Moin Moin,
erstmal stelle ich mich nochmal kurz vor, bin seit Jahren nur stiller mitleser. Ich bin Marcel 34 Jahre alt, komme aus Bremerhaven und fahre zu Zeit eine Bayliner 2850 Command Bridge. Motor Volvo Penta 5.7 Gi-A mit 250 PS, Antieb 290 DP. Ich habe aktuell das Problem das die Temperatur Anzeigen unten und auf der Fly nichts anzeigen. Sensor ist neu und Funktioniert auch, wir haben ihn erwärmt und die Ohm Zahl wird geringer(mit einem Messgerät gemessen, die Anzeige schlägt bei erwärmen nicht aus). An der Anzeige liegen 5Volt an, wenn ich nur die 5Volt an die Anzeige halte, schlägt die aus. Sobald ich den Stecker richtig raufstecke mit allen 3 Kabeln, passiert nichts. Habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte? Läuft der Temperatursensor direkt mit über das Motorsteuergerät? Muss der Motor laufen damit die Werte zur Anzeige kommen oder langt es wenn die Zündung an ist? Besten Dank und viele Grüße |
warum liegen da nur 5 Volt an bei einer 12 Volt Anlage ?
sobald die Zündung eingeschaltet wird sollten die Anzeigen funktionieren funktionieren die Anzeigen für Fly und Cocpit beide immer oder ist da ein Umschalter ?
soweit ich weiß ist die Temperaturanzeige Masse gesteuert... d.h. an der Anzeige liegen 12V an und durch den Geber wird Masse an das Gerät gegeben.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke für die Antworten.
Fehler wurde gefunden. Der Temperatursensor den wir erneuert haben und gedachten haben das er die Anzeigen steuert ist nur für das Steuergerät. Wir haben heute noch einen zweiten Fühler gefunden der auch funktioniert. Das Thermostat war durchgehend offen und dadurch wurde der Motor garnicht erst warm. Da wir den Fokus auf den anderen Fühler hatten, haben wir uns einwenig verrant in der Fehlersuche. Warum dort nur 5 Volt ankommen weiß ich nicht aber jetzt funktioniert es alles mit plausible Werten. Danke und einen schönen Abend.
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta KAD 42 Temperatursensor | NNBHamburg | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 14.09.2020 14:04 |
| Volvo 4,3 GXI,Temperatursensor gesucht | pcfuxx | Technik-Talk | 1 | 09.03.2017 18:19 |
| Mercruiser 4,3 LX - Temperatursensor | Superwilly | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.10.2009 08:50 |
| Adapter Temperatursensor | stardust-eddy | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.09.2009 13:09 |
| Temperatursensor Evinrude | GBR | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.09.2008 14:44 |
