Hallo an die Edelbastler,
Mal ne Frage: Ich hätte gern eine elektrische Ankerwinde, weiß nur nicht, wie ich das bauen soll. Der Ankerkasten liegt ja hinter dem Niedergang. Ich muß also den Weg zwischen der Rolle und dem Kasten überbrücken und im Kasten noch die Winde unterbringen. Geht das ? Wenn ja, wie und hat jemand so was schon mal gebaut?? Vielen Dank für die Tip's. Arnd |
Vielleicht versteh ich die Frage ja nicht richtig, aber Ankerwinde auf den Kastendeckel und gut ist. Den Deckel noch verstärken und besser fixieren, denn die zwei Minischarniere halten das natürlch nicht. Und die Klampe vorne in der Mitte sollte natürlich weg.
....ich hatte einen Unterarmamputierten im Hafen, der hat bei einer Galia 485 die Winde auf den Deckel gesetzt, und den Deckel mit 2 Fensterriegeln fixiert.
Mir stellt sich nur die Frage, ob son Anker ne Winde braucht. 5kg hatte mein Schlauchbootanker, und den hat meine Frau ohne Mühe hochgeholt. Auch: an die Rückwand des Ankerkastens ein Fundament für die Winde. Grüße, Reinhard Ach ja, auf dem Bild scheint der Kasten VOR dem Niedergang zu sein - wäre ja sonst leich komisch |
Hallo Arnd
Ein so eine Quickie habe ich noch keine eingebaut , aber schon viele andere. Wenn Dich die Kette da vorne nicht stört ist das kein Problem. Bitte beachte; Bei einem Verkauf zahlt Dir niemand die Winde und braucht sie vielleicht nicht. Deshalb bitte so einbauen, dass der Original-Zustand einfach wieder hergestellt werden kann. ![]() Mein Vorschlag: Die Klampe stört, an deren Stelle verschraubst Du eine vernünftige Teakleiste, auf der die Kette laufen kann. Den Kastendeckel entfernst Du und ersetzt ihn durch eine stabile Holzplatte. In diese wird die Winde eingebaut und die Klampe wieder montiert. Ich setze da alternativ gerne einen Poller wenn das geht. Auch kannst Du die Klampe an der Ankerrolle befestigen. Guggst Du. Viele GrüßeJoachim
Hallo Joachim,
gute Idee. Vielen Dank!!! Könnte ich die Kette auch durch ein Edelstahlrohr laufen lassen, vorn in den Löchern der Klampe verschraubt und hinten an der Kante des Deckels? Wird das dann eine Unterbau-Winde im Kasten? Die Geschichte kam von meiner Frau, die wollte nicht mehr beim Ankern vorn rumturnen, und die Kette und den Anker heben, als sie sah, wie am Nachbarboot die Frau im Liegestuhl saß während er den Anker per Knopfdruck einholte und dann losdüste. "Siehste, wie einfach sowas geht...!!" Tja, so sind die Frauen eben...... Gruß Arnd |
Habe mir heute alles noch mal angesehen und durchdacht.
Ich habe 270mm Tiefe im Ankerkasten gemessen. Nun denke ich,das sich die Kette ja als "Haufen" unter die Winde auf den Boden des Kastens legt. Wie viele Meter passen auf einen Haufen, bis er so etwa 250mm hoch ist? Gibt es da Erfahrungen mit den Höhen? Bisher habe ich am Anker 3m Kurzglied Edelstahlkette und 10 Meter Leine. Die Leine kann ich ja dann wohl abmachen. Da die Ostsee in meinem Fahrbereich etwa 5m tief ist, dachte ich so an 15m Kette. Gruß Arnd |
Hallo Arnd
Die Kette kann man auch in einem Rohr laufen lassen......lass es besser. Wenn Du vor Anker liegst kannst Du mit einer Kettenkralle und einem Stück Leine an Deinen Klampen festmachen und die Winde entspannen. Dann ist auch die Stolperfalle auf dem Vordeck weg. Wenn Du eine Edelstahlkette nimmst legt die sich schon gut rein. Unter 20 m würde ich aber nicht gehen. Wenn die Brise mal etwas steif kommt brauchst Du das um den Winkel zum Anker zu halten. Winde: http://www.compass24.de/ausruestung/...nde-prince-dp1 Viele GrüßeJoachim Geändert von elba (07.08.2018 um 22:25 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen | Yannik_Noah | Technik-Talk | 4 | 03.07.2018 18:35 |
| Möglich oder nicht möglich? | loveR | Selbstbauer | 20 | 28.07.2010 12:34 |
| Ankerwinde elektrisch 12V | Chrisssi | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.03.2004 10:50 |
| Ankerwinde verliert Öl | schobbe | Technik-Talk | 2 | 05.06.2002 07:48 |
| Doppelralaisbox für Ankerwinde | mr-friend | Technik-Talk | 4 | 06.05.2002 18:14 |
