Alt 25.06.2018, 09:19
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Standard Quick Kabel-FB an Vetus Bugstrahlruder
Moin zusammen,
ich brauche bitte mal Unterstützung von den Elektro-Spezis
Ich möchte an einer Quick 4-Kanal Kabelfernbedienung, neben meiner Ankerwinde, auch mein Vetus Bugstrahlruder anschließen.
Problem: Die Quick-FB stellt dafür 3 Kabel zur Verfügung (braun(+), weiß, grün) aber das Vetus BSR hat 4 Kabel, die vom BSR zur Steuerung im Cockpit laufen (blau, rot(+), schwarz(-), weiß).
Meine Vermutung als ambitionierter Elektro-Laie ist, daß ich die schwarze(-) Leitung vom BSR ignorieren kann und wie folgt verbinde:
-Quick-FB braun(+) an BSR rot(+)
-Quick-FB weiß an BSR weiß
-Quick-FB grün an BSR blau
-BSR schwarz isolieren
Könnt ihr mir das bestätigen oder bin ich auf dem Holzweg?
Das Vetus Manual sagt, dass man bei einer separaten Fernbedienung (Fußschalter o.ä.) noch zusätzlich 2 Relais in Kreuzschaltung verbauen soll um zu verhindern, dass am BSR aus Versehen gleichzeitig beide Relais geschaltet werden (Er drückt am Bug auf der FB nach links und die Frau im Cockpit nach rechts). Das würde dann wohl zu einem stattlichen Feuerwerk am BSR führen, oder? . Da ich so etwas aber bei mir ausschließe (Anweisung an Frau: Finger weg!!!), ignoriere ich diesen Hinweis jetzt mal. Oder sollte man das zwingend machen?
Und noch etwas: Die FB hat eine eingebaute LED Lampe. Hier sind die Kabelfarben lila und türkis für vorgesehen. In der Anleitung jedoch ohne Angabe der Polung. Ist das in dem Fall egal?
Danke schonmal für Eure hilfreichen Hinweise.
Beste Grüße
Marc
Name:	BSR Schema.jpg
Hits:	1838
Größe:	67,1 KB
ID:	802751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	53,9 KB
ID:	802752   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	71,8 KB
Hits:	243
Größe:	32,3 KB
Alt 26.06.2018, 19:19
Boot: Kanu
Niemand eine Idee? :-(
Alt 26.06.2018, 19:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn du die Fernbedienung per originalem Stecker mit dem BSR verbindest, dann sollte auch die Kontroll LED funktionieren, oder ist deine Frage anders zu verstehen ?
M.f.G.
harry
Alt 28.06.2018, 18:24
Boot: Kanu
Die LED Lampe an der Quick Fernbedienung ist eine Taschenlampe und keine Kontrollleuchte. Da es ja eine QUICK Fernbedienung (eigentlich für die Ankerwinde) für ein VETUS Bugstrahlruder ist, passt da leider kein Stecker.
Das Kernproblem ist die 4 Kabel vom Bugstrahlruder mit nur 3 Kabeln von der Quick-FB zu verbinden.
Alt 28.06.2018, 19:17
Welche Bezeichnung hat denn deine Fernbedienung genau, denn in deinem Bild ist die HRC1004 sichtbar, diese aber hat 7 Kabel
M.f.G.
harry
Alt 02.07.2018, 22:32
Boot: Kanu
ich habe die HRC1004L.
2 Kabel für die Ankerwinde.
2 Kabel für das Bugstrahlruder
1 Kabel (braun+) gemeinsam für obige
2 Kabel für die LED-Taschenlampe
Daher ja meine Frage: wie die 3 Kabel an das Bugstahlruder anschließen, welches 4 Kabel hat
Und bei den 2 Kabeln für die Taschenlampe weiss ich leider nicht was an+ und was an - kommt.
Beste Grüße
Marc
Alt 03.07.2018, 06:40
Moin moin Marc,
demnach braun wie gehabt an +; weiß an weiß; und grün an blau bzw. seitenverkehrt
Für die Taschenlampe fehlt dann die Masseverbindung
Diese evtl. von schwarz (Vetus) holen.
M.f.G.
harry
Alt 04.07.2018, 13:27
Boot: Kanu
Moin moin Marc,
Moin Harry,
ja danke, so hatte ich es auch vermutet.
Habe am WE die Ankerwinde erfolgreich angeschlossen.
Jetzt habe ich noch 4 Kabel an der Quick-FB übrig.
2 für das Bugstrahlruder +braun gemeinsam von der Ankerwinde
2 für die Taschenlampe (hier ist mir die Polung aber noch nicht klar...)
Marc
Hits:	71
Größe:	63,2 KB
Alt 04.07.2018, 18:27
Marc, die Polung wird erst dann wichtig, wenn die Lampe in der FB eine LED ist, bei einer normalen Glühlampe ist es egal.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2018, 09:49
Boot: Kanu
Moin Harry,
das sind m.E. auch div. weiße LEDs, deswegen wundert es mich dass in der Anleitung keine Polung vorgegeben ist...
Ich werde mir das Teil am WE nochmal genauer anschauen, bin mir aber recht sicher, dass es sich um LEDs handelt.
Anhand der Kabelfarben kann man leider nicht auf die Polung schließen.
Gibt es einen anderen Weg, bei LEDs zu überprüfen wo + und wo - ist?
Marc
Alt 05.07.2018, 10:20
Boot: Kanu
Das sagt die Anleitung....
Hits:	200
Größe:	61,2 KB
Alt 05.07.2018, 16:22
Schaue mal hier: http://kritze.de/Anleitungen/Umgang_mit_LEDs.html
M.f.G.
harry
Bugstrahlruder von Quick?? Pommes Technik-Talk 24 21.09.2015 13:05
HILFE Ankerwinde Quick Genius 600, wieso 4 Kabel? Funktion? Wie anschliessen? Lenovo Technik-Talk 26 15.05.2014 18:09
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 12:37
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 05:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
