Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 03.11.2006, 10:10
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Mercruiser Winterschlaf
Moin!
Ich habe zur Einwinterung im "Cyrus-Modus" entschieden!
Scheint mir nach der ganzen Leserei das Sinnvollste zu sein...
Da ich in der Halle so wenig wie möglich rumplanschen will,
möchte ich Schläuche in den "Hilfsauspuff" stecken.
Ich komme nur leider nicht vor Sonntag zum Boot und bräuchte den GENAUEN Durchmesser der Löcher,
damit ich mir heute die passenden Schläuche besorgen kann!
Es ist ein AlphaOne von 81/82
(Hab immernoch kein Plan ob der sich nu MR,TR, PRE oder Gen.1 schimpft... )
Hat jemand die Daten oder kann mal kurz messen?
TIA
Alt 03.11.2006, 10:26
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stell eine mittlere Plastikwanne(80 cm ) drunter.
Bis 1983 nannten sich die Antriebe wie der Motor.
In Deinem Fall also 120/140.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.11.2006, 10:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Peter,
meiner ist Bj 76 (auch mit unklarem Stammbaum Pre-Alpha.... ). Isch messe heute mittag mal. (geh mal Boot streicheln...). Um 13:30 schreib ich´s dir.
Meiner dunklen Errinnerung nach ist es ein bisschen kleiner wie die normalen Gartenschlüche.
P.S.: meiner ist schon Wasserlos. Spülen tu ich irgendwann später wenn alles gemacht ist was ich wollte als Probelauf vor dem nächsten Frühjahr.
Alt 03.11.2006, 10:33
Don.
die Nebenauspüffer spritzen bei mir (und damit wohl auch bei Peter) alles gott weiß wohin und der Dreck läuft am Bootsspiegel runter den Rumpf entlang. Meine Halle ist total versaut da
Und ich spül im Regenfass, das fast bis an die Oberkante Transom geht. Nur den Ausschnitt zum SPiegel hin kriegt man nicht 100% hin.
So groß kann die Wanne gar net sein, das er net denn Boden putzen muß.
Alt 03.11.2006, 10:39
Don.
Man sollte auch kein Gas geben.
Klar läuft es am Heckspiegel runter.
Den Nebenauspuff kann man auch mit Lappen oder ähnlichem
verschließen.
Don P
Alt 03.11.2006, 10:45
Vielen Dank Frankie-Boy!
Nehme an das die Bohrungen gleich sind...
Don, isch habe nur eine Fass (Durchmesser 58cm und 94cm hoch)
Da waren übrigens 200Liter Glycol drin ...hab ich leider leer abgegriffen.)
Der Antrieb sollte bist zu den Trimmzylindern reinpassen, wenn ich das Fass auf 60cm Höhe zersäge.
Ich wollte einen Müllsack über die Welle legen und halt die Schläuche vom Hilfspuff ins Fass leiten...
20Liter Frosti und Bilgenpumpe ins Fass und mit den Spülohren verbinden,
hab ich was vergessen?
Alt 03.11.2006, 10:53
Don.
verschließen.
Lappen ist auch ne gute Idee.
Ich habe hier im Bootsforum aber aufmerksam dir und Cyrrus von den Lippen abgelesen.
War da nicht diese Merc.-Spülvorschrift die was von 1.500/min beim Spülen erzählt (wegen Wasser das sonst zu den Auslassventilchen schleichen kann)?
Alt 03.11.2006, 10:58
Peter ich mach dir ein Foto von meinem fass.
Ich habe es nur an einer Seite bearbeitet (mit der Flex schneidet sich der Plastik super).
Und zwar habe ich das V des Spiegels ausgeschnitten. Damit ragt die sogar ein bisschen unters Boot. Dann Kurbel ich den Trailer vorne hoch, bis der Z fast am Fassboden unten ist, da liegt das Faß dann fast passend am V an, seitlich und hinten kann nix rausspritzen wegen der hohen Wände.
Dann kann man schön planschen lassen.
Ich warte nur noch auf den Tag an dem ich mal den Gang einlege
Alt 03.11.2006, 11:03
Peter,
hast du übrigens gescheite Spülohren, die nicht abrutschen können? (Die mit der Stange durch die Ansauglöcher?).
Meine Billigdinger (5€) haben mich 2* 100€ gekostet. (Einmal Pumpe mit Unterteil von M.O, die nicht gepasst hat und dann eben nochmal die richtige von C....)
Alt 03.11.2006, 11:04
So entleere ich den Kübel,um nicht 100 kg zerren zu müssen.
Hits:	425
Größe:	36,7 KB
Don P
Alt 03.11.2006, 11:15
Zitat von Fraenkie
Peter,
Hab noch keine Ohren, die wollte ich heute auch holen - nu machst du mir n büschn Angst..
Auf was muss ich da achten?
Wieso 2x 100euronen?
Du meinst mit dem Schlauch ansaugen und dann mit Schwerkraft leerlaufen lasse in den Gulli. Das mache ich auch so
Mit´m Propeller ging´s wahrscheinlich aber in ein oder 2 Sekunden. Plus eine Stunde um die Fetzen zusammensuchen
Alt 03.11.2006, 11:18
Natürlich meinte ich per Propeller.
Welche Fetzen?
Don P
Alt 03.11.2006, 11:22
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
So ist es perfekt.
Man kann auch die Löcher am Transum mit Weinkorken,etc. verschließen, dann hast du nur den unteren Auspuffauslass im Bottig. Bei mir geht dann nichts mehr daneben.
Micha
Alt 03.11.2006, 11:25
Zitat von Fraenkie
Peter,
Sülohren abgerutscht. Motor (mit neuem ! Impeller) angelassen. Zurückgelaufen um zu guggen ob Wasser kommt. Kein Wasser, schnell ausgemacht. Gummigestank. Pumpe inkl. Unterteil verbrannt. Bei M.O bestellt. Gibt aber Unterteile mit 60 mm FlanschDurchm. zum Lager hin und ältere (meins) mit 58,...mm. Bis ich anfing nachzudenken warum das net passt konnte isch es auch niemand mehr zurückschicken. Also Cyrus, Telefonseelsorge und alles zum 2. Mal bestellen.
Die guten Spülohren gibt´s bei ihm übrigens auch.
Ich benutz aber seitdem nur noch das Fass.
Mit Wasser kaein Problem. Aber mit Frostschutz eiße, weil das Volumen zu groß.
Aber ich habe eine Lösung und stelle gefüllte und geschlosene 5 Liter und 1 Litter Kannister in alle nicht ausgefüllen Ecken li u re des Unterteiles. So brauch ich dann auch nur noch etwa 30 liter bis Wasserstand über den Ansaugöffnungen.
Meine Spülohren hab ich übrigens schon beim erstenmal aber richtig entsorgt
Alt 03.11.2006, 11:29
Welche Fetzen?
Ich wär jetzt mal davon ausgegangen, das sich das Fass in Nördlicher (bei mir) Richtung vom Boot entfernt oder der Hänger nach Süden rollt wenn man den Quirl zuschaltet (sicher Drehzahlabhängig).
Bei dann unvermeidlichem Kontakt Propeller/Bottich wäre bei mir der Bottich sicher der schwächere
Alt 03.11.2006, 11:38
Frank, das mit den Kanistern in der Ecke versteh ich nicht - aber egal...
Zum Hausmeister raus schaff ich das nicht mehr, der wohnt ja am Arnus der Heide..
Auf was muss ich beim Kauf ordentlicher Öhrchen achten??
Alt 03.11.2006, 11:48
Die Kanister (voll mit normalem Wasser und zu) sollen den Raum um das Unterteil ausfüllen (mein Fass ist zu breit), damit ich nicht das ganze Fassvolumen bid hoch zu den Ansaugschlitzen füllen muß.
Die guten (Merc) Spülohren haben eine Verbindungsstange die vo li nach re durch die Ansauglöcher in den Plastikteilen des Z gehen.
Damit kann das net mehr nach unten rutschen.
Man muß zwei gegüberliegende Löcher ein bisschen aufbohren für die Stange.
Ich hab halt Pech gehabt , viele Spülen ja und nix passiert.
Alt 03.11.2006, 11:58
Axo - ja klar..
Wenn die Dinger von Merc sind und der Antrieb auch, wieso muss man dann noch bohren?
Wer hat denn da gepennt..
Lasst ihr den Prop dran beim Spülen?
Nehm ich nur Korken oder Schläuche...
Alt 03.11.2006, 12:03
Ist nur weis ich von 4 auf 6 oder von 6 auf 8 bohren.
Durch diese Plastikeinlasdeckele.
Ich wollt es net machen, ich hasse Veränderungen. Cyrus hat mir das gesagt.
Bei diesen Bootsmotoren gibs doch immer wieder Sachen die man nicht glauben wil
Prop lasse ich dran. Bei Salzwasserfahrern muss der aber glaube ich eh immer wieder mal runter und fett an die Verzahnung der Welle. Sonst heiraten sich glaube ich VA der Welle und Alu der Nabe
Benutze seit Jahren die "Spülohren" ohne Stift.
Allerdings mit stabilerem Bügel als auf dem Foto.
Don P
Alt 03.11.2006, 12:07
Alunabe?
Tz,tz.
Don P
Alt 03.11.2006, 12:08
Die, genau die hatte ich
Wird dann noch der Gummi innerhalb von 3 Monaten hart (oder wars halt die Kälte). Geiz war in dem Fall megageil
Alt 03.11.2006, 12:09
Zitat von Don P
Alunabe?
Tz,tz.
Wat is die Nabe dann? Messing?
Irgendwelcher Stahl?
Alt 03.11.2006, 12:12
Wenn das Gummi hart wurde,war es wirklich nix wert.
Wichtig ist der Bügel damit es stramm draufsitzt.
Bei meiner Ausführung grenzt das auseinander biegen schon
an Expandertraining.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
