Alt 04.11.2018, 12:53
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Standard Multifunktionsanzeige an Yamaha 40 HE?
Moin, lässt sich diese Yamaha Multifunktionsanzeige an den Yamaha 40 HE anschließen? Danke für Eure Antworten. L.G Jano
Hits:	118
Größe:	61,9 KB
Alt 06.11.2018, 08:48
Kann mir da keiner weiter helfen? L.G. Jano
Alt 06.11.2018, 10:07
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Die wird funktionieren, kann nur sein das du die Stecker anpassen musst. Der 40HE müsste noch die Japan Stecker haben.
Sehe da nur keinen Sinn drin, es wird nur der Drehzahlmesser und die Temperaturwarnung funktionieren. Alles weitere wie Öl & Trim hat der Motor ja nicht, daher würde auch ein normaler Drehzahlmesser reichen.
Lasse
Alt 06.11.2018, 14:14
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
die Anzeige macht sehr wohl Sinn, denn man kann sie auf der Rückseite einstellen ob sie für einen Zweitakter oder Viertakter arbeiten soll.
Im Zweitaktmodus zeigt sie dann via 3 Balken den Füllstand des Zweitaktöles an:
-the mechanic-
Alt 06.11.2018, 14:18
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
-the mechanic-
Ich glaube du hast nicht richtig gelesen, es ist ein 40HE, also ohne Ölmischung.
Alt 06.11.2018, 14:26
ich glaube du bist nicht richtig informiert. Der 40H wurde sehr wohl auch mit Getrenntschmnierung angeboten. Schau mal auf diesen Ersatzteilkatalog und die entsprechenen Explosionszeichungen:
https://en.impex-jp.com/catalogs/out...1994-1020.html
-the mechanic-
Alt 06.11.2018, 15:16
Das ist richtig, es handelt sich aber um einen 40HE, der hat keine Getrenntschmierung. Der 40HEO hätte dagegen eine.
Gruß Lasse
Alt 06.11.2018, 16:36
Und die Betriebsstunden sollte es noch anzeigen.☝️Ja, ist halt nur Spielerei von mir, ich Mags lieber digital. Also meinst Du das sollte gehen? Gibts da irgendwo nen Anschlussplan? Geht man da auch an die Fernschaltung oder muss man direkt an den Motor? L.G. Jano
Alt 06.11.2018, 16:54
Für den Drehzahlmesser und Stunden musst du nur an die Schaltbox. Daher Grün (Puls DZM) / Gelb Zündungsplus / Schwarz Masse. Das andere Kabel kannst du dir dann sparen.
Lasse
Alt 06.11.2018, 18:23
Na das klingt doch gut. Sind die Farben bei der Multianzeige dann identisch oder sind da andere Farben am Werk? 😳L.G. Jano
Alt 07.11.2018, 08:34
die Farben am Schaltkasten und Instrument sind gleich:
Schwarz: 12V -
Gelb: 12+ wenn Zündung an
Grün: Drehzahlsingal
Blau: Hintergrundbeleuchtung fürs Display, kann mit Gelb verbunden werden - ist auf deinem Foto schon geschehen
-the mechanic-
Alt 07.11.2018, 11:12
Vielen Dank für Eure Antworten. War sehr hilfreich. L.G. Jano
Alt 07.11.2018, 12:53
Bei eBay findest du die Japanstecker zum selber crimpen.
https://www.ebay.de/itm/40x-Japanste...g/132400004260 (PaidLink)
Alt 07.11.2018, 15:03
alternativ kannst Du auch diese wasserdicht schrumpfbaren Rundstecker- und Hülsen zum Crimpen verwenden...ist vielleicht einfacher
-the mechanic-
Yamaha Multifunktionsanzeige anschließen? nuernberger-1 Motoren und Antriebstechnik 23 12.08.2024 10:20
Yamaha F 60 Verkabelung Multifunktionsanzeige BYBB Motoren und Antriebstechnik 5 06.07.2018 09:29
Multifunktionsanzeige Yamaha Hessenpaule Technik-Talk 1 01.10.2015 21:15
Multifunktionsanzeige für Yamaha mäcki51 Technik-Talk 0 25.07.2013 18:52
Multifunktionsanzeige für Yamaha mäcki51 Technik-Talk 2 21.07.2013 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
