Alt 16.09.2006, 20:26
Spidora Spidora ist offline
Standard Kondenswasser im Tank
In meinem V2A 90 Ltr.Tank bildet sich jedes Jahr bis zu 3Liter Kondenswasser.Ich habe mir schon ein Wasserabscheider eingebaut der aber nicht viel bringt,da sich das Wasser im Tank absetzt und erst angesaugt wird,wenn der Tank fast leer ist.
Bringt es was,wenn ich den Tank isoliere.?? Ich habe keine Lust jedes Jahr den Tank zu leeren damit ich das Wasser raus bekomme.
Hans
Alt 16.09.2006, 21:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Isolation bringt rein theoretisch was wenn es Kondenswasser ist.
Wo tankst du immer? Vielleicht an einer kroatischen Wassertankstelle, da bekommt man öfter auch mal ein paar Liter Wasser mit.
Gruß Jörg
Alt 16.09.2006, 21:18
Fletcher Papst
Hi!
Ich ( 80 liter Tank )habe auch mal ca. 2 liter mit dem Wasserabscheider herausgeholt , das lasse ich dann ab und tanke - Ich fahre den Tank allerdings nie fast leer , da liegt mit Sicherheit noch ganz anderer Dreck unten als Wasser ?
mfG
Andi
Alt 17.09.2006, 11:38
Hallo zusammen!
Der Kraftstoff den ich tanke ist schon ok,daran kann es also nicht liegen.Aber gerade wenn es draußen warm und der Tank voll ist,bildet sich außen am Tank Kondenswasser.Ich glaube wenn es sich außen bildet,wird es im Tank genau so sein.Deshalb die Frage,bringt das isolieren von meinem V2A Tank was oder kaufe ich mir gleich einen Kunststofftank.?
Es kann immer passieren das man mit dem letzten Tropfen Benzin fährt,aber bei so viel Wasser im Tank ist auch der Wasserabscheider machtlos.
Hans
Alt 18.09.2006, 06:44
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Re: Kondenswasser im Tank
Verstehe ich nicht!?
Wasser ist schwerer als Benzin oder Diesel, liegt also auf dem Tankboden. Dort, vom Boden, wird auch der Sprit gefördert. Kann also nicht sein, daß das Wasser erst bei leerem Tank angesaugt wird.
Ich hab bei mir durch den Tank-Entleerungsstutzen am Tankboden im Frühjahr immer das Wasser und etwas Diesel abgelassen, den Rest macht der Wasserabscheider.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.09.2006, 07:49
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Moin... wir haben für Roller und Motorräder Power Plus von der Fa. Motorex. Gibt es natürlich auch von anderen Firmen. Das Produkt neutralisiert das Wasser...
Es geht wirklich, ich habe es selber mit einem Reagenzglas probiert..
da 100ml gute 10€ kosten ist es recht teuer.. aber wie gesagt es hilft.
Von anderen Firmen bestimmt in anderen Gebinden zu einem bessern Preis, es wird ja auch mehr benötigt.
By Karsten
Alt 18.09.2006, 09:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von Mercruiser gibt es sogenannte "Dry Fuel".
Bindet auch das Wasser im Benzin.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.09.2006, 10:08
Benutzerbild von divefreak
Das Zeug ist gut.
Ich mix immer den Stabilizer + Dry fuel in meine Testtanks,
seitdem ist Ruhe mit versifften Vergasern im Frühjahr.
Weil 100% trocken kriegt man die Kraftstoffsysteme ja leider nie, bzw für die Membranen ist es ja sogar besser wenn sie nicht komplett austrocken.
MFG René
MFG René
Alt 18.09.2006, 11:33
Also: 2 Liter Wasser binden in 80 Liter Treibstoff.... Da braucht man wohl ne Menge Chemie...
Außerdem wird das Wasser ja nicht beseitigt, sondern microfein verteilt oder emulgiert. Da können dann Spritleitungen, Einspritzanlagen usw. schön rosten, wenn man das Wasser - Sprit - Gemisch in ihnen stehen läßt!
Ich bin weiterhin dafür, den Tanksumpf im Frühjahr auslaufen zu lassen.
Kanalskipper
Alt 18.09.2006, 11:42
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Und was passiert mit dem Gemisch???
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 18.09.2006, 12:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass innerhalb eines Jahres soviel feuchte Luft in den Tank kommt, dass sich 2 -3 Liter Kondenswasser bilden können.
Immerhin braucht man um 1 Liter Wasser zu bekommen ca. 1700 Liter 100 % tigen Wasserdampf. Die rel. Luftfeuchte ist da ständig viel geringer.
Und normalerweise sind im Tank Benzindäpfe und nicht feuchte Luft.
Wenn Du wirklich soviel Wasser drin hast, solltest Du mal schauen ob das nicht irgindwie anders dort rein kommt.
PS: meinTank fasst 1200 Liter, das Boot ist Sommer wie Winter draußen und ich hab noch nicht mal ne Tasse Wasser drin.
Charly
Alt 18.09.2006, 12:17
Wird einfach mit verbrannt.
Die Amis haben sogar Wassereinspritzanlagen um die Leistung zu steigern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2006, 12:23
Willst du mich Veräppeln
Ne, im Ernst.
Ich hatte bisher kein Wasser im Tank. Am WE wurde Tank fast leergelutscht, sodass Stephans Reserve (Tanke ) daran glauben musste.
Alt 18.09.2006, 12:32
Das würde ich nie tun!
Gibt es sogar in D:
http://www.turbotuning.net/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2006, 12:43
Hier ist etwas über die Technik zu lesen:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2006, 12:44
Könntest du mir das übersetzen
Alt 18.09.2006, 12:46
Hi Ady,
wenn 1 Liter Wasser verdampft , entsteht 1700 Liter Wasserdampf, also eine gewaltige Volumenvergrößerung.
Deshalb darf man ja auch kein brennendes Fett (Fritteuse) mit Wasser löschen. Es kommt dann zur so genannten Fettexplosion. Dies ist allerdings nichts anderes als das schlagartige Verdampfen von dem Wasser was man ins Fett rein gibt.
Bei der Wassereinspritzung macht man sich das zu nutze. Die winzigen Tröpfchen eingespritzten Wassers verdampfen schlagartig wenn das Treibstoff-Luftgemisch zündet und erhöhen damit die Energie mit der der Kolben angetrieben wird.
Charly
Alt 15.10.2006, 04:30
45.264 Danke in 16.674 Beiträgen
Und wie ist das mit Spiritus im Sprit? Wurde mir geraten, nachdem ich festgestellt habe, daß ich alle 2 Stunden meinen Wasserabscheider leeren muß, damit der Sprit sauber bleibt.
Habe probeweise mal den Rest meiner Spiritusflasche in den vollen Tank gekippt. Der Viertelliter kann bestimmt nicht schaden.
Nimmt das bald ein Ende mit dem Abscheiderentleeren oder muß ich mir was anderes einfallen lassen?
Muß dazu sagen, daß der Tank Jahrelang leergestanden hat und dieses Jahr das erste mal von mir in Betrieb genommen wurde. Er ist und bleibt jetzt voll. Eine Entleermöglichkeit von unten habe ich auch nicht.
Alt 15.10.2006, 07:09
Das habe ich mal jemanden geraten.
Der hatte dann Spiritus pur im Filter und der Motor lief nicht mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2006, 10:34
Uups.
Aber der hat sicher mehr als einen Schluck hineingegeben?
Werde auf jeden Fall extragut auf den Filter achten.
Eigentlich sollte Spiritus sich doch mit Wasser vermischen?
Alt 17.10.2006, 21:47
Benutzerbild von Patmos
Patmos Patmos ist offline
Es gibt meiner Ansicht nach eine ganz einfache physikalische Maßnahme. Mache den Tank bis oben voll. Da dann nichts verdampfen kann bildet sich auch kein Wasser. Habe diese Weisheit von einem Freund, der Oldtimer fährt, die ja auch des öfteren lange rumstehen.
Patmos
Alt 17.10.2006, 21:49
Zu spät.
Der Tank stand jahrelang leer und jetzt ist er voll. Das Wasser ist wohl unten und muß mühsam mittels Filter herausgtrennt werden.
Alt 17.10.2006, 22:04
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Wolf,
verlagere doch ein paar schwere Teile auf eine Seite des Bootes damit es Schräglage bekommt. Auf die tieferliegende Seite läuft jetzt das ganze Wasser auf deinem Tankboden. An der tiefsten Ecke sammelt es sich und du kannst es dann abpumpen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 17.10.2006, 22:35
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo
aprospros wassereinspritzung
wird beim tractor-pulling/ trecker-treck gerne in der super-standart
oder prostock klasse genommen
bei ladedrücken der ein oder auch mehrstufigen turboaufladungen
kommen teilweise bis zu 14bar zustande
damit den jungs nicht die kolben wegschmelzen spritzen die
wasser ein um die ladeluft zu kühlen
auf 100m bis zu 5liter
die hierbei enstehenden enormen abgasfahnen rühren dementsprechend
hauptsächlich vom wasserdampf her
gruß jens
Hits:	260
Größe:	51,1 KB
Alt 17.10.2006, 23:42
Zitat von viking22
Hallo Wolf,
Hallo Sepp,
Wie soll ich das Wasser abpumpen, wenn ich den Tank nicht aufmachen kann? Nur mittig ist der Geber montiert. Oder soll ich den Schlauch, der vom Einfüllstutzen kommt abmachen und dort versuchen den unteren Sprit incl. Wasser abzupumpen? Ansonsten gute Idee. Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
