Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 17.10.2018, 17:38
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Gleich mal selber ne Frage: Milchige Flüssigkeit aus den Vergasern
Ist schon Jahrzehnte her wo ich das mal gesehen hatte:
Nach ca 15 bis 30 Sekunden kommt aus allen drei Vergasern eine
milchige, richtig weiße Flüssigkeit rausgelaufen.
Weiss gefärbter Sprit ist anzunehmen. Aber richtig schön weiss.
Habe von vor langer Zeit immer doch den Begriff "Wasser" in Erinnerung.
Wie oder warum sollte da ein Kraftstoff/Wasser Gemisch aus allen drei vergasern rausgedrückt werden können?
Zumal die Flatterventile einwandfrei sind auf allen Zylindern.
Ist ein Motor ohne Zylinderkopfdichtung, wer weiss Rat bevor ich
mir meinen sowieso schon belasteten Kopf anstrengen muss?
(Oder gleich wieder zu schrauben anfange)
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (17.10.2018 um 22:50 Uhr)
Alt 17.10.2018, 22:47
Boot: Modellboot
Es ist nicht, wie mir eben einer geschrieben hat, meine Hirnflüssigkeit oder weißer Star, das kommt wirklich da raus
Mfg
Manfred
Alt 18.10.2018, 13:15
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Lass das Zeug doch einfach in einen Behälter laufen,
und stell es als Auktion in der Bucht ein, in der Rubrik
,,,, Sammeln und Seltenes ,,,,
das bringt sicher richtig Kohle ...............
Die Farbe hast Du ja schon beschrieben,
stell doch bitte mal ein Bild von dem Geruch hier rein ...........
Gruß Tommy
Alt 18.10.2018, 19:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Wasser,Benzin-, Ölgemisch... Emulsion
Gruß Hans-H.
Alt 18.10.2018, 23:13
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Nach ca 15 bis 30 Sekunden kommt eine
Das geht aber schnell bei Dir .........
Alt 19.10.2018, 09:33
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Hier https://forums.iboats.com/forum/engi...n-carb-throats
wird das auch diskutiert und auf Kondensation zurückgeführt.
Herzliche Grüße
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Later, Mark
Alt 19.10.2018, 17:40
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Manfred, vielleicht solltest Du bei Deinen intervalmäßigen Auftritten auch mal dazu schreiben um welchen Hersteller/Motortyp es sich handelt.
Könnte die Beantwortung evtl. erleichtern und der Kieler Junge erkennt dann auch den Sinn der Frage
Gruß Karsten
Alt 19.10.2018, 19:14
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Karsten nun lenk hier nicht vom Thema ab, nä
@ Manfred:
Wenn Du 2 Vergaser hast ,
kommt aus einem Mousse a Chocolat
aus dem anderen Panna Cotta
Alt 19.10.2018, 20:58
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenns schon aus dem Vergaser rauskommt kann im Block nicht mehr viel Platz sein oder?
LG Michael
Alt 21.10.2018, 10:52
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Sprit, Öl und Kondenswasser --> Emulsion. Beim Verdampfen vom Treibstoff erfolgt Abkühlung, die wiederum führt zur Kondensation bei entsprechender Luftfeuchte. Im Grenzfall ist das die Ursache von Vergaservereisung. Die schwingende Gassäule wirft das Zeug aus der Öffnung. Das ist alles, keine Hirnmasse oder Panna Cotta und dergleichen.
BoN
Alt 21.10.2018, 14:06
Ich hab das natürlich alles sofort verstanden .......
Wer nicht weis was eine Gassäule ist, eine schwingende natürlich ,
hier ein Link :
https://www.300zxtt.de/include.php?p...e&contentid=32
Da ist auch zu lesen ,
das die schwingende Gassäule die Frischgase von hinten schubsen ......
Alt 21.10.2018, 22:59
Wenn die Gassäule unterwegs ist und die Reedventile schließen, verdichtet die träge Masse das Gas. Kurz darauf entspannt es, dh das Volumen nimmt wieder zu. In Richtung Kurbelhaus geht das nicht, da die Ventile geschlossen sind, bleibt nur der Weg zurück, durch den Vergaser nach außen. Längere Ansaugtrichter minderten diesen Reflux, Außenborder haben praktisch immer kurze oder sogar keine derartigen Trichter.
BoN
Alt 23.10.2018, 00:43
Boot: Modellboot
Mannomannomann, da hab ich mal selber ein Problem und ihr besudelt mich
mit Ferkeleien dasses einem übel wird
Mercury Zweitakter 60PS Dreizylinder drei Vergaser.
Die milchige Emuslion sammelt sich immer mehr am Eingang der Vergaser,
kommt von innen her logisch. Flatterventile okay.
Motor läuft, aber bei Vollgas sackt er in der Leistung ab.
Ein seltenenes Phänomen......???
Alt 23.10.2018, 00:45
Boot: Modellboot
BoN
Ja, aber das darf er doch nicht
Da soll nichts schwingen undsoweiter.
Ist alles noch original und irgendwann hatter ja mal gelaufen.......?
Vergaserbatterie hab ich schon getauscht.
Mache morgen mal ein Video.
Mfg
Manfred
Alt 23.10.2018, 10:34
Boot: Modellboot
Herzliche Grüße
...........ja nur leider kommen die auch ztu keinem Ergebnis
Alt 23.10.2018, 10:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Hast du Milch getankt
Sowas hab ich in 35 Jahren noch nie gesehen.
Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das Zweitaktöl am vergaser ist und durch eine hohe Luftfeuchtigkeit der angesaugten Luft das Öl mit der Feuchtigkeit Weiß wird.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (23.10.2018 um 11:01 Uhr)
Alt 23.10.2018, 11:03
Probier doch mal mit ganz neuem Sprit und dazu neues tcw3 rein.
Wer weiß was da drin ist.
Da es ja aus allen Vergasern kommt, kann es ja nicht an z.B. Riss in einem Zylinder liegen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.10.2018, 14:27
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Mal ne Stunde Vollgas damit richtig betriebswarm wird,
gruss dieter
Alt 24.10.2018, 14:49
Boot: Modellboot
Leider hat schon jemand die Fusschrauben gelöst, kein Video also erstmal.
Alt 24.10.2018, 23:25
Auch kein Foto .........
Als Boote Forum ,,, ADMIRAL ,,,,, mit fast 4000 Beiträgen,
sollte es für Dich doch eigentlich selbstverständlich sein, gleich im ersten Beitrag
ein Foto von der ominösen Flüssigkeit hier einzustellen.........
Alt 25.10.2018, 00:00
Zum besseren Verständnis hab ich hier mal zwei Vergleichsbilder
eingestellt .........
Erstes Bild, wo eine normale Gassäule ihr Unwesen im Vergaser treibt,
Zweites Bild zeigt eine ,,, schwingende ,,,, Gassäule ........
Hits:	98
Größe:	36,3 KB
ID:	818044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	56,5 KB
Alt 26.10.2018, 12:42
Boot: Modellboot
Es ist unglaublich, aber wahr.
Originalmotor, nichts verändert.
Hier das Video:
https://youtu.be/QL36_k9VSDg
Alt 26.10.2018, 12:49
Boot: Modellboot
Nöööö, eben nicht
Nun mach mal keinen Terror.
Ich habe den Motor nicht auf dem Buckel und auch nicht im Bett.
Und auch keinen direkten Zugriff darauf weils nicht meiner ist.
Auch gehts hier nicht um Leben oder Tod.
Weiterhin bin ich Frührentner mit einem Dutzend Krankheiten und fühle
mich auch allgemein nicht ganz wohl. Also Normalszustand eines
über sechzigjährigen
Nun sind die Fusschrauben wieder drinn und ich habe ein schickes Video
gemacht.
Mfg
Manfred
Alt 26.10.2018, 13:14
Boot: Gummikreuzer
Wenn ich das richtige sehe, lässt die Drehzahl/Leistung bei gleicher Drosselklappenstellung rapide nach.
Deswegen würde ich mir erstmal keine Gedanken über die Milch machen sonders genau aus dem anderen Grund.
Kraftstoff/Öl sind ja sicherlich neu angesetzt/eingefüllt, Zündzeitpunkt überprüfen ob mit Drehzahl abfällt bzw. verändert, als nächstes ob Kraftstoffmangel , dazu Startpilot bzw. etwas brennbares wie Bremsenreiniger in die Versager bei Drehzahlabfall/voll geöffneter Drosselklappe einsprühen und Reaktion gucken, damit hätte man eventuell ne Aussage ob Zündproblem oder Kraftstoffmangel, die ausgekotzte Milch kann da ne Reaktion drauf sein,
gruss dieter
Alt 26.10.2018, 22:06
Boot: Modellboot
Auf Grund von meinerseits unlogischen Anweisungen
wurden CDI und Stator und alle Vergaser getauscht.
Logischerweise keine Veränderung, wie denn auch?
Kompression gemessen, 10bar.
Ich habe schon hunderte beschissenlaufende Motoren mit allen möglichen Defekten in den Händen gehabt, auch welche die noch schlechter liefen oder schlechte Kompression hatten:
KEINER HAT MILCH ERZEUGT und ist daran erstickt
Geändert von Modellbootsfahrer (27.10.2018 um 17:59 Uhr)
Milchige Emulsion an den Kipphebeln Jrbodo Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2018 12:24
Milchige Flüssikeit aus auspuffrohr läuft dann unten am propeller raus TobiM Motoren und Antriebstechnik 20 20.06.2013 06:49
benzin läuft aus dem vergasern bei ankippen shetland86 Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2011 01:34
milchige Verfärbung Ausgleichsbehälter Merc. Alpha One 2 tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 16:42
Handbücher von älteren Vergasern / Motoren e-men Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2005 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:47 Uhr.
