch egal welcher.
Eventuell Kommt man bei den anderen besser an Teile?
Alt 28.09.2016, 10:20
Ist normal.
VW und andere PKW Hersteller sagten in der Betriebsanleitung bei den Autos der 70 und 80er Jahre bis zu 1,5 Liter Motoröl auf 1000 Km wären noch in Ordnung.
Das sind bei einem Durchschnitt von 50 Kmh Std 2o Betriebsstunden.
Der Indenor 4.90 hat keine Ventilschaftdichtungen, da sind nur kleine Gummiringe auf den Ventilen, die verhindern, das Öl von oben durch die Führung läuft.
Viele Grüsse
Harald
Alt 28.09.2016, 10:22
Ist normal.
Teile bekommst Du noch ausreichend, vor allem aus dem Kfz-Breich
Viele Grüsse
Harald
Alt 02.11.2018, 08:46
Benutzerbild von steppen
steppen steppen ist offline
Boot: seamaster admiral
Hallo Harald,
habe gerade das gleiche Projekt. Was mich wundert ist die Sache mit den Ventilschaftdichtungen. Bei unserem Motor sind da richtige Kappen drauf. Kann gerne mal ein Foto posten. Unser Motor qualmt stark und verbrennt Öl. . . . Laufbuchsen sind allerdings top, keine Riefen etc. Du hast also nur die Gummischeiben verbaut?
Gr Stefan
noch in der halle
seamaster, 7,5m, 2 mal indenor peugeot diesel xdp4.88
gfk boot
Alt 02.11.2018, 11:38
Bei mir sind nur die Gummischeiben als Ölabweiser drauf.
Welchen Motor hast Du denn.
Die Ventilführungen dürfen nur sehr wenig Spiel haben.
Wenn die Laufbuchsen noch gut sind, im besten Fall noch der Kreuzschliff zu sehen, kann die drinnen bleiben.
Wie ist das mit den Kolben und Kolbenringen. Das Kippspiel der Kolbenringe in den Nuten darf nur 0,12 bis max 0,15 mm betragen.
Die Kolbenringe samt Ölabstreifring sollten aber getauscht werden, gibt es im Satz komplett auch im Kfz Zubehör zu kaufen.
Harald
Alt 02.11.2018, 13:51
Haben 2 indenor xdp 4.88. Bei mir sind richtige Kappen von oben drauf, diese wollte ich erneuern. Da original ja nur Gummischeiben drauf sind denke ich, dass die mal nachträglich eingebaut wurden. Man muss hald passende suchen dann. Ventil 8mm, der Stutzen wo die drauf kommen hat 10mm.
Wo sitzen denn die Gummiringe? Von oben oder von unten?
Kolben etc. habe ich noch nicht raus. Die Laufbuchen und der Kolben sehen allerdings top aus, keine Riefen etc.
Werde die Tage mal einen Kolben ziehen und mir den ansehen. Er hat Öl verbrannt, deswegen lag die vermutung der defekten Ventilkappen nahe.
noch in der halle
gfk boot
Alt 02.11.2018, 16:27
Hier mal Ventilschaftdichtungen für Peugeot 504 1,9 d. Da ist der 4.88 drin.
https://www.daparto.de/Ventilschaft-...kbaTypeId=9543
Falls die Ventilführungen zu viel Spiel haben, hilft der Tausch der Kappen nur sehr kurz.
Dort findest Du auch Zylinderkopfdichtungen in verschiedenen Stärken.
Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
