Alt 27.09.2015, 21:21
Benutzerbild von krebs2306
krebs2306 krebs2306 ist offline
Boot: Flipper 850
191 Danke in 74 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP 290 trimmt nicht korrekt
Hallo Skipper Freunde,
wir haben am Wochenende unsere erste Tour im eigenen Boot gemacht. Leider nicht sehr erfreulich.
Bei etwa 15 Knoten und knapp 3000 Touren waren mir ziemliche Vibrationen aufgefallen und das die Trimm Anzeige auf -3 Stand. Habe Sie auf 0 gestellt und die Vibrationen waren weg. Ich denke, Top. Alles klar. Nach kurzer Zeit kamen die Vibrationen wieder. Die Anzeige stand auf -5.
Also das Problem ließt sich schon heraus. Der Antrieb fällt ab, läßt sich aber hoch trimmen. Irgendwie hält sich der Druck nicht. Als wir das Boot Probegefahren haben war alles in Ordung. Beim Verladen auf den Trailer meinte der Fahrer wir sollten ganz hoch trimmen, damit er nicht zu tief auf den Trailer kommt. Kann das der Auslöser gewesen sein?
Kennt jemand das Problem und die Abhilfe?
Gruß aus Ostfriesland
Jan
Ein Blinder sieht das nicht ein Dummer meint das muss so
Alt 27.09.2015, 21:41
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
die trimmzylinder werden undicht sein und den Druck nicht mehr halten.
Trimmzylinder ausbauen ist ein Akt wenn es im Motorraum eng ist,
Man kann die Zylinder aber auch von aussen abdichten, Rep Kits gibt es aber von VP keine,
Frag mak Andy von Hoffmann Wassersport , der kann dir sicher weiterhelfen..
Gruß Olli
Alt 27.09.2015, 22:19
Boot: Flipper 850
Danke für den Tipp.
Eng ist es im Motorraum. Habe weder Hydraulik noch sonst was sehen können.
Werde die Woche mal die Service Luke im WC Raum aufmachen, vielleicht sehe ich das was.
Ist das nur ein Zylinder oder hat er zwei, weißt Du das zufällig?
Jan
Alt 27.09.2015, 22:32
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Es kann auch ganz einfach an der Hydraulikpumpe liegen und dort die Rückschlagventile (Gummi O-Ringe) undicht, spröde, verschlissen oder verschmutzt sind.
Meistens liegt es an der Pumpe! Die Hydraulikzylinder halten ewig.
Pumpe ausbauen, Ventil mechanik reinigen. hydraulikoel wechseln. Und wieder versuchen, wäre das erste was ich versuchen würde.
Hier mal ab Seite 144 schlau machen
http://www.modellbau-roth.ch/index/N.../WHB-SP_DP.pdf
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (27.09.2015 um 22:38 Uhr)
Alt 28.09.2015, 07:52
Boot: Flipper 850
Hallo Thomas,
vielen Dank für das Handbuch, das ist wirklich Gold wert. Und Danke für den Tipp mit der Pumpe, die Werde ich mal ausfindig machen und gucken ob ich da was erreiche. Mit viel Glück stimmt einfach der Ölstand nicht, oder das Rückschlagventil ist defekt. Das wäre ja mal was feines, aber bei meinem Glück....... Ihr kennt das sicher.
Bin jeden falls "froh" das ich nur einen Zylinder habe. Zumindest habe ich das aus dem Handbuch so rausinterpretiert. Sind ja auch nicht billig die Dinger. Ein Dichtsatz hab ich für 100 Euro gefunden, aber ob das die richtige Lösung ist???
Zudem habe ich Hinweise zu der "Rückwärtssperre" gefunden. Das es sowas gibt wusste ich auch nicht. Ich habe nämlich auch das Problem, wenn ich komplett Steuerboard einlenke kann ich den Rückwärtsgang nicht schalten. War ganz schön blöd beim Anlegen.....
Jan
Alt 28.09.2015, 08:23
in 100% der Fälle die ich kenne, sind nach 10-15 Jahren die O-Ringe und Dichtungen der Trimmzylinder undicht gewesen.
Die Trimmzylinder sieht man von aussen am Antrieb links und rechts, ein DP 290 hat 2 Zylinder , je nach Alter sind die Endstücke unterschiedlich . An Land sieht man auch gut ob die Kolbenstangen feucht sind.
Die Trimmpumpe hängt meist im Motorraum am Spiegel, recht oder links vom Motor.
Gruß Olli
Alt 28.09.2015, 08:35
Ja die Volvo 290 er haben alle 2 Zylinder.
Bi mir war es drei mal die Rückschlagventile der Pumpe und es waren nie die Zylinder. Aber dies resultiert aus meinen Erfahrungen. natürlich kann es auch an den Zylindern liegen.
Wenn die Kolbenstangen feucht sind, dann ict auch bestimmt wasser im Oel, also milchige Hydraulik-Emmulsion in der Pumpe zu finden.
Ich würde erst mal an der Pumpe beginnen zu suchen.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:59 Uhr)
Alt 28.09.2015, 08:53
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.555 Danke in 8.247 Beiträgen
Die Kolbenstangen dürfen durchaus feucht sein, denn dabei ist nur der Dichtring im Deckel undicht.
Wenn der Trimm abläßt dann kommen nur Rückschlagventile der Pumpe, - oder Kolbendichtung in Frage.
Meine Kolbenstangen waren zerfressen und somit auch sehr undicht, der Druck konnte trotzdem gehalten werden und sie ließen nicht ab auf -5.
Die Druckkammer ist hinten im Zylinder, die hält alles während der Fahrt.
Hab dann einen Rundumschlag gemacht und alles neu nachgebaut, incl. Polyurethandichtringen nach Maß
Hits:	1360
Größe:	50,9 KB
ID:	658073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	42,7 KB
ID:	658074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	40,9 KB
Hits:	264
Größe:	83,2 KB
ID:	658077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	32,2 KB
ID:	658099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	38,1 KB
Geändert von glumpo (28.09.2015 um 09:36 Uhr)
Alt 28.09.2015, 09:37
Boot: Flipper 850
Ah ok, da habe ich wohl nur mit einem Auge auf die Zeichnung geguckt. Das sah so aus, als wäre nur ein zentraler Zylinder verbaut. War wohl ein Kaffe zu wenig heute morgen.
Trotz all dem Vielen Dank!!
Ich stürze mich erst mal auf die Pumpe, da komme ich so ran. Hoffe ich kriege das bis zum WE noch hin. Eine kleine Tour müssen wir noch machen und ich fahre nur ungern ungetrimmt die Strecke ab.
Die Zylinder gucke ich mir dann an, wenn sie aus dem Wasser kommt.
Jan
Alt 28.09.2015, 11:07
45meilen 45meilen ist offline
33.795 Danke in 12.571 Beiträgen
Ein undichter Trimzyl. erklärt aber nicht die Vibrationen
Edith, weil zu schnell auf Antworten geklickt.
Da könnte dann das Gimballager einen weg haben ?!
Alt 28.09.2015, 13:00
Abhilfe hat er ja mim Anheben des Antriebs
DAs LAger in der Kupplungsglocke krächzt gerne bevor es ausschlägt.
Alt 04.10.2015, 22:30
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
mein Antrieb senkt sich auch immer ab, das hab ich wohl auch noch vor mir...
was kommt denn für ein ÖL in die Trimmpumpe?
Alt 04.10.2015, 22:45
Steht auf der Trimpumpe
Freundliche Grüsse
Alt 06.10.2015, 16:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.086 Danke in 1.966 Beiträgen
rotes ATF oder bei alten Pumpen Motoröl
Alt 06.10.2015, 20:50
Stimmt, aber starke Vibrationen sind in keiner Trimmstellung normal
( außer natürlich man hat zu hoch getrimmt )
Alt 06.10.2015, 21:58
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
wenn du die Zylinder aufarbeiten willst, baue sie auf keinen Fall Komplett aus, sondern dreh sie am hinteren Zylinder Ende am Transom ab.
So ersparst du dir viel fummelige Arbeit.
Geändert von Möwe (07.10.2015 um 19:59 Uhr)
Alt 17.10.2015, 11:33
Benutzerbild von Schnalli
Schnalli Schnalli ist offline
Boot: Sealine 22 Conti Sport
Rufzeichen oder MMSI: BUBI
ich habe ein ähnliches Problem.
Allerdings senkt sich mein 290DP komplett ab. Wenn das Boot im Hafen liegt oder auch während der Fahrt.
Habe jetzt auch noch Öl beim starten im Wasser.
Habe Getriebeöl gecheckt und das ist sauber, Motoröl auch (verbrennen tue ich auch kein Öl).
Das Öl in der Pumpe ist nicht milchig, aber ein bisschen zu wenig.
nächstes WE kommt es eh raus und dann werde ich an Land weiter auf die Suche gehen.
Muss der Antrieb dafür immer abgebaut werden?, oder gibt es noch andere Ursachen?
Danke und ein schönen Samstag noch...
Alt 17.10.2015, 16:24
Boot: Windy 22 DC
Pumpe , Zylinder oder Leitungsbruch
Alt 02.05.2016, 14:33
Im Winterlager habe ich gesehen, dass die Kolbenringe undicht waren. Kolbenstange war milchig.
Dichtungen ausgetauscht und dann waren sie wieder dicht, aber der Antrieb bleibt leider immer noch nicht oben
Dann wohl eher die Pumpe?!..
Alt 02.05.2016, 18:09
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
hatte den alten Treat schon einmal ausgegraben
schau mal hier
Markus
Alt 02.08.2018, 00:36
ChristianK92 ChristianK92 ist offline
Hallo Bootsfreunde,
ich will unsere alte Fjord SE 650 wieder flott machen. Dabei viel mir auf das der rechte Trim Zylinder undicht ist. Kleine Info am Rande, es ist ein Volvo penta aq 200 / 290 verbaut. Verstehe nicht so recht wie die Hydraulikzylinder zusammengeschraubt wurde. Gibt es die Möglichkeit die Zylinder auszubauen ohne den Außenantrieb abzubauen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
