Alt 06.08.2018, 12:53
Hartmut aus Me Hartmut aus Me ist offline
Standard Mercury 75PS Warnton
habe das Problem dass mein Mercury 75 2takter Bauj. 1991 seid geraumer Zeit einen dauer Warnton abgibt, der Ton stellt sich erst ein paar Minuten nach dem Start des Motors ein!
Kühlwasser läuft Kontrollstrahlstärke,.... wie vor dem Problem
Beim Starten Motor (Auspuff)qualmt auch am Anfang,... wie vor dem Problem
hat jemand einen Hilfreichen Vorschlag?
Danke im Voraus!
Alt 06.08.2018, 13:03
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hast das 2-Taktöl aufgefüllt?
Eventuell der Geber im Öltank defekt?
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.08.2018, 13:29
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Ja, könnte ein Geberproplem sein. Soweit ich weiss hat er einen für den Kühlwasserdurchfluss, Öldurchfluss und Ölstand. Man kann sie alle abziehen und nacheinander wieder aufstecken. Wenn es dann piept weiss man zumindest was es ist. Vorsicht ist jedoch geboten, weil wenn der Sensor berechtigterweise piept z.B. Öldurchflussmenge zu gering kann es leicht zum Motorschaden führen, würde erstmal separeten Tank mit 1:50 Mischung anschliesen zum Testen. Wasser wäre laut deiner Aussage ja ok.
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 07.08.2018, 17:34
Syros07 Syros07 ist offline
Boot: Hellwig Syros
Das ähnliche Problem hatte ich auch schon mal, nachdem ich die Temperatur/ Ölwarnung ausschließen konnte, blieb nur das Warnmodul über. Ausgebaut an 12 V Gleichspannung gelegt und die Spannung langsam erhöht, sprich die Ladespannung nachgebildet und siehe da, ab ca 13,8 Volt trat der Warnton auf, bzw. das Modul hat den Kontakt in Richtung Summer geschlossen.
Neu bestellt, gewechselt Problem gelöst.
Gruß Stefan
Alt 07.08.2018, 17:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Diese Warnmodule sind in einer hohen Stückzahl in relativ kurzer Zeit defekt gegangen
M.f.G.
harry
Alt 07.08.2018, 19:23
Standard Danke
Erst mal herzlichen Dank ..... gehe mal allem nach
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 17:21
Warnton bei Mercury F25 EL EFI Edschki Motoren und Antriebstechnik 15 13.08.2013 07:20
Gibt es Mercury Aussenborder ohne Warnton? fasse.dich.kurz Motoren und Antriebstechnik 4 08.08.2011 12:46
Kein Warnton beim Mercury 4 takter d_seewolf Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2011 22:43
Warnton beim 200 PS Mercury reviosch Motoren und Antriebstechnik 2 04.07.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
