Alt 23.08.2018, 19:31
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Loch bohren (2x40mm) im Unterboden
Hallo alle zusammen,
eine Frage an Euch. Ich habe ein Sportboot (Larson Sei 180LX), bei dem der Tank im Unterboden unterhalb der hinteren Sitzbank mittig verbaut ist. Davor gibt es ein weiteres Fach (Wasserskifach) der als Stauraum dient und von oben her zwischen den Sitzen mit einem Deckel zugänglich ist.
Da ich dieses Fach nicht benötige, würde ich dort gerne einen Frischwassertank installieren. Die Zuleitungen würde ich über den Motorraum über den Benzintank hinweg gerne nach vorne in das Wasserskifach leiten, wo der Tank befestigt werdne soll. Da Benzintank und Wasserskifach durch eine Wand getrennt sind ist die Frage, ob man hier Problemlos ein Loch in der Größe von ca 40 mm durchbohren kann, ohne etwas Gravierendes zu beschädigen. Befindet sich dort möglicherweise etwas hinter dem GFK, was ich nicht verletzen darf?
Danke Andy
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 23.08.2018, 21:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.464 Danke in 4.992 Beiträgen
Moin Andy
Die erste Frage die sich andersherum stellt ist:Ist die "Trennwand"u.U.als gas-und wasserdichtes Schott gedacht und ausgeführt um den Tankraum zu separieren?
Leitungen sollten da nicht,quasi unterputz, mit einlaminiert sein,aber wer weiss das schon vorm bohren lieber mit einem Leitungsuchgerät von beiden Seiten untersuchen.
Wenn das als gasdichtes Schott gedacht sein solte dann müssen auch Leitungdurchführungen so ausgeführt werden(schwierig aber nichtunmöglich)
gruss hein
Alt 24.08.2018, 12:43
Nein das ist nicht gedacht. Vom wasserskikasten geht ein Rohr für das Abwasser über den tankraum zur bilge durch.
Mein Gedanke ist nicht dass da eine Leitung ist - mehr ist die Frage, ob da nicht ein holen oder eine querspann dahinter ist
Andy
Alt 24.08.2018, 12:48
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Bohre doch mal "Klein" vor
oder klopf test ?
Mit besten Grüßen
Alt 24.08.2018, 12:49
Weiß jemand Vl, wie so ein Aufbau in so einem Boot ist ? Mögl. ein Bild?
Andy
Alt 24.08.2018, 15:53
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
So wie ich das lese, möchtest du in die Querstringer/ Wanten dein Loch bohren.
Von der Festigkeit her sollte es keine Probleme geben, nur sollte eben sichergestellt sein, dass dahinter nicht irgend eine Elektroleitung oder ein Schlauch für Sprit oder Wasser liegt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.08.2018, 23:56
normal bekommt man den Boden über dem Tank auf, da würde ich mal nach den Schrauben suchen und auf machen,
blind da durchbohren würde ich nicht, da landest du bestimmt im Tank viel Luft ist da bestimmt nicht zwischen
Alt 25.08.2018, 09:02
Ja da hast du recht, die Deckel habe ich auch schon auf .. blind will ich da ja sogar nicht durchbohren. Da sehe ich schon, wo Platz ist ich seh halt nur diese zwischenwand von einer Stärke von ca 5 cm nicht, was dazwischen ist
Andy
Alt 08.09.2018, 06:12
So, habe es erledigt. Jeweils ein .50er Loch zwischen den zwei Wänden! Hat super geklappt, kurz vorgebohrt - dahinter war nur Schaum.
Jetzt noch eine letzte Frage.... braucht’s eine Abdichtung ? Wenn ja, es gehen jetzt drei Schläuche durch, plus ein Kabel. Hatte an Brunnenschaum gedacht? Was meint ihr dazu?
Andy
Alt 08.09.2018, 23:27
ich würde es offen lassen damit da Luft dran kommt
Alt 09.09.2018, 01:59
War davor ja auch zu .... warum offen lassen?! Wenn man das Boot sauber macht, dann läuft da doch unter Umständen Wasser rein
Andy
Alt 10.09.2018, 00:59
wenn da Wasser rein laufen könnte, dann mache es besser zu da hast du natürlich recht
Loch durch Hauswand bohren - oder lieber nicht? Bomber Kein Boot 29 09.08.2011 19:31
Loch in den Dieseltank bohren RIA_Ingo Technik-Talk 22 07.06.2011 09:45
Für Bilgepumpe Loch bohren? rs-andy Technik-Talk 11 26.06.2010 20:17
Loch in Alumast bohren (Kabeldurchführung, 6mm) Rebell25R Segel Technik 7 25.06.2009 23:45
Loch in Alutank bohren, aber wie! Dirk Technik-Talk 23 09.01.2006 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
