Alt 15.09.2018, 16:46
Pfeiffy Pfeiffy ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Gewicht des Bootes?
Hallo, ich hab mir ja ein Polyester-Boot gekauft, in dem Boot ist jetzt nichts mehr drin, nur der Rumpf mit dem kleinen Aufbau Länge: 5,30 Breite ist maximal 2m, Hohe ca 1,60, kann mir jemand das ungefähre Gewicht sagen?
Gruß Dirk
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 15.09.2018, 17:04
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Wenn wirklich nichts mehr drin ist, würde ich so von 450-500 kg ausgehen.
Alt 15.09.2018, 17:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
So kann es gehen:LängeXBreiteXTiefgangXVölligkeitsfaktorX1000 =Gewicht in KG
5.3X2X(?)0,15Xca0,7X1000=1113Kg max,wahrscheinlich etwas leichter weil die Wasserlinie sich wohl erst mit Motor,Personen und Ausrüstung ergiebt.
Rechne mal mit 700 bis 850 Kg.
gruss hein
Alt 15.09.2018, 22:57
so nackt, würde ich auch von 500 Kg ausgehen
Alt 16.09.2018, 04:28
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
..ich schließe mich meinen Vorrednern an und behaupte das es sich nackich im Bereich um 500kg bewegen sollte.. Aber Vorsicht bei doppelten und ausgeschäumten Boden.. Da könnten ggf ein paar Kilos hinzukommen(falls dieser Wasser gezogen hat und nicht entfernt wurde)
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Alt 16.09.2018, 06:22
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Um das Gewicht genau zu nennen musst du dein Boot wiegen.
Das eigengewi ht vom Trailer nicht vergessen abzuziehen. Das trailergewicht sollte bekannt sein.
Alt 16.09.2018, 11:27
Ach
so einfach ist das ??
Alt 16.09.2018, 19:05
Benutzerbild von Heliklaus
Das ist die einzigst und richtige Antwort, die man auf solche Fragen geben kann.
Alles andere ist nur Glaskugelraten. Schätzen bringt bei so großen Objekte rein garnichts, weil niemand weiss, wie genau der Rumpf beschaffen ist und es innen aussieht.
Zum wiegen gibts immer Möglichkeiten.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.09.2018, 23:39
es gibt aber auch Erfahrungswerte,
und da nach dem ungefähren Gewicht gefragt wurde ist schätzen ein vernünftiges Mittel
das wiegen besser wäre ist natürlich klar, nur wenn das Boot noch nicht mobil ist, wird wiegen wohl nicht möglich sein
Alt 17.09.2018, 00:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.585 Danke in 5.874 Beiträgen
Ach
Du wirst es wissen, aber ich nehme einfach mal Deinen Beitrag als Hilfe, um zu erklären, wie man mit einer billigen Personen-Badezimmerwaage vom Aldi für ca. € 12,- größere Lasten genau wiegen kann.
Zuerst mißt man die genaue Höhe der Badezimmerwaage.
Dann besorgt man sich 4 oder 5 Holzklötze, Ziegelsteine o.ä. von der gleichen Höhe.
Dann platziert man das zu wiegende Objekt auf einer geeigneten Unterkonstruktion (Trailer ist ideal, aber ein paar Bretter tun es auch) so, daß die Badezimmerwaage rundum gegen einen Holzklotz oder Ziegelstein ausgetauscht werden kann. Die an den einzelnen Punkten gewogenen Gewichte werden addiert, das Gewicht vom Trailer / Unterkonstruktionsbrettern abgezogen, dann haben wir das Netto-Gewicht des Bootsrumpfes.
Alt 17.09.2018, 08:22
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Nur ein kleiner Einwand: Das relativ genau Gewicht bekommst Du aber nur, wenn die gesamte Einheit nur auf 3 Punkten aufliegt, 2 feste und eine, unter der die Waage liegt. 4 und mehr Punkte verfälschen das Ergebnis nach unten oder oben.
Gruß Axel
Alt 17.09.2018, 08:28
Gruß Axel
Das stimmt natürlich! Aber wenn man die Punkte in der Höhe schön ausnivelliert, kommt man schon recht genau hin. Zu bedenken ist, daß die meisten Personenwaagen bei 150 kg aufhören.
Alt 17.09.2018, 12:54
...oder man könnte ein bisschen Erfahrung mit einspielen lassen.
Gewicht meines Bootes burrito Allgemeines zum Boot 2 23.06.2010 20:17
Gewicht meines Bootes islandhopper Allgemeines zum Boot 13 01.11.2009 19:31
Kennung des Bootes ohne Wissen des Skippers trotz Registrierung gelöscht Joker66 Allgemeines zum Boot 13 20.07.2008 11:10
Gewicht meines Bootes? Zündschlüssel? Dieter M. Allgemeines zum Boot 4 08.10.2007 15:37
Wie das Gewicht eines Bootes feststellen ? Müritzhering Allgemeines zum Boot 24 27.04.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
