Alt 14.10.2018, 21:05
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Standard AQAD31 Wärmetauscher undicht
ich habe in unserer Cytra 27 2xAQAD31 Motoren mit 290DP Antrieben verbaut.
Bei dem Steuerbordmotor ist der Seewasseranschluß am Wärmetauscher nicht dicht zu bekommen.
Bei laufendem Motor läuft es aus dem unterem Schlauch raus. Am Schlauch finde ich keine Beschädigung. Eine neue Schlauchschelle habe ich schon verbaut, es ist weniger geworden, hat aber nicht aufgehört.
Hatte schon mal jemand das Problem?
Kann es sein das ein Riss im Anschlussstück vom WT sein?
Das Boot ist noch im Wasser und somit wird es schwierig den Deckel ab zu schrauben.
Wenn jemand eine Idee hat, immer her damit, die Bilgenpumpe hat gut zu tun...
Fabian
Alt 14.10.2018, 22:12
45meilen 45meilen ist offline
33.974 Danke in 12.622 Beiträgen
Ja es kann das Anschlußstück sein, es kann aber auch am Übergang zwischen Anschlußstück ( Tülle ) und Wärmetauscher sein
Hast Du keine Möglichkeit das Wasser abzusperren ?
Dann würde nur der WT leer laufen.
Alt 14.10.2018, 22:17
Das muss ich mal schauen. Habe das Boot erst vor 1 Woche überführt und die beiden Motoren im Tumpf bieten kaum Platz zum Arbeiten.
Da schaue ich morgen mal nach.
Ist das Anschulssstück eingeschraubt, abgedichtet oder wie kann ich mir das vorstellen?
Bin bis jetzt nur Merc. gefahren
Fabian
Alt 14.10.2018, 22:57
Schau mal bitte ob wir über den gleichen reden
https://www.marinepartseurope.com/de...26-19188D.aspx
Alt 14.10.2018, 23:35
Ich denke schon. Nr 2 ist die Kappe mit den beiden Schläuchen und aus dem unterem kommt Wasser.
Fabian
Alt 14.10.2018, 23:49
Wie ich eben selbst sehen musste sind die beiden Tüllen offensichtlich fest
Tausche die Schlauchstücken und nimm neue Schellen, dann sollte es dicht werden
Wenn es dann nicht klappt brauchst Du Teil 2 neu.
Mit Pech ist da etwas gerissen
Alt 15.10.2018, 10:59
Ich war gerade am Boot (leider Handy vergessen), aber einer der Vorbesitzer hat das Kühlmittelrohr gegen ein Kühlschlauch getauscht. Jetzt muss ich mal schauen wo ich in der passenden Länge einen Schlauch her bekomme und den richtig geformt bekomme.
Danke Dir für die Hilfe, ich werde berichten!
Fabian
Alt 21.10.2018, 12:26
der neue Schlauch ist verbaut. Ist immer noch undicht mal schauen ob ich mit einer Cam sehen kann wo es her kommt
Fabian
Alt 21.10.2018, 12:42
Ok, es ist der Deckel. Der Anschluß hat einen Riss
Ich versuche es erst einmal mit löten
Fabian
Geändert von heliusdh (21.10.2018 um 15:05 Uhr)
Alt 30.10.2018, 05:16
Da Weichlöten nichts gebracht hat, habe ich den Deckel gestern zu einem Kühlerinstandsetzer gebracht.
Kann ich heute wieder abholen, bin mal auf das Ergebnis gespannt
Fabian
Alt 30.10.2018, 17:08
Bin zufrieden mit der Arbeit. Wird morgen verbaut
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 02.11.2018, 17:14
So jetzt ist alles verbaut und dicht ;)
Fabian
Wärmetauscher Volvo Penta AQ 151C undicht Torsten35 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2018 11:21
Wärmetauscher roberto Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2003 14:45
Wärmetauscher bei Volvo Penta Diesel 200 PS tauschen. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2003 19:16
Wärmetauscher... dieter Allgemeines zum Boot 19 11.02.2003 19:13
Wärmetauscher Olaf Technik-Talk 4 21.02.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
