Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 2.886
Alt 09.03.2008, 17:46
Benutzerbild von Stingray77
Standard Der Thread für Stingray's....
Hallo!
Da anscheinend immer mehr Stingray's hier im Forum sind, würde ich einen Trööt für Stingrays nicht schlecht finden. Umbauten, Leistung, Reparatur usw...
Das würde ich Klasse finden und hoffe mal Eure Postings
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.03.2008, 18:03
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Stingray
Daran könntest du anknüpfen
Alt 09.03.2008, 18:49
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Au ja!!!
Bekomme meine zwar erst, jedoch habe ich schon jede Menge Ideen um ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.03.2008, 20:56
Gleich mal eine Frage an die Gleichgesinnten:
Wo mach ihr eure Flaggen fest. Tuts die Stange mit dem Topplicht drauf, oder habt ihr nen zweiten Flaggenstock?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Geändert von ThomasM (09.03.2008 um 21:03 Uhr)
Alt 09.03.2008, 21:10
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
fahre die Stingray 609 zpx. Flaggenstock für Booteforumswimpel separat. Der Adenauer am Topplicht wie auch der ADAC-Wimpel. Funktioniert.
Wo wird dein Fahrgebiet sein?
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 09.03.2008, 21:12
Hallo Hartmut,
werde die Donau bei Regensburg unsicher machen und hoffentlich mindestens einmal/Jahr dann Kroatien.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.03.2008, 22:18
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Thomas,
Pass auf, an einigen Stränden in HR müssen alle Stingray-Fahrer Stringspray mitführen. nix für unguad ..... Josef
Alt 09.03.2008, 22:21
Zitat von jociza Beitrag anzeigen
Stringspray ...
Hä???? Ist jetzt nicht das, was ich denke ...
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 09.03.2008, 22:28
... jetzt versteh´ ich auch den Wunsch nach ´nem eigenen Thread für Stringgays.
gruss
lars
Alt 10.03.2008, 08:18
@Henning: Habe ich noch nicht gesehen Wäre natürlich ne Idee gewesen
Naja man kann ja mal parallel laufen lassen....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.03.2008, 08:23
Hallo Thomas,
Hast Du vielleicht mal nen Bild, damit man sich das besser vorstellen kann
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.03.2008, 08:53
@Thomas: Bei mir sieht das mit der Flagge so aus:
Hits:	5480
Größe:	42,7 KB
Bin mir nur noch nicht sicher, wo ich meine 2te Flagge anbinden soll
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.03.2008, 00:03
Benutzerbild von Stingray Berti
Stingray Berti Stingray Berti ist offline
Boot: Stingray 185 LX
15 Danke in 6 Beiträgen
Hey, nen Stingray Thread find ich toll!!!!
Bin dabei!!
Alt 12.03.2008, 16:06
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Stingray Thread, klasse find ich gut.
Bin dabei.
Suche gerade auch einen Flaggen-Halter aus Edelstahl.
Horst
Stingray 558ZP
Alt 12.03.2008, 16:52
Was ich mir vorstellen kann, ist einen Flaggenstock zu bauen (kaufen), der in den hinteren Lampenhalter reigesteckt wird. Bei Dunkelheit brauchts eh keine Flaggen, und am Tage keine Lampe.
Kennt jemand sowas??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 12.03.2008, 22:11
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
...Kennt jemand sowas??
Nicht direkt.... Habe nur mal gesehen, dass einige Leute sich auf ihr Top Licht die Flaggen machen. Aber das meinst Du ja nicht oder?
Mein Flaggenstock ist gerade mal 40 cm lang. Werde mal versuchen 2 Flaggen drauf zu bekommen, oder ich fahre auch mit Top Licht. Muß ja nicht am Tage eingeschaltet sein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.03.2008, 22:28
Idee ist, mir ein, zwei Flaggestöcke zu bauen (30,60 cm) die exakt in die Buchse des Toplichts passen (natürlich ohne einen Kurzen zu bauen).
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 13.03.2008, 15:08
mein Freund (auch eine Stingray Fahrer) hat sich ein zweites Toplicht mit Stecker gekauft und den Stecker auf der Backbordseite eingebaut. Den Stab des Toplichts abgesägt und einen Flaggenstock angeschweißt.
Vorteil:
Leichtes Einstecken des neuen Flaggenstocks und gute Verriegelung.
Keine weit überstehender Halter (keine Verletzungsgefahr beim drauftreten und keine Beanspruchung der Persenning).
Nachteil:
Preis
Horst
Alt 13.03.2008, 16:37
Advokat
..oder direkt am Blitzableiter festgemacht. Die flexible Antenne vom Autodach ist für 2 Flaggen ausreichend lang. Eine passende Stelle für ne Mutter gesucht, punktuell angeschweißt und Antenne reingedreht. Ohne Blitzableiter fallen mir spontan keine Befestigungspunkte ein.
Ich hoffe die Antwort ist hier richtig platziert, auch wenn man es am Boot nicht lesen kann, es ist ne Stingray 180 RX.
Gruß Sven
Geändert von Advokat (27.03.2008 um 16:36 Uhr)
Alt 16.03.2008, 18:29
@Thomas: Hier noch die Fotos vom Reservekanister auf der BB Seite:
Hits:	5468
Größe:	43,2 KB
Hits:	5430
Größe:	26,4 KB
Am Boden (rechts aussen auf dem Foto) ist noch ein kleiner Bügel angeschraubt um den Gurt besser zu fixieren
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.03.2008, 18:48
Vorteil:
Nachteil:
Preis
Horst
Sorry, habe meine ursprüngliche Idee fallengelassen, da mir die Jungs vom Diebold glaubhaft versichert haben, dass die Halterung des Hecklichts (Kunststoff) die Belastung durch Flagge(n) auf dauer nicht aushalten.
Mein momentaner Favorite ist ein (bzw 2) Flaggenstockhalter für 25 mm Flaggenstöcke in einer Einbauvariante.
http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...roduct_id=1817
Kennt dir vielleicht jemand??
Ich bin jedoch noch nicht sicher, da man hierzu ein 30 mm Loch in den "neuen" Rumpf bohren muss
Würdet ihr das übers Herz bringen??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 16.03.2008, 19:08
....Kennt dir vielleicht jemand??
Theoretisch "JA", habe ja für die Dusche sogar ein 70erLoch gebohrt
Mein Flaggenstock ist von Laufenburg Nautic. Bekommste in den meisten Bauhaus Niederlassungen sogar. Da brauchste dann nur 2 Schrauben setzen um den Halter zu befestigen.
Dann kann man evtl. auch einen längeren Flagenstock selber drehen und diesen dann einsetzen. Die von Gründl kenne ich leider nicht....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 16.03.2008, 20:39
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
ich hab das mit den Flaggen so gelöst, an einen fertigen Flaggenstock mit Fuß habe ich mir 2 kleine Niro-Ringe anschweißen lassen und kann daran 2 kleine Flaggen befestigen.
Hits:	1491
Größe:	43,7 KB
Alt 17.03.2008, 20:40
Habe mir heute im Bauhaus auch einen längeren Flaggenstock gekauft. Werde jetzt noch in der Mitte ein Auge anbringen und dann habe ich auch meine 2 Flaggen
Glaube wir haben sogar den gleichen Stock
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.03.2008, 17:57
Habe gestern nochmal für den Urlaub einen Versuch gestartet. Ein Sonnendach, wie es einige Leute aus dem Forum auch schon gemacht haben zu montieren.
Material war:
1 x Sonnenschirm 40,00 EURO
4 x blaue Gummibänder 1 m 4,00 EURO p. Stück
Alle Sachen habe ich bei mir im Bauhaus gekauft und so sieht es dann aufgestellt aus:
Anhang 77723
Anhang 77725
Anhang 77726
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (14.03.2012 um 15:57 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
