Alt 13.02.2003, 21:21
ob1100 ob1100 ist offline
Standard Impeller / Volvo Penta- 260
Hallo Leute,
man hört immer so viel vom sogenannten Impeller. Wo sitzt das Teil eigentlich beim 5,7l Motor und wie kann man ihn auf Funktion überprüfen?
MfG, Olaf
Alt 13.02.2003, 22:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Olaf,
wenn Dein Motor rot ist, sitzt die Impellerpumpe vorne an der Kurbelwelle.
Wenn der Motor schwarz ist wird die Impellerpumpe mit einen Riemen angetrieben.
Zum überprüfen mußt Du die Pumpe zerlegen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.02.2003, 00:38
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also Cyrus bei schwarzem 5,7 eine externe Pumpe ??? nicht im Z
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.02.2003, 09:07
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Richtig,nicht im Z wie bei Mercruiser,sondern direkt am Motor.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 14.02.2003, 10:19
Ja, der dunkelgraue (schwarze) ist der OMC-Cobra Motor mit modifizierten Antrieb (SX). Auch viele OMC Motoren hatten eine Pumpe am Motor. (die Letzten?!, keine Ahnung).
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.02.2003, 11:30
Hallo Cyrus,
also der Motor ist rot, müßte also vorne an der Kurbelwelle sitzen. Ich werde mal nachschauen. Ist der Ausbau kompliziert und ratest Du mir generell zum Ausbau zwecks Überprüfung? Habe das Boot erst seit Oktober und der Vorbesitzer war echt ein fauler Hund, so das ich annehmen muß, das er nichts gewartet hat.
Noch eine Frage zum Z-Antrieb. Dieser hat eine Kappe zum abschrauben, dahinter befinden sich die Schaltgestänge. Muß die Kappe abgedichtet werden? War sie jedenfalls nicht. Von innen war alles voller kleiner Muscheln.
Gruß, Olaf
Alt 14.02.2003, 12:00
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Nein, die "Kappe" muss nicht abgedichtet werden - das steht im lfd. Betrieb immer Wasser drin. Einmal im Jahr, im Winterlager, mit dem Spachtel innendrin saubermachen - das ist alles.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 14.02.2003, 12:55
Schwarze Motoren sind bei mir von Merc.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 14.02.2003, 23:03
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo Andree'
Die Volvo's sind dunkelgrau, kurz vor schwarz !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
