Alt 23.08.2018, 13:37
Gloria B. Gloria B. ist offline
Boot: OMC Reinell
Standard Z Antrieb OMC 140 geht nicht mehr hoch
Hallöchen zusammen,
ich habe ein großes Problem...bei mir geht seit gestern nicht mehr der Z-Antrieb nach oben...da wir wenig Wasser im See haben
muss ich unbedingt schauen, dass ich ihn schnellstmöglichhochbekomme, da schon leicht aufsitzt....
Wenn ich auf den Knopf drücke, hört man nur einKlacken aber es tut sich nichts.
Dachte es läge an der Batterie, diese gewechselt,Problem bleibt….
Hat jemand eine Idee, was es noch sein könnte ?Vielleicht die Sicherung ? Das
Relais ? Wo sind diese im Motor verbaut ?
Gibt es eine Möglichkeit ihn manuel irgendwiehochzubekommen ??
Ich bin über jeden Tipp Dankbar
Alt 23.08.2018, 14:19
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Hallo Gloria (?),
frag mal Andywmotorrad. Da wird Dir geholfen.
Rolf
P.S.: Hier sieht man es ganz gerne, wenn man sich als Neuuser kurz vorstellt.
Alt 23.08.2018, 15:10
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Bei mir sitzen die Relais direkt an der Pumpe.
Schau mal dort, ob diese vielleicht einfach rausgesprungen sind. So war es mal bei mir.
Alt 23.08.2018, 16:25
Boot: OMC Reinell
@ Rolf
vielen Dank für den Kontakt, werde ihn direkt mal anschreiben
und ja was soll ich denn von mir preisgeben ? Ich bin Deckschrubber,
komme vom schönen Bodensee und habe ein älteres kleines Motorboot, das
mir gerade graue Haare bescheert..lach..
@ Eugen
Vielen Dank, werde mir das anschauen... das wär natürlich ein Traum, wenn es nur eine Kleinigkeit wäre...
Grüße Gloria
Z Antrieb geht nicht mehr hoch The Iceman Technik-Talk 3 20.09.2015 13:56
Powertrim geht ab 3000 u/min. Nicht mehr hoch (Mercruiser 350 mpi mit DTS fundmd Technik-Talk 8 01.06.2014 14:33
OMC Cobra Antrieb geht von alleine hoch Marco71 Motoren und Antriebstechnik 4 27.08.2012 13:41
VOLVO PENTA 270 Z-Antrieb fährt nicht mehr hoch jbb Motoren und Antriebstechnik 3 21.04.2011 19:38
Antrieb Bravo III lässt sich nicht mehr hoch/runterfahren.. Pharma98 Motoren und Antriebstechnik 14 06.08.2008 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:42 Uhr.
